מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: קניית סוללות ומטען Savage Flux HP
    Mar 2014
    ברירת מחדל קניית סוללות ומטען Savage Flux HP
    היי, אני רוצה המלצה על סוללות ומטען חכם לרכב שלי.
    אז ככה חשבתי על הסוללות של Venom, אמרו לי שהם טובות זה נכון?
    אני לא רוצה משהו סיני אלא משהו איכותי.
    התקציב שלי זה בערך 1000 שקל לסוללות ומטען.
    חשבתי על שני סוללות כאלה, הם טובות?
    http://www.ebay.com/itm/Venom-RC-Ven...item3f359e8315
    תודה רבה
    Savage Flux HP or E-Revo very soon
    GoPro Hero 3 Black Edition
    RealFlight G7
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: קניית סוללות ומטען Savage Flux HP
    ככלל הסוללות של וונום טובות מאוד.
    הבעיה שלי איתן זה המחבר האוניברסלי.
    המחבר הזה הוא נקודה להתנגדות חשמלית מיותרת שפוגעת בביצועים.
    אם אתה קונה סוללות כאלו מומלץ בחום להחליף את המחבר למחבר רציני יותר.
    לגבי מטען.
    סאבג' זה רכב שמשתמש בשתי סוללות
    אתה רוצה לטעון 2 סוללות באותו זמן באותו מטען או שזה פחות חשוב לך?
    Mar 2014
    אני רוצה לטעון באותו זמן כן.
    כי זה יוצא הכי משתלם שני סוללות של שני תאים לא?
    ועוד דבר לאיזה מחבר להחליף?
    אפשר קישור?
    RealFlight G7
    מודיעין
    על סוג המחבר אפשר להתווכח לנצח.
    הכי חשוב שתקנה מחבר מקורי ולא זבל סיני. פה ההבדל הוא עצום.
    לגבי מטען.
    הבעיה המרכזית בקניית מטען כפול זה שהוא יקר.
    לפעמים יקר כל כך שניתן לקנות במחיר שלו שני מטענים בודדים
    הנה דוגמה טובה אבל איכותית:
    קנה את הקומבו הזה:
    http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    ועוד מטען בודד:
    http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
    ד"א אני נותן דוגמה למוצר אני מניח שיהיה אפשרי למצוא אותו יותר זול באי ביי או בהוביקינג [אותו מוצר]
    מה אתה אומר?
    Mar 2014
    זה ממש יקר ***
    אבל רגע לא הבנתי,
    למה צריך שנאי של 220V?
    לא מחברים פשוט את המטען לחשמל וזהו?
    http://www.ebay.com/itm/Venom-Ac-Dc-...item4d1d42fb16
    זה מטען טוב?
    RealFlight G7
    מודיעין
    לא.
    רוב המטענים לא עובדים על 220 אלא על 12וולט
    ...האמת היא שאתה צודק
    לא צריך מטען כזה גדול וחזק [כמו שנתתי לך] כדי לטעון סוללה של 2 תאים
    מצד שני גם לא מטען בשקל 90 כמו שבקישור שלך
    אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שמטען טוב עולה כסף.
    אני חייב לצאת.
    אתן לך קישור למטען מאוחר יותר.
    Mar 2014
    סבבה,
    והמטען שאני הבאתי כולל משלוח עולה 310 בערך לארץ אבל שיהיה חח
    תודה רבה!
    ואם אפשר שתחזור המלצה על סוללות זה היה מעולה
    RealFlight G7
    מודיעין
    האמת היא שאני מחפש לך מטען ונתקל בים של אפשרויות בגלל הצורך לטעון 2 סוללות.
    האפשרויות הן כאלו:
    1. מטען כפול [שטוען 2 סוללות באותו זמן]
    הבעיה היא שלמטענים האלו ברוב המיקרים צריך ספק חיצוני. וכן הם יקרים.
    2. קניית 2 טענים פשוטים שכל אחד בנפרד טוען סוללה.
    גם פה יש שלוש אפשרויות:
    א. מטען המתחבר לחשמל הביתי [כולל ספק מתח פנימי]
    ב. 2X מטען פשוט+ ספק מתח משותף.
    ג. 2X מטען פשוט + ספק מתח פשוט לכל אחד מהם.
    לי יש את ההעדפה שלי.
    ההעדפה שלי אומרת לקנות פעם אחת מטען אחד יקר,טוב וחזק שיספיק לא רק לסוללות שאני טוען היום אלא גם לסוללות של מה שאקנה עוד שנתיים.
    השאלה היא מה ההעדפה שלך?
    Mar 2014
    אז ככה, אני מוכן לשלם עד 1000 שקל, האם יכול להיכנס לי בתקציב סוללות טובות ואיכותיות וגם מטען איכותי?
    RealFlight G7
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: קניית סוללות ומטען Savage Flux HP
    למה לא להשתמש ב charging board ולהטעין שתי סוללות במקביל?
    מעניין אותך זמן טעינה קצר או שלא אכפת לך שיקח גם שעתיים הטענה (לשתי סוללות במקביל)?
