שלום,
אני רוצה לאטום את המנוע שלי כמו שצריך.
באיזה חומר אני צריך להשתמש ואיפה משיגים?
האם אפשר למצוא את זה גם לא בחנויות של תחביבים?
שלום,
לא הבנתי.
א. מה הקשר של מנוע ניטרו לפורום דאונים וטיסנים חשמליים.
ב. מה אתה רוצה לאטום במנוע ניטרו?
למנוע ניטרו שני פתחים עיקריים:
1. כניסת אוויר לקרבוראטור.
2. פתח המפלט [אגזוז].
אם תאטום את הפתחים האלו המנוע כנראה לא יעבוד
ציר המנוע די אטום ע"י המיסבים והציר עצמו...
כך שלא נשאר מה לאטום.
אופס. טעות שלי. התכוונתי לפורום אחר
בכל מקרה, אני רוצה לוודא שאין מעבר של אוויר בין החיבור של הקרבורטור לגוף המנוע.
אותו דבר לגבי ה backplate.
אי מבסס את ה "רצון" הזה שלי לאטום, על סמך מספר סרטונים ביו טיוב שהצביעו על אותה בעיה של כניסת אוויר לא מבוקרת למנוע.
ללא ספק כניסה של אוויר מכל מיני מקומות משפיע מאוד על ביצועי המנוע
להבנתי לכל מנוע יש את האטמים היעודיים שלו.
הרעיון הוא למצוא את האטמים היעודיים של המנוע שלך ולהחליף את האטמים שאולי ניזוקו או לא עושים את מלאכתם.
כן אבל הבנתי שבין הקרבורטור לגוף המנוע אין אטם. רק חומר אטימה. זה נכון?
יש טבעת אטם גומי שעושה את האטימה.
למה לאלתר?
טבעת גומי (O ring) מתאימה אתה יכול למצוא בחנויות של אספקה טכנית. את האטם האחורי (Back plate) אתה יכול לחתוך מגליון רגיל של נייר מדפסת.
