מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: האם זה כדאי ?
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל האם זה כדאי ?
    היי
    אני מחפש מקליט וידאו ברמה טובה
    יש את המקליט של הוביקינג שעולה 50 דולר :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_for_FPV.html
    יש מצלמת וידאו פשוטה באיביי :
    http://www.ebay.com/itm/HD-720P-16MP...item3cda28c74f
    ואולי יש אופציה נוספת ?
    הנטיה שלי ,מתחילה בשאלה , האם מצלמת DVR יכולה להיות גם מקליט לוידאו בתחנת קרקע , אז אפשר לנצל אותה גם לשימוש כללי כמצלמה משפחתית וכו ?
    האיכות חשובה , כרגע אני מקליט עם EASYCAP וזה מתחת לכל ביקורת
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: האם זה כדאי ?
    רוצה להקליט ברמה
    תעלה gopro לאויר
    ללא קשר למצלמת שידור
    Jul 2013
    תודה על התשובה ,
    אני מדבר על הקלטת הוידאו על הקרקע .
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    שלומי, באמת לא הבנתי מה התמונה הזו קשורה לשאלה...
    ברק, בגדול אם מטיסים FPV כאשר יוצאים מטווח ראייה, מומלץ להקליט את השידור שיש בו נתוני טיסה (OSD).
    אני למשל מטיס גם עם גופרו וגם עם מצלמת טיסה, והאיכות בין שניהן בשידור חי היא כמעט זהה, לכן אני מקליט רק את מצלמת הטיסה על מנת שאם וחס וחלילה התרסקתי איפה שהוא, יהיה בידי את הוידאו האחרון וכך אדע איפה הכלי.
    מה שאני משתמש להקלטה הוא ה DVR הכחול מאיביי, http://www.ebay.com/itm/330839443058...84.m1497.l2649
    עושה את העבודה..
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    Barak Nevo (17-01-2014)
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם זה כדאי ?
    גם המקליט של הוביקינג אחלה.
    No good deed goes unpunished
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
  8. #6
    Jul 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: האם זה כדאי ?
    יפה .
    לא הכרתי את המקליט הכחול.
    רציתי לדעת אם מישהו מקליט גם על מצלמת וידאו ביתית , אם יש כניסות מתאימות ?
  9. #7
    Oct 2010
    גיימג שלום
    התמונה מצביע על איכות הקלטת הגופרו
    הבחורציק מתעניין בהקלטה ברמה וכן גם לשימוש ביתי
    לאחרונה התחלנו להקליט בגופרו סטילס ווידאו
    התוצרים והיכולות מדהימות
    המצלמה גם ניתנת לשימוש כללי ביתי בכלל
    הקלטת שידור תמיד מוגבלת במשקל הנתונים
    המשקל באויר זה לא המשקל המוקלט
    התמונה... סתם להדגמת איכות למרות שאיכות ההצגה באתר נמוכה
    במקור היא מדהימה
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshlomi186 על הודעתו:
  11. #8
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי guymeg צפיה בהודעה
    עושה את העבודה..
    תודה גיא,
    הזמנתי אותו... נקווה שלא נצטרך אותו ואם כן אז שיעשה את העבודה.
    בשביל 100₪ אין מה להפסיד.
  12. #9
    עושה את העבודה..
    האם המקליט הזה מתחיל הקלטה בחיבור מתח או שצריך ללחוץ על כפתור כלשהו כדי שיתחיל להקליט ?
  13. #10
    ירושלים
    JuliuswekJD
    +1....
    גם אני נכנסתי לפוסט בשביל לשאול את אותה השאלה בדיוק
  14. #11
    ירושלים
    JuliuswekJD
    קראתי הרגע באיזשהו manual שברגע שמקבל מתח מתחיל לעבוד....
    אם באמת כך הדבר נראה שאני צריך מפסקים
  15. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    זה בכל מקרה מה שצריך לעשות (לדעתי לפחות) - לשים מפסקים לכל צרכן מתח.
    אגב, התגובה של ליאור היא בדיוק התגובה שלי לגבי הDVR הזה - 100 שקל, אם יעשה את העבודה - הרווחתי, אם לא - כפרה על הכסף...
    שלומי - זה נראה כאילו אתה עושה לגופרו פרסומת
    כמו שכתבתי, גם אני משתמש בה, אבל קח בחשבון שמקליטי DVR מסוגלים להקליט עד איכות מסויימת, ולרוב הם אפילו לא חצי מהאיכות שאנחנו לרוב מצלמים בגופרו. המטרה של מקליט DVR בקרקע היא הקלטת הטיסה כך שאם והתרסקת - תוכל לשחזר את הוידאו ולדעת איפה הטיסן נמצא (אם אין לך TRACKER מעקב עליו).
    זה שתקליט את הגופרו מהקרקע זה נחמד מאוד, אבל תקבל איכות חרא (בדיוק - חרא איכות, מניסיון).
    בגלל זה את הגופרו מפעילים בנפרד והיא מקליטה על הכרטיס שלה, ככה אתה מקבל את האיכות שלה ישירות ללא צורך לעבור דרך הDVR.
    חוץ מזה - ראית פעם שידור חי של גופרו על מסך קטן? רואים בדיוק אותו דבר כמו מצלמת CCD 690 קווים - למה? כי המסך (והמשקפיים למשל) לא עומדים במחצית הרזולוציה של המצלמה.
    לעומת זאת, אני מטיס עם מסך 12.1" שבו רואים את הגופרו באיכות מטורפת.
    גיא.
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 18-01-2014 בשעה 21:08:56.
  16. #13
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ליאור, לא לירון
  17. #14
    ליאור, לא לירון
    זו בכלל לא בעיה בראיה שלי, זה בעיה בניק שלך....
    תיקנתי...
  18. #15
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: תגובה: האם זה כדאי ?
    לדעתי ממש לא... מפסק REC/STOP למקליט בתחנת קרקע מזמין צרות (בדמות שכחנו להפעיל REC דווקא לפני ההמראה שלפני הריסוק...)
    אצלי המקליט עובד מרגע שמחברים מתח לתחנת הקרקע, למרות שאפשר לקנפג אותו אחרת.
  19. #16
    ירושלים
    JuliuswekJD
    יגאל, קיבלתי עכשיו את המקליט אבל החיבור של הוידאו הוא לא rca רגיל, יש איזשהו מתאם או שצריך להתחיל לבצע חיתוכים.
  20. #17
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    החיבור הזה נקרא BNC. אם אתה רוצה אתה יכול לחפש מתאם BNC-RCA. רק תקפיד על זכר/נקבה כמובן.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  21. #18
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה,
  1. ציוד זול לFPV באיבי כדאי או לא כדאי?
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 17:27:57
  2. [שאלה] האם כדאי?
    על ידי trex_lover בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 13:54:43
  3. כדאי???
    הודעה אחרונה: 19-11-2008, 14:48:43
