מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: טעינת מכונית על שלט BS709T
    Feb 2014
    ברירת מחדל טעינת מכונית על שלט BS709T
    שלום לכולם, היום קניתי מכונית על שלט דגם- BS709T, הגעתי הביתה ונסעתי עליה קצת ומהר מאוד היא הפסיקה לסוע וחשבתי שכנראה הבטריה של המכונית נגמרה.. עכשיו איך לעזעזל טוענים אותה?? חיפשתי עליה בכל מקום חיבור לכבל ולא מצאתי, וגם לא קיבלתי איתה שום כבל אז זה נראה לי מוזר.
    אז השאלה שלי היא איך מטעינים אותה?
    תמונה שלה:
    ברירת מחדל תגובה: טעינת מכונית על שלט BS709T
    שלום וברוך הבא לפורום.
    עשיתי סיבוב קטן ברשת כדי לראות מה זה הרכב הזה?!
    זה אתר החברה: http://www.bsdracing.com/app/menu.php?op=index
    זה הרכב:http://www.bsdracing.com/app/menu.ph...&product_id=86
    כדי לעזור לך חסרים לי כמה פרטים
    איזו סוללה יש לך?
    מה קיבלת עם הרכב?
    איזה מטען יש לך?
    תמונות של הסוללה והמטען יעזרו.
    אני מזכיר לך שעיסוק בחנויות בארץ, קישורים ואיזכורים שלהם אסור ולכן אני משתמש בתמונות ודוגמאות מחו"ל.
    Feb 2014
    איזו סוללה יש לך?
    מה קיבלת עם הרכב?
    איזה מטען יש לך?
    אין לי מושג איך אני יודע מה הסוללה, קיבלתי עם המכונית שלט ולא קיבלתי שום מטען ושום כלום
    והנה התמונות שלה:
ID:	104317Click image for larger version.
ID:	104318Click image for larger version.
    א. אין צורך לצטט את כל מה שכתבתי בשביל לכתוב שורה אחת...
    ציטוט משמש כדי לומר "אני מתיחס לתגובה א' ולא לתגובה אחרת...
    כשיש תגובה אחת באשכול זה מיותר שבעתיים
    ב. אם אני מבין אותך נכון אז אתה לא יודע איך להגיע לסוללה בתוך הרכב?!
    ג. אני צריך שתצלם עוד תמונות של הרכב ע"מ להדריך אותך.
    יש לך את הקרטון של הרכב?
    תצלם גם אותו.
    צלם גם את החוברת של הרכב.
    את הרכב מיותר כיוונים
    את האביזרים שהגיעו עם הרכב.
    תעשה "בוק" קטן
    כרגע ראיתי מחבר של סוללה וכמה קליפסים אבל עדיין אין לי מושג איזה מטען יש לך.
    תתחיל לצלם כדי שאוכל לעזור לך.
    Feb 2014
    בסדר אבל למה לצלם עוד תמונות שיש שפע של תמונות מהדגם הזה באינטרנט - http://www.google.co.il/search?safe=...OcjVtAb14YHwBg
    ולא לא הגיע כלום חוץ מהשלט והחוברות האלה- http://www.hobbex.se/internt/artikla...ad_1-10_WP.pdf
    http://www.hobbex.se/internt/artikla...2WD_BS709T.pdf
    ולמה זה כזה מסובך זה לא טוען כמו רוב המכוניות?
    א. זה לא מסובך.
    זה רכב שאני לא מכיר ומיו הסתם גם אתה לא מכיר
    הרכב נמצא אצלך ואתה לא יודע איך להטעין את הסוללה ואני רוצה להדריך אותך לגבי אופן פרוקו.
    אם לא אסתמך על מה שיש אצלך ייתכן ואומר לך לפרק דברים שלא צריך ושיהיה לך קשה להחזיר
    ב. התמונות בגוגל נחמדות.
    גם אני יודע לחפש בגוגל.
    זה לא עוזר כי אני צריך לראות מה המצב אצלך
    ג.
    לפי מה שראיתי בתמונות ובקבצים ששלחת...
    יש על המעטפת החיצונית של הרכב מספר פינים ממתכת שנראים כך:
    שים לב שאני מדבר על מעטפת הגוף ולא על הכנף של הרכב
Name:	מיקום קליפסים.jpg
    לאחר הורדת הקליפסי הללו [כ 5 במספר]
    תוכל בזהירות למתוח טיפה את כיסוי הפלסטיק הציבעוני [נקרא חופה] של הרכב ולהסירו.
    שים לב: אם לא תמשוך בעדינות את החופה של הרכב היא עלולה להישבר.
    לאחר הרמת החופה תראה חלק כמו זה:
    כאשר בקצהו יש קליפס [כמו בחופה].