    לונום יש מטען חלש יחסית שמתחבר לחשמל 220וולט ועולה קצת פחות מ-70$.
    http://www.amain.com/product_info.ph...attery-Charger
    יש גם מטען חזק בהרבה של icharger שנחשב ל רע בכלל בעלות של 90$ אבל הוא מצריך גם ספק חיצוני בנפרד.
    http://www.amain.com/product_info.ph...er-6S-10A-250W
    אני רכשתי אותו וספק חיצוני בזיווד מתכת של 32 אמפר בעלות של 105₪ כולל משלוח באיביי (ספק כזה בערץ רצו 320₪ בחנות השכונתית).
    לגבי סוללות, ככל הנראה וונום נחשבות איכותיות אך השאלה האם זה מצדיק את המחיר?
    אני לא הייתי רוכש סוללות של פחות מ-7000mah אחרת זה דיי מבאס להסיע 15-30 דקות ויאללה הביתה..
    סוללות כאלו של וונום אמורות לעלות סכום לא קטן אשר לא ישאיר לך תקציב למטען כלל.
    אני הייתי הולך על סוללות של zippy או turnigy.
    בסוללות עושה שכל לחסוך כי הם לא מחזיקות מעמד לתמיד ובשלב מסויים אתה תאלץ לרכוש חדשות או לשדרג לטובות יותר.
    מצד שני במטען שווה להשקיע קצת יותר כי הוא אמור להחזיק לך לתקופה ארוכה מאוד ואין סיבה להחליף מטען טוב.
    אני רכשתי שתי סוללות 2s 7,600mah 30C מהסיני בעלות של 70$ ועוד משלוח של bpost בעלות של 25$, יצא לי 350₪ סה״כ.
    מטען עלה ל 90 דולר כולל משלוח (עוד 300₪).
    ספק עוד 105₪.
    סה״כ יצא לי קצת יותר מ-750₪!
    מה שמשאיר לך תקציב לרכוש עוד זוג סוללות ולהכפיל את זמן ההנאה שלך!!
    מודיעין
    אלון.
    טעינת סוללות במקביל על ידיי charging board אפשרית אבל לדעתי פחות טובה.
    כן. אני יודע שיש גולשים שיגידו אחרת... אני אומר את דעתי.
    אם יצרן אומר לטעון סוללות ע"י באלנס וחיבור סוללות במקביל נוגד את העיקרון הזה אז אני לא עושה משהו שמנוגד למה שהיצרן אומר ולכן אני נותן אפשרויות אחרות
    עומר.
    אני אמנם לא מת על המוצרים של וונום אבל מעדיף אותם על המוצרים של הובי קינג
    לטעמי הסוללות שנתת הן בסדר בתנאי שאתה מחליף להן את המחבר.
    בעיה נוספת היא שהן יקרות וכשאתה אומר 1000 ש"ח לסוללות ומטען אטז לא נשאר לך הרבה למטען...
    אני תמיד אומר שמטען קונים פעם אחת ולכן כדאי לקנות מטען טוב ואיכותי.
    קנה את הקומבו הזה:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
    ואחר כך תחליט אם אתה רוצה עוד מטען או לעשות קומבינות בטעינה.
    Mar 2014
    רן,
    מה זה אומר הקומבו הזה?
    כאילו אני קונה רק את זה?
    זה הגיוני שהספק עולה רק 10 דולר? כי המטען לבד עולה 89 דולר.
    כי לא ממש הבנתי..
    ולגבי סוללות יש לך משהו אחר להמליץ לי?
    RealFlight G7
    מודיעין
    קומבו זו מעיין עיסקה שבה אתה קונה שני מוצרים במחיר משתלם יותר.
    יצרנים/חנויות עושים את זה כדי שלך ישתלם לקנות מהם ולא תצתרך לחפש ספק במקום משתלם יותר.
    וכך כול הצדדים מרוויחים באופן יחסי.
    לגבי סוללות
    הסוללות של וונום טובות ולטעמי גם המחיר סביר
    אני לא פוסל אותם בגלל המחברים אלא מעדיף להחליפם.
    אני תמיד אומר שכמו שלא בוחרים חולצה לפי הכפתורים כך גם לא בוחרים סוללה לפי המחבר שלה.
    מחבר, לוקח 5 דקות להחליף והבעיה נפתרת
    יש גם סוללות מהובי קינג
    בשביל זה צריך לדעת מה מידות בית הסוללה שלך?
    Mar 2014
    אז רגע למה פעם שעברה אמרת לי כך את הקומבו הזה וגם עוד מטען? שזה ביחד היה יוצא לי 189 דולר...
    ולגבי המידות:
    Battery Box Dimensions:
    Length: 208mm
    Width: 35mm
    Height: 45mm
    אבל עכשיו אני חושב על זה והאם זה נכון הרכב יחזיק עם 5200MAH רק כ20-30 דקות?
    כי אם כן זה מבאס..
    אולי כדאי לי לקחת סוללה אחרת גדולה יותר?
    RealFlight G7
    מודיעין
    עומר?
