מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: סיעור מוחות מה קרה שעטנז (איזיסטאר או ביקסלר)
    Jul 2013
    ברירת מחדל סיעור מוחות מה קרה שעטנז (איזיסטאר או ביקסלר)
    היי דוח מצב מהטיסת ניסוי אי שם בדרום.
    לי אין הסבר מה קרה אבקש את עזרתכם
    ברירת מחדל תגובה: סיעור מוחות מה קרה שעטנז (איזיסטאר או ביקסלר)
    קרה בדיוק מה שהיה מצופה
    אי אפשר לבנות טיסן טס באפס ידע
    אין דיהדראל, אין פרופיל , אין מרכז כובד, אין איזון בסיסי, יש ים של מומנטים מהמנוע ובלי טיפת כוח
    אי אפשר ללמוד שחיה בהתכתבות, גם לא לתכנן טיסנים דרך פורומים
    ואין כל קשר בין הטיסן הזה לביקסלר או לאיזיסטאר.
    יש רק דרך אחת שזה יצליח: ללמוד , ללמוד וללמוד (ולא בהתכתבות)
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    mosheh50 (01-09-2014)
    Jul 2013
    היי לכוולם
    תודה על התשובה
    אנחנו בשיפוצים (כהרגלי בקודש)
    בישום כל המחדלים שציינת
  5. #4
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheh50 צפיה בהודעה
    היי לכוולם
    תודה על התשובה
    מהכרותי הקצרה איתך, אתה אדם בעל מוטיבציה ענקית, אבל אתה הולך בדרך ההפוכה
    אם היית מוצא לך מדריך, מנטור, מלווה, והיית מקשיב רק לו ולא לבליל של דעות שונות מאנשים שונים, כבר היה לך טיסן טס מעשה ידיך, טיסן חכם, נכון וטוב
    (בקרוב סדנה לטיסן מתחילים-אתה מוזמן)
  6. #5
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    היי משה,
    קשה להיות נחרץ רק לפי הסרטון אז אתן כמה סיבות לפי הסבירות בעיניי:
    1. טעות מטיס. תגובה חריפה מדי על הגה הגובה. אולי הגהים חריפים מדי.
    2. בדיקת איזון לפי שני שליש כנף.
    ואפילו נסיונות זהירים של השלכה ודאייה ללא מנוע מעל דשא לבדיקת איזונים ותגובות. נראה לרגע כאילו יש לטיסן מרכז כובד אחורי.
    3. בדיקת תקינות והתאמת בקר/מנוע/פרופ או הוספת כוח מנוע.
    ו... אם תנסה מספיק - תצליח.
    מדריך ללא ספק יוזיל עלויות ויקצר תהליכים אבל הכי כיף לבד
    בהצלחה.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    mosheh50 (02-09-2014)
  8. #6
    Sep 2012
    תל-אביב
    את נסיונות הדאייה צריך לבצע עם כל הציוד של זמן טיסה. כולל סוללה. ועם מנוע כבוי. שלט דלוק למקרה חירום אבל ללא מעורבות כל עוד הכל תקין.
    חשוב להתחיל בזהירות, מגובה נמוך, ומעל דשא כך שלא תצבור נזקים אם אינו מאוזן. אם צריך מאזנים ועולים בגובה ובעוצמת הזריקה.
    לא צריך להגזים. ברגע שתראה שההתנהגות מאוזנת אפשר לעבור לטיסה ממונעת.
    חשוב להשליך את הטיסן מאוזן ועדיף להחזיקו מתחת למרכז הכובד ולתוך הרוח.
    התורה על רגל אחת...
  9. #7
    Jul 2013
    אכן כן
    במסגרת השיפוצים של הביבי שלי מצאתי שמייצב גובה (אפ) גס מאוד ואילו דאוון עדין מאוד
    והשאלה שלי איך אני מתקן את הבעיה בשלט.
    ניסיתי את כול הסטיקים בשלט לשנות למצב (0) או (1 ) לא עוזר
    בשלט שלושת המצבים על (1) ו 100%
  10. #8
    Sep 2012
    תל-אביב
    משה... אתה טוב בחידות דלות בנתונים
    תתחיל בהחלפת חיבור הסרוו לערוץ אחר במקלט. נניח זה של הגה הכיוון. אם יסתדר אז נדע שהבעייה בשלט. ואם לא - בטיסן (ציר/התנגדות/מעצור/סרוו/לינק/הורן/פושר/זוויות...)
    אם הבעיה בטיסן (החלפת ערוץ לא עזרה) נתק את הפושר מהסרוו ונסה, באצבעותיך, בתנועה זהה לזאת של הסרוו (מיקום/זווית/תנועה/עוצמה) להניע את ההגה. האם הוא נע בחופשיות ובאופן סימטרי לשני הצדדים? אם כן אז התמקדנו בסרוו. אם לא ברכיבי העברת התנועה והציר...
    אם וכאשר תהיה ודאי שהבעיה ברדיו תן הודעה בפורום המתאים עם פרטים מדויקים של סוג הרדיו, מקלט, סרוו ובטוח יהיה מי שיש לו כזה וידע לעזור.
