עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 80
נושא: קוסמיק
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל קוסמיק
    מתחיל בניה של קוסמיק ווינד (ARF) של Hobby King.
    Starting on a Cosmic Wind build. The Hobby King machine is linked above.
    הטיסן הגיע אחרי 46 יום ו- 3 יום אחרי שפתחתי דיספויט בפייפאל.
    Plane arrived 46 days after ordering and three days after I opened a paypal dispute... Oh well.
    נתווני בסיס - מוטה 92 ס"מ. משקל טיסה מתוכנן - כ- 1000-1100 גרם.
    Base data - 92cm span, expected FUW - 1000-1100 grams.
    ספר - יוק. לקחתי את זה של גרייט פליינס. מזל שהוא ניתן להורדה.
    No manual is included with the HK plane, am using the Great Planes one... Luckily, it is downloadable.
    הצירים שמסופקים עם הטיסן לא איכותיים. יוחלפו.
    I do not not like the quality of the supplied hinges and will replace them.
    קובץ מצורף 102847
    מה בקופסה... החלק המפתיע שהיה בקופסה זה החתול.
    What's in the box, including the cat surprise.
    קובץ מצורף 102848
    הטיסן יפה אבל כחול למעלה ושחור/לבן למטה. במרחק זה יהיה נורא. אשים פס צהוב למעלה - ללא ספק.
    The model is pretty, but blue on top and chequers on bottom - at a distance it will be quite horrid. I will most definitely be adding a yellow stripe on top.
    רשמים ראשונים - חיקוי סביר של הקוסמיק של גרייט פליינס. גוף פיבר (איכות בסדר), כנפיים בלזה עם ציפוי ברמה סבירה. הציוד שמגיע עם הטיסן סביר גם. מכסה הסוללה "ננעל" בעזרת זוג מגנטים שהיו מתקשים להחזיק פיסת נייר בגודל 2 ס"מ על 2 ס"מ ממוגנטים למקרר - זה מה שיוחלף ראשון.
    First impressions - a reasonable copy of GPCW. Glasswork is ok, wing covering is also ok..the kit that comes with a plane is reasonable. Battery hatch licks with magnets too weak to hold a stamp to a fridge - first mod...
    קובץ מצורף 102840
    הוספתי פתח לנעילת בריח.
    Latch receptacle..
    קובץ מצורף 102841
    פתח לנעילת בריח - מקרוב.
    Receptacle close up.
    קובץ מצורף 102842
    הבריח.
    Latch.
    קובץ מצורף 102843
    הצד החיצוני של הבריח. כפי שאתם רואים - יש התחלה של סדק בצבע.
    Outside of latch - you can see a crack in paint.
    קובץ מצורף 102844
    מכסה הסוללה במקומו מונח.
    Hatch in place.
    קובץ מצורף 102875
    זהו הציוד הנלווה - הטיסן חייב להמריא מאספלט :-). הורנים לא משהוא...
    לגבי המנוע... יש לי 3536-1800 אחד. שקלתי להשתמש בו - אבל הוא די כבד. לכן - המנוע שאתם רואים. אומנם הוא צורך "רק" 600 וואט, אבל ב- 2700 סל"ד/וולט - יהיה מעניין. נומינלית, 40,000 סל"ד ב- 4 תאים... נומינלית.
    Kit. Looking at the wheels, the plane will need to land on and take off from asphalt. Horns are so so. The motor is only 600w, but at 2700kv - interesting stuff should happen. I had a 3536-1800, but it seemed too heavy.
    צינור כנף - קארבון. יושב היטב.
    Carbon wing tube (unlike on GPCW). Seats well.
    קובץ מצורף 102876
    פתח סרוו מאזנות... אני עוד שוקל אם להוסיף סרוו מאזנת שני. בכל מקרה - הסרוואים יהיו Savox SH-0257MG.
    Aileron servo opening. I am considering adding a second ail servo. In any case, the ail servos will be Savox SH-0257mg.
    קובץ מצורף 102877 קובץ מצורף 102878
    מרכז כנף - שימו לב לזיופי הציפוי (לא אסון). זו הסיבה לשיקולי שני סרוו - אפשר בנקל ליצר Spoilerons.
    Wing centre. You can see (acceptable) covering gaffes. Adding a second servo is easy, no problems adding spoilerons.
    קובץ מצורף 102879 קובץ מצורף 102880
    כנפיים בהדבקה.
    Wing being glued.
    הכנפיים מורכבות לבדיקה.
