מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: עזרה בבחירת טיסן 3d (קטן) וסאט אפ
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבחירת טיסן 3d (קטן) וסאט אפ
    חשבתי ללכת על ה hummer של הסיני.. איך הוא? אשמח לסאט אפ ולכל מה שחסר בשביל מערכת שלמה.. תודה
    Taranis Plus 9XD
    JR XG 7
    HUMMER 3D
    KATANA 60
    SEAGULL 40
    SKY CLIMBER
    S500 - TMOTORS, APM
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת טיסן 3d (קטן) וסאט אפ
    בחירה טובה
    סרוואים 929
    מנוע בין 50 ל 80 גרם 1000-1200 KV
    סוללה 1000-1300
    אתה תהנה ממנו
    Aug 2012
    תודה רבה, איזה בקר לרכוש 30A יספיק? (פלאש כמובן)
    ואני מצטער על השאלות פשוט אין לי ידע בזה, מעדיף ללכת על בטוח.
    לגבי המנוע, אשמח אם תביא לי לינק למנוע שמתאים למערכת..
    המנוע הכי קטן של SK3 (לפי מה שמצאתי)
    הוא http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html
    ואני מניח שהוא לא מתאים מבחינת ה-KV
    ושוב תודה.
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    ושוב תודה.
    במקרה הזמנתי בדיוק את אותו הטיסן. הוא אמור להגיע בשבועיים הקרובים.
    עודד המליץ על המנוע הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    עם הבקר הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    היי
    מדוע שלא תלך על הריאקטור?
    סט אפ פשוט קל וזול וגם קטן.
    לאחר ריסוק גוף טוטאלי שיקמתי אותו עם בלזה 8 מ"מ והוא טס נפלא.
    המנוע שבקישור כאן הוא הטוב ביותר, אבל בהחלט אפשר להסתפק בפשוטים וזולים יותר.
    בקר בוחרים לפי המנוע ולא לפי הטיסן, אבל בכל מקרה שזה יהיה PLUSH.
    אם תבחר מנוע 80 גרם הטיסן יהיה כבד יותר וחזק יותר, אם תבחר מנוע 50 גרם (ערסי למשל) יהיה פחות כוח אבל גם פחות משקל ויותר 3D
    הריאקטור טוב, ההאמר ברוב הפרמטרים טוב יותר
    לגבי ריסוקים טוטאליים, אין הבדל בין הטיסנים, שניהם EPP ואותו תהליך תיקון
    Aug 2012
    סליחה על ההקפצה הנוראית,
    חיכיתי בערך מפתיחת השירשור למנוע הזה:
    הוא לא חוזר למלאי..
    אשמח למנוע אחר שדומה לו, (אני לא מבקש מעצלנות, אני מבקש מאי ידע ולא רוצה לטעות בדברים שכאלה)
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 27-04-2014 בשעה 20:10:55.
    Aug 2012
    ניסיתי ליצור סאט אפ בעצמי, רציתי לשמוע את דעתכם
    בקר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
    מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    איזה פרופ' לדעתכם אני צריך?
    ובקשר להרכבה של הטיסן עצמו, יש עוד משהו שאני צריך לרכוש?
    גם בקשר לסאט אפ וגם טכני..
    (ברשימת הקניות יש כבר קונקטרים, חוץ מהם)
    שוב תודה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
    הבקר שלך מצויין
    הסרוואים שבחרת הם הכי גרועים שאפשר, תלך על 929
    פרופ 10X4.7 SF
    תקרא בריכוז המידע בחתימה שלי מה צריך לקנות מעבר לזה
    Aug 2012
    הכל הוזמן חוץ מפרופ'
    התכוונת לפרופ' הזה?
    http://www.apcprop.com/ProductDetail...Code=LP10047SF
    Aug 2012
    הטיסן הגיע,
    עם איזה דבק להשתמש?
    לפי הסרטונים שראיתי הרוב משתמשים בדבק חם, אבל הוא כבד ומשאיר עקבות לא?
    לא עדיף אפוקסי?
    מה פתאום דבק חם???
    CA בלבד
    Aug 2012
    בטוח?
    פה אפשר לראות שהוא משתמש בדבק חם,
    גם אני התחלתי קצת ואז האקדח התפוצץ לי ביד..
    הדבק נדבק ממש חזק, אבל אני מניח שלך יש יותר נסיון
    אחתוך את הדבק חם שנשאר על הכנפיים ואדביק עם CA
    Feb 2014
    שלשום הרכבתי בדיוק את אותו הטיסן, ה-CA נדבק אליו מעולה.
    גיא באיזה סוללות תכננת להשתמש?
    Aug 2012
    3 תאים 1000MAH
    ZIPPY COMPACT
    כבר יש ברשותי.
  1. [עזרה!] צריך עזרה בבחירת טיסן edf
    על ידי aviad_multiplex בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-12-2013, 16:26:02
  2. [עזרה!] עזרה בבחירת טיסן 3D !!
    על ידי Gilad Mendel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-04-2013, 19:14:48
  3. [שאלה] עזרה בבחירת טיסן
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 21-11-2010, 19:44:13
  4. [עזרה!] צריך עזרה בבחירת טיסן EDF חדש
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 23:21:22
  5. עזרה בבחירת טיסן...
    על ידי רן לוי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-01-2010, 05:01:30
