מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: FunCub תושבת מנוע
    חו"ל
    ברירת מחדל FunCub תושבת מנוע
    האם יש למישהו רעיון? התושבות הפנימיות עשויות פלסטיק<אליהן מתחברת התושבת הראשית זו מאלומיניום> אחד הברגים פשוט נשבר, הראש עף ושאר הבורג תקוע בפנים כתוצאה מרעידות.
    מישהו נתקל בתופעה? כיצד לחלץ? במידה ואמצא כאלו כיצד אני מפריד אותו מגוף הטיסן הוא מודבק... האם יש חומר המשחרר דבק זאגי?
    תודה למשיבים.
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: FunCub תושבת מנוע
    Hi Nadav
    Try taking a drill that is half the size of the screw, and drill gently in to the screw. Once you have drilled a small hole in to the broken screw you can get a hold of it with a thing pliers and gently turn it out of the screw socket .or you can try using revers turn on the drill if it supports that movement.
    Good luck, and be gentle
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 08-06-2014 בשעה 08:41:49.
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    אפשרות נוספת היא לחרוץ פס באמצעות דרמל, ולפתוח עם מברג שטוח עד שתוכל לתפוס עם פלייר.
    חו"ל
    גדול! תודה תודה! כמובן שאני יעדכן לאחר מעשה!!!
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנדב השובב על הודעתו:
    merkur (09-06-2014)
  1. עזרה במציאת מנוע ל- Funcub
    על ידי shlomi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 16:10:22
  2. השרון מחפש תושבת מנוע לפאן-קאב (FUNCUB) מאלומניום שמתאימה למנוע טורניג'י
    על ידי ooren בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 21:39:32
  3. צפון תושבת למנוע ל FUNCUB
    על ידי ahifly בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 13-03-2012, 12:36:20
  4. [שאלה] להפוך מנוע עם תושבת תחתונה למנוע עם תושבת עליונה
    על ידי Shalev054 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-11-2011, 21:30:22
  5. [שאלה] הפיכת מנוע ב funcub
    על ידי avimag בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-11-2011, 21:09:03