    Test fit of wing.
    כני נסע בבניה. אני עוד מנסה להחליט אם להרכיב את ה- wheel pants.
    LG in assembly - I am still considering whether to add the wheel pants.
    הציוד שנשקל - מקלט, אחד מהסרבואים, בקר קונטרוניק ג׳אז, שני המנועים.
    The equipment under consideration - receiver, one of the servos, kontronik jazz, both engines...
    הערה - LTR כושל כאן, המשקלים באנגלית
    Weights
    Fuselage - 285g
    Wing - 192g
    LG (no panths) - 33g
    Servos (4xSH-0257MG) - 52g
    Battery (3S 2200mAh) - 210g
    ESC (Kontronik Jazz 55-10-32) - 54g
    Rudder/Tailwheel/Pushrods/Canopy - 108g
    Wheelpants - 24g
    .934g without wheelpants, 958g with.
    המנוע הכבד שוקל 120 גרם, הקל - 90 גרם. עומד בתכנון.
    The heavy motor weighs 120g, the light one - 90g. We're inside the weight bracket.
    1080g with wheelpants and heavy motor (which I do not think I will use anyway) and 1025g without wheel pants and with the light motor... Whooo...
    For you imperial system users, that's 38.1oz for heavy setup, 36.15oz for light setup.
    לצורכי דיאטה - אפשר לרדת למנוע אנושי (Turnigy SK3 3535-1340) ולבקר נורמאלי (YEP-40).
    For dietetic purposes - it is possible to go down to a normal motor (Turnigy SK3 3530-1340, a Rimfire 10 equivalent) and a smaller/saner ESC (Turnigy YEP40). This will reduce the weght by an ounce.
    הכנה לכן נסע ראשי.
    Prep for main LG.
    כן נסע ראשי
    Main LG
    פסיקת NMI - הכנת כדורי בשר.
    Non-Maskable Interrupt - making meatballs.
    Garlic chopped.
    שום קצוץ.
    Yummy olive oil.
    return IRQ_HANDLED;
    הכנפיים ממוקמות.
    Wings fitted.
    התחלנו למדוד מייצב.
    Fitting the stabilizer.
    וממשיכים לכנפיים.
    And on to the wings.
    אני כן ארחיב את המקום ואמקם שני סרבואים.
    I will widen the servo bay for two servos.
    Motor dry fit.
    מיקום והכנסה יבשה של המנוע.
    ומיקום פנימי של סרוואים.
    Internal servo placement.
    מקלטים - Rx placement and size test
    את החלק הזה לא היה בקיט אז בניתי אחד שלי.
    הגלגל במקום.
    פושרוד.
    בקרת הגה כיוון (וגובה).
    הכנת כבילה.
    במקום.
    החלטתי לעת זו להתקין רק סרוו מאזנות בודד.
    Glued
    טוב - יש מוכן. אני לא אטיס אותו בתצורה זו - הבקר מהירות אינו מה שתכננתי והמנוע אינו המנוע המתוכנן. אבל- למעט המנוע - מוכן לטיסה.
    אוקי - שבוע הבא טסט.
    שינויים אחרונים לפני ניסוי -
    1. החלפת מקלט (9- גרם)
    2. החלפת בקר (27- גרם)
    3. סידור כבלים (3+ גרם)
    סה"כ משקל - 1067 גרם (לפני החלפת מנוע לקל יותר) - 37.5 אונקיות
    wing loading - 21-22 oz/ft^2
    sport/warbird
    מנוע הוחלף ל- SK3 3530-1460.
    הבקר הוחלף ל- YEP 40A.
    המשקל ירד סה״כ ל- 1020 גרם. מאוזן מצויין.
    בבדיקות וואט סטאטיות עם פרופ 8x6 (טרם היה זמן לכל השאר) - 11.1v נותן 210W, ואילו 14.8v נותן 450w ב- 45a ב- 3/4 מצערת. שזה מעבר לגבול הבקר. שזה אומר ניסוי חוזר ועם יותר פרופים .
    אני מקווה לעשות טיסת ניסוי שבוע הבא.
    מארק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 01-03-2014 בשעה 16:28:45.
  2. המשתמשים 5 הודו ל mixerfix על הודעתו:
    דוד פלד (25-01-2014),guyst (24-01-2014),Hillso (25-01-2014),מושיק (18-02-2014),רן ענבר (16-02-2014)
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: קוסמיק
    יפה לראות שאתה לא מתייאש...
