אני רוצה לקנות בקר בראשד זול הכי זול מעכשיו לעכשיו עזרה דחוף לא משנה לי a וכאלה רק 7.4 v עם יותר לא נורא זו רק עדיפות תודה לעוזרים בבקשה דחוף לי לא מזמין מחול אני צריך את זה למחר או בעוד יומים
א. אסור לנו לתת קישורים לחנויות בארץ או לעסוק בהן.
ב. אני מציע לך לפתוח פניה בפורום מוכרים-קונים [קישור] ולבקש שמוכרים יציעו לך בקרים שסתם מונחים אצלם.
ג. חשוב לדעת מה אתה רוצה לעשות עם הבקר?
איזה רכב?
איזה מנוע?
זה יהיה לא נעים לתת לך "סתם בקר" שישרף תוך דקה כי הוא לא מתאים לשימוש שאתה מייעד לו.
אז ככה יש לי מכונית על שלט פשוטה אבל היא נגד מים פעם עלתה לי 500 שקל ולשלט אין קליטה טובה רק כמה מטרים אז חשבתי להחליף לו בקר רק להשאיר את המנוע ולהחליף מקלט ויש לי שלא ובטריה בבית אז אני רק צריך בקר זול
לא הבנתי מה הקשר בין "לשלט אין קליטה טובה רק כמה מטרים" ל "להחליף בקר"
אתה רוצה משדר +מקלט או בקר?
להבנתי הדלה מכונית שעלתה 500 ש"ח זו אחת מאותן מכוניות שלא הייתי משקיע בהן כסף.
לטעמי כדאי לוותר על ההשקעה ברכב זה.
חשבתי להחליף אלקטרוניקה לאלקטרוניקה מקצועית ולא פשוטה כי המכונית נראת פצצה אז רק לקנות בקר מקלט ויש לי סוללה
איך הסרבו מחובר?
לרוב במכוניות זולות לכבל הסרבו יש יותר מ3 גידים ככה שאין אפשרות לחבר אותו למקלט רגיל.
הסרבואים גם לפעמים במידות לא סטנדרטיות ככה שאיאפשר להחליף למשהו מקצועי..
לא היתי רץ להשקיע ברכב כזה, למרות שהתיאור שלך מוגבל מאוד ואיאפשר ממש להבין במה מדובר.
בוא נפתור את הדילמה ע"י שפה משותפת.
קישור לרכב יעזור...גם תמונה עם ובלי חופה.
רו ענבר
הרכב פשוט כמו מה שקונים בשוק ok אני רציתי לעשות אותו קצת יותר מהיר ולהחליף סרוו מקלט ואת כל האלקטרוניקה שיש שם
בליע נתונים כל מה שאתן לך יהיה יריה באפלה.
הסיכוי שזה יתאים נמוך מאוד
הכסף שתשקיע ילך לפח.
אחי 100 שקל לא יפגע בי ואין מצב שזה לא יעבוד
בחיי שאני לא יודע איך לעזור לך...
אני צריך משהו...גודל רכב מידות מנוע?
זה בסדר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Car_ESC.html
אחי תודה שאתה מנסה לעזור אבל אני צריך את זה לשבוע ורשמתי במפורש שאני לא מזמין מחול
ראיתי את הדרישה לזמן אספקה קצר.
אתה מבקש מוצר בעייתי שכמעט ונכחד ומספק מעט מאוד פרטים טכניים אז אתה לא יכול להיות בררן!
מחר או עוד יומיים זה בעיה.
ע"פ חוקי האתר אסור לי לתת לך קישור לחנויות בארץ
גם אם היה מותר אין לי מושג איפה תמצא מוצר כזה.
תנסה לפתוח בקשה למוצר ב"מוכרים-קונים":http://www.efly.co.il/forums/forumdi...F7%E5%F0%E9%ED
ואם למישהו יש מוצר שהוא מעוניין למכור אולי הוא יפנה אליך
כמו כן תעבור על התת פורום שבקישור אולי מישהוא מוכר משהוא שמתאים לך
מצאתי אני קונה ממנו עוד מחר או בעוד יומים בערך תודה לעוזרים אני יפרסם תוצאה סופית
אתה ממש זריז.
בשעה טובה
אני מאוד סקרן לראות מה יצא מזה.
