מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בולם נוזל שמן
    Jan 2014
    ברירת מחדל בולם נוזל שמן
    שלום לכולם ושבוע טוב
    יש לי רכב 1\8 חשמלי של רד קאט שנקרא אפטרשוק E8 דרך אגב אחלה אוטו אני מבסוט מאד ממנו! מומלץ!
    שאלה קטנה, היום הרמתי אותו וראיתי שהייתה לי נזילה מהבולם, פתחתי אותו וראיתי שהאטם העליון בסדר נשאר בבוכנה קצת שמן(אין לי מושג כמה אמור להיות אבל כנראה שחסר קצת כי נזל) והכל נראה בסדר גמור, אז מה היה יכולה להיות הבעיה אני לא מצליח להבין..
    תודה רבה לעוזרים ושבוע מעולה לכולם!!!
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בולם נוזל שמן
    קודם תעשה השווה בין בולם קיים לזה שנוזל
    ותבדוק באתר הייצרן באיזה שמן מומלץ להשתמש הכוונה לרמת סמיכות
    ועד דבר אם נוזל זה אומר שיש נזק באחד הגומיות מומלץ לבדוק את העניין כי זה לא יעזור שתמלא כי זה ינזל ויתרוקן שוב
    Jan 2014
    בעצם מה שאתה אומר שאני צריך לפרק אותו עד רמת הגומיות והאטמים ולבדוק מה ואיפה לא בסדר?
    מודיעין
    חבר.
    שלום וברוך הבא לפורום ולאתר
    באופן כללי אני ממליץ לך לקרוא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...E7%F9%EE%EC%E9
    יש שם הסבר על מבנה בולם, החלפת שמנים ותחזוקה כללית
    לגבי הרכב שלך:
    זה הרכב באתר היצרן:http://www.redcatracing.com/Earthquake-8E-Truck
    יש בצד ימין קישור להורדת החוברת של הרכב [במידה ואין לך] [לחץ על הכיתוב Manual]
    לצערי במדריך הזה אין מידע על מבנה הבולם שלך, החומרים ממנו הוא עשוי או מילוי השמן שבתוכו.
    באופן כללי כאשר יש נזילה מבולם היא מגיע משלושה מקורות אפשריים:
    1. חלקו התחתון של הבולם = נזילה מהאטמים בחלק שממנו יוצאת בוכנת הבולם.
    2. מרכז הבולם = גוף הבולם נשבר או נפגע.
    3. חלקו העליון של הבולם = מכסה הבולם, איפה שהבולם מחובר לשוק טאוור.
    אתה צריך לפרק את הבולם ולאתר את מקור הנזילה והסיבה לה
    נזילת שמן מבולמים מתרחשת לעיתים לאחר תאונה או מכה חזקה
    קרה משהו חריג בנסיעה האחרונה?
    להלן תמונה הממחישה את סדר הפעולות בעת מילוי בולם.
    שים לב כי בגלל שאין מבנה מסודר של הבולמים שאצלך ברכב השתמשתי בתרשים קיים וכי ייתכן והבולם שלך בנוי טיפה שונה
    לגבי שמן למילוי במקום השמן שנזל:
    לכל שמן צמיגות משלו.
    לכל צמיגות של שמן יש תכונות שונתנות ואפקט שונה על הרכב
    לכל יצרן יש את השמנים המומלצים לכל רכב
    אני ממליץ לך לפנות למקור ממנו קנית את הרכב ולקבל מידע על הנושאים הבאים:
    א. איזה צמיגות של שמן יש בפנים?
    ב. האם יש במלאי אטמים וחלקי חילוף לבולמים האלו או בולמים חלופיים? ומחירם?
    באתר היצרן מצאתי את הבולמים האלו:http://www.redcatracing.com/s.nl/it.A/id.2163/.f שמיועדים לרכב שלך
    להערכתי מחירם בארץ יהיה כ 100 ש"ח לזוג [לא נורא]
    כנראה לא יהיו חלקי חילוף כמו אטמים לבולמים האלו
    במקומך הייתי מחפש בולמים איכותיים יותר
    הבולמים האלו עשויים מפלסטיק [ע"פ מה שכתוב עליהם] וגם הם לא יחזיקו הרבה זמן מעמד.
    תענה על השאלות ששאלתי אותך ונראה איך מתקדמים
    Jan 2014
    אוקי, הבנתי אותך, אמ.. האמת שלא הייתה לי נסיעה פרועה, בכלל לא
    מודיעין
    כשרכב בנוי באיכות נמוכה לא צריך נסיעה פרועה בשביל נזילת שמן או תקלות יותר חמורות.
    חלקים וחומרים מתעייפים ונהרסים כמעו מעצמם.
    זו הסיבה למה אני לא קונה ולא ממליץ על רכבים כאלו.
    וזה במיוחד בגלל זה שלפעמים זה עומד בסתירה לביצועים שלהם
    ז"א יכול להיות שלרכב יש אחלה ביצועים אבל הוא מתפרק...
    Jan 2014
    *** אוקי, זה מצחיק קצת כי כולה נזלו לי כמה טיפות מבולם שעולה 30 שקל וכבר אתה מבין מזה שהרכב מתפרק ולא טוב.. סבבה אחלה זו דעתך בכייף אחי
    מודיעין
    אם אני מצחיק אותך אתה מוזמן לצחוק...
    כמה טיפות זה אחוז נכבד ממה שיש בבולם...זה לא שהבולם מכיל 2 ליטר שמן ונזלו כמה טיפות...
    את מה שאת חווה חודשיים אני חי ופוגש כבר כמעט שבע שנים...
    פעם אחר פעם אני רואה את המוצרים הסיניים קורסים.
    זה לא אומר שאי אפשר להנות מהם..תהנה.
    Jan 2014
    סבבה אחלה אחי בכייף תודה על העזרה
  1. [שאלה] איפה אפשר להשיג נוזל למשאבת עשן
    על ידי shaddow בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 27-06-2012, 17:16:49
  2. [עזרה!] תא אחד בסוללה לא תקין - מה נוהל החזרה לסיני?
    על ידי tkolber בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 18:42:51
  3. [שאלה] נוזל אטימה לאגזוז
    על ידי איתי פרימן בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-11-2009, 20:03:59
  4. נוהל טעינת ליפו..
    על ידי bugy22 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-02-2009, 23:11:48