    מה דעתך לקרוא את כל התשובות שלי לא רק חצי מהן?
    כתבתי שיש לא מעט אפשרויות לטעינה.
    מובן שענית לי בצורה הכי שיטחית שאפשר אז זרמתי איתך...וננתי לך מטען טוב, איכותי אבל רק מטען אחד ולא שניים
    גם מטען אחד כזה מספיק בהחלט למה שאתה צריך ר שצריך לעשות קומבינות על מנת לקצר את זמן הטעינה
    לגבי סוללות.
    אני מעדיף סוללה איכותי יקרה וטובה על בוללות של הוביקינג
    מידות בית הסוללה של הרכב שלך מאפשרות כמעט כל סוללה שתרצה
    הנה סוללה עם 7600 מיליאמפר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._TRA2869_.html
    אני הייתי הולך על הסוללות של וונום.
    Mar 2014
    אוקיי, וכמה זמן לדעתך הסוללה תספיק של וונום? 30 דקות? וכמה של הוביקינג 50 דקות?
    ולגבי ה-iCharger יש לו כניסה לשני סוללות? כי לפי התגובות שלך אני חושב שאמרת שלא..
    RealFlight G7
    מודיעין
    עומר.
    אתה שוב לא קורא מה שכתבתי.
    האפשרויות הן כאלו:
    המטען שאני נתתי הוא מטען איכותי שטוען רק סוללה אחת באותו זמן.
    בגלל שהוא מטען איכותי וחזק אפשר לעשות קומבינות על מנת שתוכל לטעון 2 סוללות באותו זמן.
    קמבינות מצריכות סדר והבנה בחשמל ולכן אני לא ממליץ לך לעשות אותן כרגע
    תקרא את האפשרויות שנתתי ותבחר איזה סוג מטען או מטענים אתה רוצה.
    לגבי הסוללות.
    כמעט בילתי אפשרי לחשב את משך הזמן שיחזיקו הסוללות.
    אני מעריך שסוללות של 5200 יחזיקו כ 25-30 דקות וגם זה תלוי בהמון דברים.
    Mar 2014
    טוב אז ככה, החלטתי שאני אלך על הקומבו של ה-iCharger.
    לגבי סוללה עוד לא ממש החלטתי כי אני לא חושב ש25 דקות זה מספק.. כמה עולה המשלוח של המטען ששלחת? ולמה לא כדאי ללכת על סוללות מהסיני?
    RealFlight G7
    מודיעין
    אין לי מושג כמה יעלה משלוח.
    צריך להציב את המוצר בסל הקניות ולהשוות מחירים.
    כבר למעלה כתבתי:
    ייתכן שסל שכולל את אותם מוצרים מאתר אחר/איביי+ משלוח ייצא יותר זול.
    לגבי סוללות
    אין מניעה לקנות סוללות מהסיני.
    ההבדל בסוללות הוא לא כזה קריטי.
    אני פחות אוהב את הסוללות של הסיני אך עם זאת יש לא מעט מסיעים ומטיסים שמרוצים מהם מאוד.
    Mar 2014
    טוב אז נראה לי שאני אקנה סוללות מהסיני, כי חשוב לי מאוד זמן הסעה ארוך יותר.. ו25 דקות זה לא משהו שאני כל כך רוצה.. ועוד שאלה אחרונה, אתה יודע כמה זמן יקח למטען להטעין סוללת 7600 ?
    RealFlight G7
    מודיעין
    המטען הזה יטעין את אחת משתי הסוללות במשך של כשעה
    אל תשכח שגם בסוללה הזו אתה צריך להחליף מחבר.
    Mar 2014
    אפשר קישור למחבר מהסיני?
    RealFlight G7
    מודיעין
    גם את זה כבר כתבתי...
    Mar 2014
    צודק, אז על איזה מחבר אתה ממליץ לי? אם אפשר מאיביי
    RealFlight G7
    מודיעין
    יש המון סוגי מחברים טובים.
    אני משתמש בזה:http://www.wsdeans.com/
    שים לב שיש המון חיקויים לכל מחבר.
    חיקוי = זול ובאיכות נמוכה של חומרים [יש גם חיקויים יקרים]
    קנה מוצר מאתר מוכח ואמין:http://www.amain.com/product_info.ph...ra-Plug-1-pair
    אם אתה קונה בארץ בקש "דינס מקורי לא חיקוי"
  1. תל אביב והסביבה למכירה Savage flux
    על ידי korenlevy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 25-06-2014, 12:21:23
  2. [שאלה] hpi savage flux hp vs thunder tiger mt4 g3
    על ידי traxxasq בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 23-03-2014, 21:23:33
  3. תל אביב והסביבה מחפש hpi savage x/xl/flux לפירוק
    על ידי Ilia בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 10-03-2014, 16:49:19
  4. אשדוד והסביבה savage flux XL!!!
    על ידי elad_ah בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-03-2014, 14:11:04
  5. [עזרה!] קניית סוללות ומטען
    על ידי yosid007 בפורום פורום מכוניות
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 17-01-2014, 20:18:35