    לעדי בן בסט יש כזה מקורי של גרייט פליינס , תסתכל על הצביעה שלו נראה מדליק ביותר
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ל-גרייט-פלנייס
    הוא התקין עליו מנוע של 875W הראשון ברשימת הממוצלים של HK , וכתב שלא היה מאתגר מספיק עבורו.... טוב אבל זה עדי
    Sep 2009
    אדי מעולם לא נחשד בצלילות דעת . אני גם הולך לשים כליו מנוע פסיכי
    Sep 2009
    טוב - הגענו לרגעי החלטה על מנוע.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    Aug 2011
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    נו ... אל תשאיר אותנו במתח.
    וגם אני בדיוק עומד לפתוח פוסט על המנועים שקניתי מ rctimer, לא בטוח שזה יתאים לך אבל אולי יעזור בכיוון..
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    יפהפייה!
    Sep 2009
    טוב - היות ואין לי כרגע את המנוע הרגיל - 3530-1300 - אשתמש ב- 2836-2700 עם פרופ 6x5.5.
    בקר - YEP 40A (שהוזמן)...
  9. #8
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    הבקר הוזמן ויש אפילו מספר מעקב, דואר פיג'י. הם מהירים, לא?
    אגב, נראה פוסט טעים
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  10. #9
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    ניסיתי טעים ...
    תודה מארק
    :thumbup:
    Sent from my XT910 using Tapatalk 2
    Mini 250 FPV
    F450+FPV
    BIXLER FPV
    9XR+DLII
    TRICOPTER 2.5-למכירה
    Naza-m lite upgrade to v2 project
    FUNCAB
    AXN
    Sep 2009
    ברירת מחדל קוסמיק
    Update - minor work and waiting for ESC.
  12. #11
    Jan 2010
    תמתין תמתין... אוטוטו יש עדכון. פיג'י...
  13. #12
    Sep 2009
    חהחהחה. פיגי? פלוטו!!!!
  14. #13
    Jan 2010
    הכתום הכי מתאים בצבע...
  15. #14
    Sep 2009
    תגיד - אתה לא מתבייש לבחור מקלט על פי הצבע? את הספרים בבית אתה מסדר גם לפי גודל וצבע הכריכה?
  16. #15
    Jan 2010
    יש קינדל, כבר אין כריכה. אם אתה גבר תתן לילדה המתוקה שלך לצבוע את המקלט אורנג'
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  17. #16
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    מתי הקוסקוס מוכן?
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  18. #17
    Sep 2009
    מתי הקוסקוס מוכן?
    אני עדיין מחכה לבקר מהירות שיגיע.
  19. #18
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ואני חשבתי שאתה מחכה לבקר כדי להכין איזה סטייק
  20. #19
    Sep 2009
    הוספנו סידורים נוספים בתחתית הפוסט הראשון....
  21. #20
    Sep 2009
    האם מישו מבין למה לפעמים צילומים מטאפאטולק יוצאות קטנות ולפעמים גדולות?
  22. #21
    זה תלוי מה אתה מצלם
    0528-335275, אדי.
  23. #22
    מארק, קודם כול..
    יפה שהשקעת בסרוואים של סווקס, אתה שם 4 או 3 תאים?
    ואיזה פרופ?
    0528-335275, אדי.
  24. #23
    Sep 2009
    פרופ יהיה תלוי במנוע - כנראה 6x5.5 של APC למנוע 2836-2700 או 8x8 למנוע 3530-1500.
    סרוואים - כנראה 4.
    תאים - אתחיל עם 3 ואעלה ל- 4.
    מ
  25. #24
    עשית אותי רעב...
  26. #25
    Sep 2009
    ברירת מחדל קוסמיק
    . גאי - אולי נחייב כל מפרסם שרשור בניה גם להוסיף מתכון?
    בכל מקרה - משיקולי משקל, בחרתי לשלב רק סרוו בודד. כך אוכל גם לרדת במקלט למקלט קל יותר, גם לא אשתמש כיסוי גלגלים, וכו.
    משקל המטרה שלי הוא קילו.
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 19-02-2014 בשעה 05:50:00.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    guyst (18-02-2014)
  1. אשדוד והסביבה למכירה קוסמיק של גרייט פלנייס..
    על ידי adibenbasat בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2014, 16:39:10
  2. אשדוד והסביבה למכירה טיסן פיילון קומפוזיט "קוסמיק" יחיד במינו..
    הודעה אחרונה: 03-08-2013, 17:11:54
