מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: ציפויים לטיסן
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    Question ציפויים לטיסן
    ערב טוב חברים
    אני מחפש מקור אחר לקנות ציפויים לטיסנים
    אחר שסיני השתגע על המשלוח שלכם כבר לא משתלם לקנות ממנו כלום
    הוא קורע על משחול .על הזמנה של 28$ ומשקל 800גרם הוא רוצה עוד28$ משלוח
    יש עוד מקורות להסיג ציפויים???
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ציפויים לטיסן
    תזמין סוללות מהמחסן באירופה ותוסיף כמה ציפויים מהמחסן באירופה (רק שרוב הזמן הם לא במלאי)
    וזה יצא לך הכי משתלם... אפילו אחרי ה 35 ש"ח של EMS ..
    מסין הכי טוב זה חבילה של 6 גלילים, לפחות פעם עשיתי את החשבון וכך יצא.
    איך אני מזמין ממחסן אירופה???
    Aug 2011
    פשוט לוחצים על אירופה בתפריט, אבל אם אתה מתחיל למלא את הסל בפריטים מאירופה אז הכל חייב להיות מאירופה..
    כן הסתדרתי
    אבל בכול זאת משלוח 29$
    על הזמנה של27 $
    פאק
    Aug 2011
    May 2012
    אני ראיתי ציפויים עם משלוח יחסית זול ב-aliexpress.
    ברשותך אני רוצה להוסיף שאלה:
    משהו יודע היכן ניתן למצוא ציפוי שקול נטול צבע לציפוי בלזה/EPP/EPS?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    מ- aliexpress מקפלים את הרול לשניים...
    בחיי...
    May 2012
    אופציה לא רעה ,בכל מקרה הכל מתישר בגיהוץ
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
    ציטוט נכתב במקור על ידי knor11 צפיה בהודעה
    לא מתיישר בגיהוץ, תמיד תראה את הקפל
    הבעייה עם עלי באבא הזה שהוא לא מקבל פייפאל
    Aug 2011
    זה הכי זול שמצאתי ב- aliexpress
    http://www.aliexpress.com/item/5-M-c...697097351.html
    הם רוצים 22 דולר ל5 מטר משלוח חינם, אם צריך רק אחד אז זה יותר זול מהסיני אבל אם משלבים בהזמנה אצל הסיני או רוכשים 4-5 אז הסיני יוצא כבר יותר זול..
    גודל החבילה שהם מצהירים הוא 65 ס"מ אז לא נראה שהם מתכוננים לקפל ל2 והמשקל 400 גרם , דומה למשקל של הסיני ..
    Unit Type:lot (5 pieces/lot)Package Weight:0.400kg (0.88lb.)Package Size:65cm x 10cm x 10cm (25.59in x 3.94in x 3.94in)
    אלה שמוכרים גליל של 2 מטר ב 14 דולר + 2 דולר משלוח אכן מקפלים ---
    http://www.aliexpress.com/item/RC-Ai...027079404.html
    תראו את גודל האריזה שהם מדווחים
    Unit TypeiecePackage Weight:0.200kg (0.44lb.)Package Size:16cm x 6cm x 6cm (6.30in x 2.36in x 2.36in)
    אבל 16 דולר ל2 מטר זה כמו 40$ לגליל של 5 מטר מקופל.. ממש לא אופציה טובה..
    אני לא מצאתי אופציה יותר טובה מהסיני לגלילים של ציפויים, אם רוצים לחסוך אז צריך לתכנן מראש..
    שקונים במקרה טיסן לדוגמא קיט של ביקסלר - אז הקיט עולה כ-34 דולר ומשלוח 37 דולר על חבילה גדולה של 1600 גרם..
    חבילה גדולה של 3 ק"ג עולה 47 דולר משלוח , ולכן במצב כזה כדאי להוסיף 3 גלילים של ציפוי .. גם לא עוברים את ה 75 דולר
    וגם מקבלים 3 גלילים של 5 מטר כל אחד ב 10 דולר משלוח ..
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 07-01-2014 בשעה 10:16:57.
    כן
    זה נכון ,גם באלי אקספרס משלוח יקר יוצא 40 $ems
    מה אין מקור אחר לציפויים במחיר שפוי????
    הסיני הזה תפס אותנו קצר בביצים!!!!
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    יש בארצנו גם גלילי ציפוי , לא בהרבה יותר יקר, מונוקוט או אורקוור.. אתה לא בונה אלף טיסנים.. אחד ככה בפרק זמן..
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    כאילו 45 ש"ח למטר זה לא הרבה יותר יקר? גם טיסן אחד צריך לפחות 3 מטר ציפוי - 2 טיסנים זה כבר 6 מטר - בארץ זה 270 ש"ח ל 6 מטר..
    מהסיני 5 גלילים יוצא 42 דולר + 37 משלוח סה"כ 79 דולר שהם כ 270 ש"ח ל 25 מטר ...
    נכון אין הרבה כאלה שצריכים 25 מטר אבל זאת רק דוגמא - לא חייבים לקנות 25 מטר כדי שיצא יותר זול מהארץ - מספיק שאתה מזמין משהו מהסיני ותוסיף 2-3 גלילים ואתה מסודר..
    לקנות מהארץ זה רק לתיקונים שאתה צריך חצי מטר מצבע מסויים...