    הוצא את הקליפס והרם את מכסה הסוללה
    הקוביה שמתחת למכסה הזה היא הסוללה
    הוצא אותה.
    על הסוללה יש מחבר אדום אותו רואים באחת התמונות... נתק אותו מהרכב לפני שאתה מושך את הסוללה
    את המחבר הזה צריך לחבר למטען.
    טעינת סוללות זה נושא רגיש
    סוללה שאינה נטענת נכון עלולה לבעור ולהתפוצץ...
    אני מציע שתצלם את המטען שקיבלת עם הרכב וכן את הסוללה.
    לפעמים קיימת אי התאמה מסוכנת בין שני האביזרים הללו.
    צלם את הכיתוב על הסוללה והמטען כדי שאדע לומר לך את משך הטעינה
    שוב אני אומר לך... טעינה עלולה להיות מסוכנת במיוחד כאשר לא יודעים דברים אך עדיין מבצעים אותם.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shachar4 צפיה בהודעה
    קצת מעצבנת התגובה שלך אם לומר את האמת...
    מנסים לעזור לך ואתה מתלונן, רן לא ביקש סתם שתצלם לו את הרכב ביתר פירוט. שאלת שאלה, תעזור לאנשים לעזור לך.
    צלם צילום מפורט יותר של הרכב, שיוכלו לעזור לך להגיע לסוללה, ואז נוכל לדעת מה סוג הסוללה, וגם נוכל לספר לך איך להטעין אותה.
    Feb 2014
    אפשר לדעת בני כמה אתם? כי כל העניין הזה לא נראה לי רציני
    שחר.
    אני מקווה מאוד שאתה לא מתיחס אליי בתגובה שלך
    אם יש דבר שלמדתי בתחביב הזה זה... זה ששום דבר לא שייך לגיל הגולש שלו אני עוזר.
    למדתי להכיר בני נוער בתחביב הזה שהם יותר חכמים ונבונים מהרבה מבוגרים ואחרים שמתנהגים בדיוק להפך
    אני עונה לכל גולש במלוא תשומת הלב.
    אני שואל אותך שאלות כדי לקבל תשובות שחשובות לי כדי לעזור לך.
    כרגע מה נראה לך לא רציני בדיוק?!
    אם אתה לא משתף פעולה עם השאלות שלי... איך אעזור לך?!
    איך אתן לך תשובות רציניות ללא שנתת מידע רציני
    ישבתי אתמול בערב כדי לעזור לך.
    חיפשתי מידע, ערכתי תמונות והשקעתי בך מספיק אנרגיה בשביל לקבל ממך תשובה עינינית לא שאלה מיותרת...
    אם זה נורא חשוב לך... עוד מעט יש לי יום הולדת...38
    רוב הגולשים באתר הזה מבוגרים ממני.
    ד"א...
    אם בתשובות שקיבלת עדיין לא מספיק טובות אתה מוזמן להמשיך באתר השני בו אף אחד לא ממש התיחס אליך...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 25-02-2014 בשעה 09:53:21.
    שחר - אני לא יודע אם שמת לב, למעט ההודעה הפותחת את השרשור, שום תגובה שלך לא הייתה לעניין.
    אתה מצפה לקבל תשובות, אבל לא מוכן לענות על שאלות. אף אחד כאן לא מתמחה בטלפתיה, ואנחנו לא יכולים לנחש איזו סוללה יש ברכב, מה גם שניחושים בהטענת סוללות יכולים להסתיים באסון.
    עד שלא תצלם את הסוללה, לא נוכל לתת לך תשובה איך להטעין אותה, אם בא לך להמשיך לענות תשובות ילדותיות, אני יכול להסתכן ולומר שכנראה שלא תקבל תשובות.
    אמנם אתה חבר חדש באתר הזה, אבל אני יכול להניח שיש לך כמה שנים בעולם הזה, אף אחד לא חייב לעזור לך ואף אחד פה לא מקבל על העזרה הזו כסף. אם אתה רוצה שיתייחסו אלייך ברצינות כדאי שתסגל לעצמך התנהגות קצת יותר הולמת ונחמדה, אחרת אל תצפה שאנשים יצאו מגדרם כדי לעזור לך.
  1. [שאלה] טעינת שלט DX7
    על ידי yuvalnet בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-02-2012, 18:25:00
  2. [שאלה] טעינת רכב
    על ידי ellad2007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 16:47:41
  3. טעינת סוללה NiCd 7.2 (במקור של מכונית שלט)
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 09:59:06
  4. [עזרה!] טעינת ניקד
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-09-2009, 14:05:34
  5. טעינת ניקד
    על ידי Shay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2009, 17:01:47