  11. #9
    Jul 2013
    אחרי כל הבדיקות ניראה הבעיה בשלט וזה למה:
    החלפתי ערוץ למאזנות ועדין פניה ימינה חריפה מאוד ושמאלה עדינה.
    הטיה ימינה ושמאלה בסרוו באופן ידני אכן יש תנועה שווה לכל נפש תקין.
    עכשיו נשאלת השאלה מה זה פורום מתאים אם לא הפורום הזה.
    ולמה לי לרעות בשדות אחרים.
  12. #10
    Sep 2012
    תל-אביב
    יפה מאוד.
    לא שדות זרים, משה, רק ערוגה אחרת...
    http://www.efly.co.il/forums/forumdi...יו-ואלקטרוניקה
    לכל יצרן שלטים יש את השיטה והשמות שלו.
    תן בפורום את כל הפרטים: יצרן, דגם משדר, ודגם מקלט ואפילו צילום של השלט והפקדים שלו ובטוח יהיה מישהו שמכיר. אולי אפילו אני...
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    mosheh50 (04-09-2014)
  14. #11
    אתה מנסה ללמוד שחיה בהתכתבות
    זה לא יעיל וגם חסר אחריות לנסות לפתור בעיות כאלה בהתכתבות
    תמצא מישהו שמבין שיראה את הטיסן במו עיניו ואם הוא באמת מבין זה יסודר כמו שצריך
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  16. #12
    Sep 2012
    תל-אביב
    אפשר, משה, אפשר. יותר קשה אבל אפשר.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...375#post422375
    רק אל תיקח סיכונים בטיחותיים. וכדאי שהמטיס יהיה בעל ניסיון או שזה יהיה ניסיון קצר ומסוכן.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
  18. #13
    Jul 2013
ID:	112833Click image for larger version.
    זה מה יש ועם זה ננצח
  19. #14
    Jul 2013
    אני עדיין חופר בפורום
    שאתם נתתם לי הגעתי עד עמוד 12
    ואני ממשיך
    אך עד כה לא מצאתי .
    הבעיה שלי בעיה בשלט למי שהצטרף.
    מייצב גובה מגיב באופן קיצוני באפ
  20. #15
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לפרק את זרוע סרוו הגה גובה , להפעיל את המערכת לוודא שכל הסטיקים\טרימים\SUBTRIM כולם על ה0 כלומר אמצע.
    לוודא שהTRAVEL ADJUST זהה בפלוס ובמינוס של הגה הגובה
    חבר זרוע סרוו- היתבונן על התנועה היחסית בין תזוזת זרוע הסרוו להורן שעל משטח ההיגוי. אם אחכ יהיו תהיות , צתלם את מצב האפס
    , באופן ברור
  21. #16
    ואני ממשיך
    אך עד כה לא מצאתי .
    מנסיוני הרב ביותר, עוד לא קרה פעם אחת שמישהו תיאר בעייה בהתכתבות ואכן זאת הייתה הבעייה
    צריך מינימום של ידעי אפילו כדי לתאר בעייה שלא לדבר על לאתר בעייה, ולך חסר הידע הזה
    הדיון כאן לא נושא פירות כי הוא חסר ערך וכולם מתפתלים סביב פרשנויות שברוב המקרים אין להם שום קשר למציאות.
    בהצלחה רבה
  22. #17
    ..שש בבוקר עם הקפה השחור...מ'כפת לך לנסות לפתור.
  23. #18
    Sep 2012
    תל-אביב
    היי משה,
    לא מכיר את השלט אבל מצאתי קישור באתר היצרן של דגם זהה או דומה מספיק.
    http://www.spektrumrc.com/Products/D...1#prod_manuals
    תוריד משם את המדריך בפורמט PDF.
    בעמוד 24 יש הנחיות להגדרת מודול טיסן שלב אחרי שלב. הייתי במקומך מגדיר מודול חדש. זה ייקח דקה וחצי במקום לחפש מה מוגדר ואיפה שאחראי לבעיה.
    בכלל שווה לקרוא קצת ולהכיר את השלט שלך. אם לא מסתדר או יש שאלות אשמח לנסות לעזור.
    שבת שלום ובהצלחה
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 05-09-2014 בשעה 19:07:35.
  24. #19
    Jul 2013
    נפתרה הבעיה ע"י כיול חדש זהו....
    מחר ניסויי כלים חדש
  25. #20
    Sep 2012
    תל-אביב
    כל הכבוד.
    בדוק טווחי תנועה, וכיווני תנועה נכונים בכל ההגהים.
    בדוק מרכזי כובד.
    ותבצע את הניסוי במקום מתאים מרוחק מאנשים ורכוש... עם מטיס מיומן.
  26. #21
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    התנהגות של מרכז כובד אחורי...
    אם תנועת הגה הגובה לא לינארית וחריפה בקצוות, כיול אקספוננציאל הפוך
  1. סיפור קטן
    על ידי david si בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 04-12-2011, 20:09:42
  2. סיפור המשך ל "סיפור נחמד על איש מיוחד"
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 16:55:31
  3. סיפור על חבר
    על ידי עמיתפורת בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 22:08:15
  4. [דיון] סיפור על חבר
    על ידי saarordan בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 17:57:03
  5. סיפור על חבר
    על ידי ellad2007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2010, 17:50:55
