איזה דיכאון.
הטסתי את ה550 שלי.
עליתי גבוה יפה והכל היה יציב. יש לי משדר מקלט אז ראיתי הכל יפה למעלה. רציתי כבר לחזור פתאום הוא כאילו איבד את זה ראיתי במסך שהוא התהפך והוא התרסק.
לצערי אין לי גפס טראקר והוא נפל באזור של מטעי זיתים ואבוקדו.
איזה דיכאון.
הטסתי את ה550 שלי.
באיזה אזור מדובר?
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
גן יאשיה בעמק חפר
נערך לאחרונה על ידי bergereyal; 15-05-2014 בשעה 14:53:24.
אם ידוע לך באיזה איזור זה נפל
תתחיל פשוט לחפש ולסרוק ביסודיות
הרבה פעמים במידה ולא הרחקת עוף
זה נמצא הרבה יותר קרוב ממה שאתה חושב ש..
הבעייה במידה והעצים גבוהים..וזה על צמרת..
נסה לארגן מישהו שיצלם או יסריט מהאוויר
אבל קודם כל..בצע סריקה מסודרת על הקרקע ובגובה העיניים
חפש.
יש מצב שאולי נפל על עץ זית בסבך עדין ופשוט יושב לו שם ומחכה לך
אל ייאוש
Guy
מבאס, בכלל איזה טרקר הכי מומלץ? ממה שראיתי כולם בגודל בומבסט ושוקלים טונה
אם אין GPS טראקר או אמצעי אחר לזיהוי במקרה של נפילה אני מציע תמיד לטוס מעל סימן דרך ברור.
אני תמיד בוחר שבילים או תוואי שטח אחר ברור כעוגן במידה והרחפן צולל לקרקע.
במיוחד בטיסות הראשונות או שהסטאפ שונה לאחרונה.
הכי פשוט apm עם טלמטריה רואים נקודה אחרונה והולכים אליה
נכון זה תמיד נכון אבל בתוך טיסה אתה תמיד מתפתה לחתוך שדות ומעל עצים ושוכח... כמה שחיפשתי לא מצאתי פתרון ראוי שגם מכיל בטריה פנימית כלומר עצמאי לחלוטין וגם יחסית קל וגם אפשר לקנות בלי חבילת סמס באירופה או ארהב..
אני דפוק כי יש לי בודק מתח סוללה. לא חיברתי אותו כי יש לי את ההגנה בנאזה. אם הייתי מחבר אז הסוללה החלשה היתה גורמת לו לצפצף ואולי הייתי מוצא אותו ככה
תחלס
שמישהו יעזור לך בתצלומי אוויר במידה ויש מישהו שגר לא רחוק
וזאת אחרי סריקה טובה שעשית בכל המתחם ..רגלית.
כרגע תתרכז בלחפש ולמצוא ולא אם היה ומי ומה..זה..אחר כך
Guy
עשיתי סריקה רגלית ועם טרקטורון איפה שעשביה גבוהה בינתיים כלום.
חפש עוד
יסודי ומסביב
וחפש מישהו מהסביבה
שיוכל לצלם לך מהאוויר עם רחפן את האיזור.
Guy
טוב. נמצא ואפילו בלי הרבה נזק נראה לעין.
פרופ אחד שבור, פלטה תחתונה שבורה ורגל לבנה אחת שבורה. וידאו אני אעלה בפוסט נפרד.
מזל טוב
טוב אחרי שתושבים חביבים מצאו את הרחפן שלי והחזירו לי אפילו במצב טוב יחסית. הגיע הזמן לנסות להבין מה קרה. שימו לב בסרטון שרוב ההטסה היתה יציבה למדי.
מדובר בf550 עם נאזה לייט וגפס. בדקה 3:52 הוא איבד שליטה התהפך ונפל.
אני בשוק שהוא התהפך חזרה שנייה לפני הפגיעה!
אתה נתת את התיקון ?
לא מזמן העלו כאן התרסקות דומה לשלך במצפה רמון.
כנראה נשבר פרופ הימני או הימני אחורי באוויר.
יש רעידה רצינית מאוד זמן קצר לפני שהוא נכנס לספין משמע חוסר איזון מטורף כתוצאה משבירת הפרופ.
אני נוטה להאמין שאם הפרופ היה עף באוויר או בקר מהירות כושל היינו רואים פשוט פליפ מיידי.
ניצן נראה לי שאתה צודק. הפרופ הימני קדמי הוא היחד ששבור ולא מצאתי את החלק השבור באתר הנפילה. לגבי ההתהפכות. כשראיתי במסך fpv שהוא הפוך הספקתי להפעיל פיילסייף בשלט. אין לי מושג אם זה מה שהפך אותו אבל זה בהחלט חסך לי המון נזק
לצה לא סגרת מנועים ברגע שאיבדת שליטה? בשלב שהוא התהפך הוא עוד היה עם מנועים עובדים, מה שאומר שהוא האיץ לתוך האדמה.
במצב כזה עם רחפן אין לך מה לעשות. זה לא טיסן שאתה אולי עוד יכול לדאות איתו בעדינות למטה.
עם רחפן עדיף פשוט לסגור מנועים מיד כדי לא להחמיר את הנזק.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
!Fly FPV - Don't be a LOSer
בתאוריה להקסה אמורה להיות יתירות לכשל מנוע
זה אפילו הוזכר באחד העדכונים של הנאזה (לא בטוח שרלוונטי לגרסת הלייט)
במעשי כמעט תמיד הקסה עם פרופ כושל נופל מהשמיים , אולי יש תקווה כשאופי הכשל הוא קצת יותר סטרילי כמו כשל בבקר מהירות או מנוע שגורם לעצירה מוחלטת של המנוע שלא כמו שבר פרופ שמכניס רעידות.
רק בנאזה גרסה 2 ההקסה יודע לשמור על יציבות עם 5 מנועים.
שמח לשמוע שמצאת ועוד יותר שמח לשמוע שהנזק לא רב.
טעות
נערך לאחרונה על ידי guymeg; 16-05-2014 בשעה 19:12:46.