    לא דיברנו על איכותם
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXHV22&P=ML
    עם כאלה אני עובד, גילוי נאות ניסיתי אחרים שמהר מאוד ניפרדו מהעץ או משיכבת ציפוי אחרת.
    זה של TOWER נשאר עיקש על מטוסי הכואבים משמן\דלק\אבק
    זה ממש לא זול. אבל זה עובד נהדר.
    א.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    אננס (07-01-2014)
  17. #16
    Aug 2011
    לא דיברנו על איכותם
    א.
    אני לא מתווכח על איכות, כמו כל דבר בחיים יש פשרות. ואם כבר קונים מונוקט אז סבבה ומי שמרגיש בהבדל שיהנה.
    אבל יש חנויות בארץ שמוכרות את הסחורה הסינית.. לא כל דבר יקר הוא בהכרח מונוקט או אורקוור..
    אני כבר גמרתי משהו כמו 25 מטר ציפוי סיני על כ- 10 טיסנים כולל תיקונים אחרי התרסקויות קשות,
    וברוב המקרים גם שהבלזה התפוררה לחלוטין הציפוי הסיני היה דבוק בצורה עיקשת לבלזה.
    אולי עבדת עם הציפוי השקוף של הסיני שהוא קצת פחות מוצלח מאשר הציפוי האטום שלו.. אבל השקוף הרבה יותר יפה...
  18. #17
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    בדוק ! aliexpress.הכי זול השירות שלו בסדר למרות שאני ממתין לציפוי לבן יותר מחודש. ואני יודע שזה לא רק באשמתו ,פרוצדורה הקנייה ממנו טיפה יותר מורכבת .
    ובנוגע לאיכות הציפויים הסינים, אני מטיס טיסני בנזין שמצופיים בציפויים סינים והם טסים מעל ומעבר "למצופה "ללא שום בעיה
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsaportas על הודעתו:
    אננס (08-01-2014)
  20. #18
    למרות הכל הייתי קונה מהסיני, ומנסה לרכז כמה גלילים בחבילה אחת עד שהמחיר היה הכי משתלם ליחידה
    הטיסנים שלי בנויים בהשקעת זמן גדולה ביותר ולא הייתי חוסך על נושא הציפוי לו הייתי מרגיש בעייה הכי קטנה באיכות, ואני משתמש בציפויים של הסיני כבר לא מעט שנים ובהצלחה רבה.
    כמו כן לא הרגשתי שום הבדל איכות בין השקוף לאטום, שניהם פשוט מעולים. תקנה פעם אחת מלאי, ויהיה לך לתקופה ארוכה, וכמו שאמרו הגששים בזמנו "יעלה כמה שיעלה"
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (14-01-2014)
  22. #19
    אגב, יצא לי להתנסות עם ציפויים מהסוג שנמכר בארץ ונוכחתי לדעת שהאיכות יותר נמוכה משמעותית
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אננס (08-01-2014)
  24. #20
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי saportas צפיה בהודעה
    אפשר לינק? הציפויים שאני ראיתי ב aliexpress לא היו יותר זולים מהסיני, חלקם היו מחיר למטר או ל2 מטר, ואלו שראיתי 5 מטר היו יותר יקרים מהסיני..
  25. #21
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    רוס תפסיק עם העקשנות. כך לך גליל פה בארץ
    ותגמור את הסיפור. זמן ועצבים לא שווים את הכסף שתחסוך!!!!
    זה חלק מהתחביב שלנו לפעמים צריך להתגמש קצת.
    אגב האיכות של הסיני לא משהו בכלל,
    יש כאן עוד אנשים שיסכימו איתי.
    לילה טוב
  26. #22
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dav749 צפיה בהודעה
    לילה טוב
    אני מסכים איתך לגמרי באשר ל"יש כאן עוד אנשים שיסכימו איתי".
    מצד שני, יש כאן אנשים (ואני בתוכם) שלא יסכימו איתך כלל.
    כך שהענין פתוח לשביעות, או אי שביעות רצונו של כל אחד מאיתנו.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    אננס (08-01-2014)
  28. #23
    תאמינו לי או לא היתי קונה פה בארץ אבל
    פה בחנות גונבים אותך בכל מצב
    פה בארץ אתה יכול לקנות גליל של 1 מטר ב90שח
    וזה נרא לך נורמלי???
  29. #24
    אהבתי את התגובה הזאת
    לי יש ניסיון עם כמה סוגי ציפויים, החל מאלו של הארץ וכלה בציפויים של הוביקינג, ואני לא מוכן להחליף ראש בראש את מה שנמכר בהוביקינג תמורת הציפוי הנמכר בארץ (וזה אחרי שנים של נסיון איתו).
    ואין ספק שצריך לדעת לעבוד...
  30. #25
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    אין עם זה שום בעיה,
    אליאקספרס \ אליבאבא מחזיק את הספקים שלו מאוד קצר,
    אין איתם בעיות
  1. ציפויים לטיסנים על חומרים מוקצפים- אפשרי? מועיל במשהו?
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 16-01-2013, 14:22:51
  2. [עזרה!] מחפש ציפויים לבן ודמקה..
    על ידי adibenbasat בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-04-2012, 21:59:07
  3. [שאלה] סט אפ לטיסן
    על ידי orshabat בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2011, 21:37:35
  4. [שאלה] שאלות ציפויים
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 21:31:39
  5. משקלים של ציפויים שונים
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-02-2010, 21:44:01
