עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 54
נושא: בניית פרפר קאפה
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל בניית פרפר קאפה
    בניית פרפר קאפה על פי ההוראות והשרשור של עודד
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...255#post459255
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 17-02-2014 בשעה 09:40:55.
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: בניית פרפר קאפה
    עכשיו אני מתלבט איך לשים את הצירים של הכנפיים.
    אמורים להשחיל אותם באמצע הכנף, נכון ?
    צירים מסרט הדבקה, הכי פשוט והכי טוב
    אל תשים צירים של ממש, זה מיותר
    תסתכל כאן בתמונות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E3%F4%F8%E5%EF
    Sep 2012
    לפי מה שאני רואה מהתמונה,
    צד אחד אתה מדביק שטוח לגמרי, וצד אחד מודבק לעומק הקאפה.
    זה נכון ?
    נכון מאד
    תסתכל בקובץ המצורף
    במאזנות ובהגה הגובה ניתן לשים טייפ רק מצד אחד, זה גם מספיק טוב אם הטייפ טוב
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 17-02-2014 בשעה 19:21:35.
    Sep 2012
    עוד שאלה קטנה,
    מהי הדרך הנכונה להכניס את פס הקרבון לחיזוק הכנפיים?
    חורצים את הכנף עד חצי העומק שלה, ודוחפים את הקרבון?
    לפי ההוראות צריך לקנות קרבון 5*1,
    5 מ"מ זה כל העובי של הקאפה,
    הכנסה של מוט כזה יחצה את הקאפה לכל אורכה.
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 17-02-2014 בשעה 19:32:52.
    פס הקרבון הוא 5X1 מ"מ. זה האידאלי
    לא חורצים, פשוט חותכים את הכנף לשני חלקים במקום הנכון, ומדביקים (באפוקסי) את הקרבון לצד אחד, וכשהאפוקסי התקשה מדביקים את החצי השני
    אגב, בתהליך העבודה עשית לעצמך חיים קשים. אתן לך כאן תקציר של סדר העבודה שלי, שבו כל בניית הטיסן כולל כל האלקטרוניקה לקחה 5 שעות:
    כנף
    1- לסמן קו אמצע על הלוח שנועד לכנף
    2-לסמן על הלוח את נקודות החיבור בלבד, וישר לחתוך, לא צריך לשרטט כלום.
    3- הפרדת המאזנות מהכנף שנוצרה
    4- חיתוך בסקאלפל עם להב חדש (אין פשרות בעניין הזה) את זויות השיחרור של הצירים במאזנות ובכנף (הזוית צריכה להיות סביב ה70 מעלות פחות או יותר, מה שמאפשר למאזנת לנוע 40 מעלות מצד לצד, וזה המון)
    5- חיתוך הכנף לאורכה באיזור הקרבון
    6- הדבקת הכנף בחזרה עם הקרבון בתוכה
    7- הדבקת טייפ הצירים למקומו
    8- חיבור הורנים למקום בעזרת ברגים (לא דבק)
    9- הדבקת הסרוואים למקומם , רצוי עם "סופר 7" , אפשר גם עם דבק חם
    10- הכנף מוכנה לחלוטין
    הגה גובה
    1- סימון נקודות חיתוך על הלוח וישר לחתוך מבלי לסמן קוים
    2- הפרדת שני חלקי הגה הגובה והכנת שחרור לציר כמו בכנף
    3- הדבקת הציר עם הטייפ ולא לשים כאן עדיין הורן, זה יהיהי כשכל הטיסן יהיה מורכב
    גוף
    1- לסמן את צורת הגוף כולה על הלוח- כאן כן לשרטט לפני החיתוך כדי לקבל תוצאה יפה וחלקה
    2- לחתוך את הגוף לשניים בקו האורך במקום המתאים
    3- להכין חלק חתוך גס לעיבוי החרטום , להדביק בדבק אליפטי צד אחד, לחכות שיתייבש ואז לחתוך אותו במדוייק לפי הגוף
    4- לחזור על אותה פעולה בצד השני של העיבוי ולעצור כאן זמנית
    הגה כיוון
    1- לסמן נקודות חיתוך כמו בשאר החלקים , לחתוך ולבדוק את ההתאמה לגוף, לתקן שגיאות בהתאמה אם צריך
    2- לסמן את מרכז העובי באזור הציר, והפעם לחתוך שחרור סימטרי משני הצדדים.
    3- לעגל פינות נדרשות (לא חובה אבל לפינות חדות יש בלאי גדול)
    הרכבה
    1- להדביק את הכנף לגוף במקומה בחצי התחתון של הגוף ולהקפיד על דיוק בזויות מכל הכיוונים (אי אפשר להדביק את הכנף לאחר השלמת הגוף כי היא לא תיכנס טוב למקומה והמאזנות בכלל לא יכנסו)
    2-להדביק את החיזוק האופקי צמוד לכנף גם מקימה וגם מאחור
    3- להדביק את הגה הגובה למקומו
    4- רק עכשיו להדביק את החצי העליון של הגוף, ולהקפיד במיוחד על קו הציר של הגה הכיוון
    5- לחבר את הגה הכיוון למקומו עם טייפ ורצוי להוסיף גם ציר אחד קטן (ברשימת ה"מה לקנות" שלי יש הפניה לצירים המתאימים) זה לא חובה אבל כך הטיסן יאריך ימים.
