שלום לכולם,
בזמנו קניתי רכב STAMPE ׁ(טעות!)
המנוע של הרכב נשרף לי כבר 3 פעמים, גם מנוע מקורי וגם חלופי.
רציתי לשאול האם מנוע ברשלס עמיד יותר ממנוע ברדש?
תודה מראש
שלום לכולם,
תודה מראש
שלום שימי.
לטעמי אתה לא שואל את השאלה הנכונה.
אין ספק שמנוע בראשלס המתאים לרכב שלך יחזיק הרבה יותר זמן מכל מנועי הבראשד שהיו לך יחד.
השאלה היא אם דגם הרכב שלך יחזיק מעמד?
למה אני שואל?
כי לא כל רכב עומד בכוח שלמנוע בראשלס.
יש דגמים של רכבים שלמרות ששמים להם מנועי בראשד הם מוכנים מהמפעל למנוע בראשלס ויש שלא...
קשה לדעת איזה תת דגם יש לך.
אני מציע לנסות להחליף למנוע בראשלס ולהיות מוכן נפשית,תקציבית ופיזית לתקן פה ושם כל מיני חלקים כמו ציריות גלגלי שיניים וכדומה.
מה התקציב שלך למערכת בראשלס? [מערכת =מנוע+בקר...אי אפשר להחליף רק מנוע]
קח בחשבון שבראשלס לא עובד כל כך טוב עם סוללות ניקל מטאל.
בסוף העיניין זו הוצעה לא פשוטה שכוללת מנוע+בקר+סוללות ליפו ומטען [במידה ואין לך]
שימי (04-04-2014)
יש לי סוללות ומטען... ראיתי בחנות בארה"ב את המנוע+בקר המקורי של החברה ב 140 דולר.
http://www.horizonhobby.com/products...m-1-16-TRA3370
כדאי לקנות מקורי שלהם או משהו אחר מומלץ... תקציב לא גדול...
נערך לאחרונה על ידי שימי; 04-04-2014 בשעה 11:16:49.
לי יש דפאקט שאני מעדיף את המוצר המקורי או סט שלם של מוצר לרכב.
זו המערכת שהייתי ממליץ לך עליה במיוחד אם התקציב שלך לא בשמיים.
יש מערכות יותר זולות ויש יותר יקרות יש יותר חזקות ויש יותר חלשות...
זו באמת במקום טוב באמצע.
שים לב להערות שכתבתי מקודם.
תקרא בפורום סקירות את המדריך על יחס העברה כי זה רלוונטי לנושא.
שימי (04-04-2014)
בהחלט אקרא, תודה רבה!
אגב זה הרכב
http://www.horizonhobby.com/products...-TRA36054T3#t1
מבחינת הגודל זה יתאים נכון?
שימי שים לב.
המנוע שבקישור אינו הדגם המתאים.
יש לטראקסס שני דגמים דומים במראה ומבלבלים (אותי לפחות).
חכה שאגיע הביתה ואתן לך קישור מסודר.
הדגם שבקישור שלך הוא לרכב 1/16ואינו מתאים לסטאמפיד שלך.
אוקיי תודה
זו המערכת שאתה צריך:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXWM5&P=SM
ההבדל הוא בגודל?
מה ששלחתי לך לא יכול להתאים?
מבחינת העוצמה שניהם זהים?
נערך לאחרונה על ידי שימי; 05-04-2014 בשעה 20:12:59.
אתה נתת קישור למערכת שאינה מתאימה ועולה 140 דולר ואני נתת קישור למערכת של 190 דולר ומתאימה.
קצת לא ברור לי על איזה "פי 4" אתה מדבר?
המערכת שנתת בקישור אינה מתאימה לרכב שלך אלא לרכב קטן בהרבה.
שים לב ותקרא שוב את מה שכתבתי בתגובה 2
מעבר למערכת בראשלס מצריך גם השקעה בסוללות ליפו ומטען המיועד להן.
זו הולכת להיות השקעה לא פשוטה ולא זולה.
אני במקומך הייתי שוקל מעבר לרכב מתקדם יותר עם ביצועים טובים יותר והעברת רכב זה AS IS לילדים [אם יש].
שימי (05-04-2014)
אחלה תודה רבה
על איזה רכב היית ממליץ לי? במחיר סביר, 4*4
מה זה מחיר סביר?
בארץ או בחו"ל?
איזה תחום/גודל מעניין אותך?
איזה ציוד יש לך שאולי יכול לשמש אותך לרכב הבא?
משהו שאפשר להזמין לארץ, לא רכב קטן, כמו שלי זה מעולה.
רכב שטח שנוסע מהר יחסית ועם הרבה כוח, יש לי סוללות ליטיום 2+3 תאים
מבחינת מחיר אין לי מושג.. אשמח לכמה הצעות ואראה אם אוכל לעמוד בכך.
איך 3200 ש"ח נשמע לך?
איזה מטען יש לך?
איזה סוללות?
אני שואל כדי לדעת אם תצתרך להוסיך מטען וסוללות בעלות של כ 1000 ש"ח או שלא.
בשלב זה יקר לי... אולי בשלב יותר מאוחר..
נראה לי שכרגע אנסה פשוט לקנות את המנוע+בקר ברשלאס שהמלצת..
אם יגוע לך על משומש אשמח לשמוע..
תודה על כל העזרה והסבלנות! אין כמוך...
הכל מקרה שלח לי את השם של הרכב שרצית להמליץ עליו סתם לכיף שאתרשם![]()
זה הרכב מחו"ל
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDUXW&P=ML
שימי (06-04-2014)
טוב הדלקת אותי עליה חבל לך על הזמן...!
רשום שהיא עולה 480 דולר (1670 ש"ח) ולא 3200
מבחינת חוזק, עמידות איך היא?
יש לי מטען שנועד לסוללות ליטיום (לא משהו מאוד רציני אבל יש לו ניתוק כשמגיע ל100%)
הסוללות הם 2 תאים ו 3 תאים
לא אני התעקשתי לקנות בארץ...
אני לא ממליץ למתחילים לקנות רכב מחו"ל.
אתה איפה שהוא באמצע בין מתחיל למתקדם.
זו דוגמה מחו"ל לרכב שעולה בארץ 3200 ש"ח.
תחליט אם לדעתך אתה מסוגל או לא מסוגל לקחת פרוייקט של להביא רכב מחו"ל .
צריך להוסיף לעלות הרכב משלוח מיסים והתמטדדות מסויימת עם משרד התקשורת.
בייבוא הרכב מחו"ל המחיר הסופי (לאחר משלוח ומיסים) יוצא בערך 2,200 ש"ח.
הכי משתלם זה להזמין מגרמניה, שם יש להפחית את ה-VAT מהמחיר המוצהר (בדר"כ 400 אירו ו-340 אירו לאחר ההפחתה) ומחיר המשלוח בערך 60 אירו.
אם אתה מעוניין תעשה חיפוש, הנושא נידון מספר פעמים כולל קישורים.
שימי (07-04-2014)
