מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: צריות עפות באופן קבוע.
    Feb 2014
    ברירת מחדל צריות עפות באופן קבוע.
    ערב טוב, ברשותי thunder tiger mta4 s28.
    אני רוצה לציין שהרכב עמיד בפני מכות ובאופן כללי באמת שאין תלונות. ישנה בעיה מרגיזה של צריות שעפות.
    חיזקתי את הצריות עם דבק ברגים ואפילו עטפתי אותן עם שרינק מתכווץ.
    עדיין זה לא פתר את הבעיה, מה ניתן עוד לעשות?
    א
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: צריות עפות באופן קבוע.
    איזה ציריות עפות?
    כולן או רק חלק?
    מקדימה? מאחורה? מימין או משמאל?
    תעבור על הקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...teering-blocks
    אמנם זה לא אותו רכב ולא אותם חלקים אבל חלק מהפתרונות שם מתאימים גם למבנה הרכב שלך
    אתה צריך לסגור את הברגים שבתוך החלק שנקרא פיווט בול
    תסתכל בקישור על תגובה 9-10
    Feb 2014
    היי רן..
    הציריות הקדימויות הן אלה שעפות, הן יושבות בתוך כוס.
    חיזקתי את שתי הברגים שבקישור לפי החוברת, בדוק בוודאות.
    עושה רושם שהפין שמתחבר משני הקצוות פשוט נשבר וכל העסק מחליק החוצה.
    מה ניתן לעשות כדי לפתור את הבעיה?
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    רם שלום,
    אם הפין שבור צריך להחליף את הצריה.
    אם אצריה מתנתקת גפ שהפין היה תקין זה כבר מקרה אחר, המקרה שרן שלח לך בקישור למעלה לפי דעתי בסיבה כל שם הצריות פשוט פקרות אל מול הזרועות של הרכב תבדוק את זה אצלך..
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Feb 2014
    היי נדב.. זהו שאי אפשר לדעת כתוצאה ממה הציריה עפה, הכוס שמתחברת לציריה נשארה במקום ופשוט הציריה יוצאת, מה שמרגיז שזה קורה המון! אני חושב שזאת הפעם הרביעית..
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    היה לי את התופעה שהקצה של הצירייה היה נישבר.זה קורה בדרך כלל מאכזריות לרכב ושמן סמיך מידי בדיפ הקידמי ובמרכזי.גם גלגלים גדולים מידי של פרוליין היו דואגים לישבור לי חלק מהם.ולגבי היציאה של הצריה מהכוסית כל עוד היא לא שבורה הציריה זה בגלל כיוון לא נכון של הנאקלים.לפעמים גם הפלסטיק שאוחז את הזרועות מאחורי הדיפ הקידמי ארוך מידי ואז הם יוצאות.לי אין את הבעיה הזאת יותר ברוך השם.חזרתי לגלגלים המקוריים וכיוונתי את הגובה המקסימלי שהזרוע יורדת וגם את הקפיץ הקידמי כך שברגע שהזרוע עולה הקפיץ יגביל אותה .דרך אגב עוד דבר ששובר אותם זה הנחיתה של הרכב לאחר קפיצה עם גז ואז הוא חוטף מכה חזקה מאוד בגלל המומנט הגדול שיש לגלגלים הגדולים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    מודיעין
    ראם.
    תצלם את הפין בציריה שנשבר לך
    Feb 2014
    בתמונה הראשונה והשנייה אני מצלם את הציריה במלואה.
    זה החלק שנשאר לאחר שהציריה עפה.
    תודה מראש על העזרה.. אני מקווה שהתמונות ברורות.
    מודיעין
    הבנתי אותך.
    למיטב זיכרוני את הפין שעף לך מחזיק בורג אלן כחלק מהמבנה של מפרק הציריה.
    את הבורג הזה וגם טיפה את הפין יש להדביק עם מעט דבק לוקטייט לפני ההרכבה.
    יש להקפעד כי הדבק לא ייגע בחלקים שאמורים לזוז.
    סחטיין על המברגים.
    Feb 2014
    רן זה בדיוק מה שעשיתי, אם תשים לב בתמונה הראשונה בנוסף לדבק ברגים יש שרינק מתכווץ ועדיין הבעיה לא נפתרת.
    מה שתיארת זה בדיוק המבנה של הציריה.
    המברגים פצצה, לא יודע איך הסתדרתי בלעדיהם.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    פורסם פה אשכול מפורום URC עם מלא טיפים על ונדמה לי שהיה שם משהו עם הפינים האלה, אז יש פתרון, רק צריך לקרוא טיפה.
    מתן.
    Feb 2014
    אני יותר מאשמח לקבל קישור לאשכול שאתה מדבר עליו.
    Jun 2010
    מתן.
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    אילו מברגים אלו? מה מיוחד?
    Offer
    Feb 2010
    חשבתי שהעיגול שמתחבר לכוסית נישבר לך בצד של הדיפ.לא חשוב
    את הבעיה הזאת פטרתי עם לוק טיט ירוק .אם יש לך דרמל אתה יכול לעשות חריץ קטן במרכז הפין ואז האלן יתפוס אותו יותר טוב.אבל לוק טיט ירוק חובה.
    דרך אגב עם כבר שרינק אז שטיפה יבלוט מהכוסית החוצה ואז בזמן החימום יקבל שפתיים קטנות שיתפסו אותו מלצאת או להכנס פנימה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    מודיעין
    חיים הוציא לי את המילים מהמקלדת.
    צריך לשים לב שהחריץ במרכז הפין חייב להיות שיטחי מאוד על מנת ליצור אחיזה אך שלא יחליש את הפין.
    לדעתי לא יכול להיות שאתה מבצע הכול נכון ועדיין יש בעיה.
    Feb 2014
    שמתי לב שיש מגרעת שטוחה בפין עצמו, למרות שהקפדתי שהבורג ישב על המגרעת אולי הפין כן הסתובב באיזושהי צורה.
    אני אקנה ציריה חדשה, במידה ויקרה שוב אני יעדכן, תודה רבה על העזרה.
    מודיעין
    שמת דבק לוקטייט???
    בורג מתכת שפוגש מתכת אחרת+לא מעט רעידות נוטה להשתחרר.
    שים לוקטייט.
    במידה וזה עדיין משתחרר אז שים יוצר לוקטייט ומאיכות טובה.
    Feb 2014
    שמתי דבק ברגים, צירפתי תמונה לגבי הסוג, האם הוא מספיק איכותי?
    מודיעין
    אני לא מכיר את הסוג הזה.
    אם הציריות ממשיכות לעוף כנראה שהסוג הזה לא מספיק טוב.
  1. תל אביב והסביבה מחפש באופן דיי דחוף את המנוע שבקישור
    על ידי AmirSierra בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 10:01:11
  2. קשור לפורום באופן עקיף
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 15:24:01
  3. [שאלה] בניית מכונית באופן עצמי
    על ידי rc1985 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-06-2011, 06:50:46
  4. תל אביב והסביבה מחפש אחד כזה באופן בהול ....
    על ידי dav749 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-03-2010, 19:27:34
  5. עזרה -טי רקס 450 זנב נע מצד לצד לא באופן קבוע
    הודעה אחרונה: 25-02-2010, 11:58:39