    6- לייצר ולהדביק תושבת מנוע במקומה (אפוקסי)
    7- להדביק סרוואים לגוף ולייצר פושרודים מתאימים
    8- זה הזמן לחבר הורנים להגה הגובה והכיוון ולהתחבר לפושרודים (גם בכנף)
    9- חיווט והדבקת סקוטש לבקר מהירות סוללה ומקלט
    10- להטיס
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-02-2014 בשעה 13:18:38.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    rotemshan (19-02-2014)
  9. #8
    Sep 2012
    זה רק מראה שיש לי עוד הרבה מה ללמוד.
    כמובן שעוד לא הגעתי לשאלות של בחירת מיקום הסרוואים וכדומה..
  10. #9
    Sep 2012
    10- להטיס
    תוכל להעלות תמונה של פרפר בנוי?
    יש כללים לבחירת מיקום הסרוואים?
    מיקום ההורנים?
    אורך הפורשרודים הרצוי?
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk 2
    FUTABA 9CAP
  11. #10
    Sep 2012
    מיקום הסרוואים והפושרודים נראה תקין?
    יש בעיה באורך הפושרוד הזה?
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 13-03-2014 בשעה 20:12:50.
    FUTABA 9CAP
  12. #11
    נראה בסדר גמור
    רק תקצוץ את שארית הפושרוד כמובן.
    ואת הכבל של הסרוו תצמיד לכנף עם סרט דביק/צלוטייפ וכו'
  13. #12
    Sep 2012
    תודה,
    אני ממשיך
    FUTABA 9CAP
  14. #13
    Sep 2012
    מיקמתי את הפושרוד של ה rudder בחלקו התחתון,
    זה בסדר?
    FUTABA 9CAP
  15. #14
    הכל בסדר
    אגב, מה קרה לצורה של הגה הכיוון שלך? למה יש שם מדרגה?
    כמו כן ממליץ לעגל את הפינות
  16. #15
    Sep 2012
    סתם שכחתי לבצע חיתוך.
    אני אחתוך אותו.
    וכמובן אעגל את הפינות
    FUTABA 9CAP
  17. #16
    Sep 2012
    הוספת הגה גובה
    FUTABA 9CAP
  18. #17
    Sep 2012
    Butterfly:
    FUTABA 9CAP
  19. #18
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    כל הכבוד,
    יאללה לאויר
  20. #19
    Sep 2012
    הלוואי...
    בינתיים אין מנוע
    אני ממתין שיגיע :screwy:
    FUTABA 9CAP
  21. #20
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    Butterfly:
    אתה הולך להנות.
    אם תרצה, אעשה לך את טיסת המבחן בשטח
    ואני ממליץ להתחלה להוריד את מהלך המאזנות וההגאים, תסדר לך DR בסביבות ה50%. כשתטיס אותו ותרגיש נוח איתו תחזיר ל100% ותראה כמה מטורף יכול להיות הפעקעקטה קרטון המעופף הזה.
    ממליץ לכל אחד להתנסות עם זה
  22. #21
    Sep 2012
    המנוע הזה מתאים לצרכי הטיסן?
    Emax 2822,
    1200kv,
    39gr
    http://www.valuehobby.com/emax-cf2822-outrunner.html
    FUTABA 9CAP
  23. #22
    Aug 2009
    המנוע קטן, קטן מאוד אפילו. אני מעריך שהמשקל יגיע ל 800 גרם: קאפה 10 מ"מ, גוף גבוה (יותר מידיי חומר), סוללה 2200, כמויות דבק גדולות מידיי.
    טיסן כזה צריך לשקול 450-500 גרם, אחרת זה נהיה טריינר.
    מצד שני הוא נראה בלתי ניתן להריסה :-).
    תהנה,
    גלעד
  24. #23
    Sep 2012
    תודה על התשובה,
    בשרשור של עודד הוא המליץ על מנוע 1000kv במשקל של 50-80gr
    לגבי ה"בלתי ניתן להריסה " - אל תפתח פה...
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 20-03-2014 בשעה 16:58:14.
    FUTABA 9CAP
  25. #24
    תודה על התשובה,
    ההמלצה בתוקף
    1000-1200 KV
    משקל בין 50 ל80 גרם
    המנוע ששמת בקישור מאד חלש
  26. #25
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    תהנה,
    גלעד
    הטיסן שלי שקל בסביבות ה500 גרם עם סוללה 850 (לא צריך סוללת 2200- מקסימום 1300 עם עדיפות ל850)
  1. פרפר קאפה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-02-2014, 18:41:26
  2. פרפר על הקיר
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-05-2012, 16:33:06
  3. פרפר המוות
    הודעה אחרונה: 15-05-2011, 09:13:24
