עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 56
נושא: בלוג בניה מתמשך
    Apr 2014
    ברירת מחדל בלוג בניה מתמשך
    שלום לכולם,
    אחרי כמה שנים של בניית קיטים וטיסני ARF עלה לי חשק לפרסם שרשור בניה קטן.
    חשבתי על זה כבר בכמה פרוייקטים קודמים, אבל לא הסתדר מכל מיני סיבות...
    בכל פעם שאני בונה טיסן או מסוק אני מכנה את התהליך "פרוייקט" ולכן גם בשרשור אתייחס כך, זה בסה"כ נובע מההרגלים שלי.
    הפרוייקט שהחלטתי לשתף הוא הרכבה של טיסן U-CAN-DO 3D 60, הסבתו לחשמל וחיבור טלמטריה לסוללה הראשית.
    בד"כ יש לי יותר מפרוייקט אחד בשלבי בניה בו-זמנית ומספר פרוייקטים (טיסנים) פעילים ולכן אני מרשה לעצמי להזמין חלקים מחו"ל, למרות זמני המשלוח המטורפים,
    בנוסף, אני רואה בעבודה סבלנית ערך חשוב בפרוייקטים שלי, אני אוהב לקבל תוצר מדוייק וחזק עם פחות דגש על הזמן (תמיד יש מה להטיס).
    מכאן שיהיו הפסקות בשרשור הזה מידי פעם, אשתדל להתייחס לפורום גם בזמנים שאין התקדמות.
    אשתדל גם לתת דעתי על המוצרים בהם אשתמש, ולשתף בהתלבטויות.
    אשתדל גם לצלם הרבה, הרבה מאוד.
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 12:44:00.
    Apr 2014
    ברירת מחדל סט-אפ
    סט-אפ
    הטיסן הוא U-CAN-DO 3D של חברת Great Planes, מק"ט 1270:
    http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1270.html
    הסרוואים (5) הם 5625 של Hitec, דיגיטאליים, גג"ש מתכת ממוסבים, 14 שניות, מק"ט 35625:
    http://hitecrcd.com/products/servos/...-servo/product
    המקלט הוא 7008SB של Futaba, בפרוטוקול Fasstest עם טלמטריה, מק"ט FUTL7675:
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTL7675
    המקלט והסרוואים אצלי מטיסן קודם.
    יש להחליט על מערכת חשמל ולהזמין אותה.
    בשלב הזה אני בד"כ לוקח קצת את הזמן, עושה את החישובים, מתייעץ וקורא מה שאפשר מנסיון של אחרים (בעיקר פורומים בחו"ל).
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 11:43:32.
    Apr 2014
    ברירת מחדל נקודות חשובות בטיסן
    מספר החלטות שהתקבלו:
    כשקניתי את הטיסן הסביר לי המוכר על תופעה שהייתה לטיסן הזה בה מייצב הגובה (שבנוי קל) לא עומד בלחצים של 3D והיו מקרים שנשבר, בנוסף ובעקבות זה, קראתי על התופעה קצת באינטרנט ואכן מצאתי מקרים כאלה, שהמייצב נשבר או שהתפרק משני הברגים שתופסים אותו ולכן:
    א. אשתול מוט קרבון בתוך ולאורך שפת הזרימה של המייצב.
    ב. למרות שני הברגים שאמורים לתפוס את המייצב לגוף, אבצע שם בנוסף הדבקה באפוקסי ואוותר על אפשרות פירוק המייצב.
    מכיוון שאני חותר לחסכון במשקל:
    ג. אוותר על דמות טייס ואצבע את החופה בשחור (יש תמונה כזו באתר היצרן, נראה לא רע).
    הטיסן מגיע עם מוטות 2-56 רגילים עם גמישות מסויימת ולכן:
    ד. אחליף ל 4-40 או שאשחיל אותם בצינור קרבון (נראה בהמשך).
    מניח שיהיו עוד שינויים קלים בהמשך. אעדכן...
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 13:04:46.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בלוג בניה מתמשך
    שלום דקסטר,
    שם מחייב בחרת, עם שם כזה והעובדה שלדקסטר השני שאני מכיר יש נטייה לעבוד הרבה עם מסור
    אולי הייתה צריך "לחתוך" בלזה לבד.. או "לקלף" קאפה... אבל מה שבטוח תלך על מנוע "רוצח" כדי לסגור את החבילה.
    בקיצור,נראה אחלה פרוייקט אל תשכח לצלם הרבה תמונות ולשתף ואולי בסוף תקבל גם trophy (אצלנו זה מדליה)
    Apr 2014
    ברירת מחדל המשך סט-אפ
    המשך סט-אפ
    יש לי במלאי בקר חדש שיועד לפרוייקט אחר שכרגע ידחה.
    בקר Phoenix Edge 100 של Castle Creatoins:
    http://www.castlecreations.com/produ...enix-edge.html
    יש לי גם שתי סוללות 4 תאים 2800 מטיסן אחר.
    ההתלבטות שלי הייתה בין סט-אפ 6 תאים ל 8 תאים.
    מכיוון שיש לי כבר סוללות ובקר, ארכיב סט-אפ ע"ב 8 תאים ומקסימום בעתיד אשנה, גם ככה החלקים הוזמנו לפרוייקט אחר שכרגע נדחה.
    נשאר להזמין מנוע.
    חישוב הסט-אפ:
    1. ערך ראשון, הטיסן ישקול בערך 8 ליברות (3.6 קילו) וע"פ הטבלה הנפוצה ידרשו 1600 וואט (200 וואט לליברה).
    2. ערך שני, הטיסן מקבל חוות דעת טובות בשימוש במנוע 4 פעימות 95, להשוואה, OS95 מפיק 1.7 כ"ס שהם 1266 וואט, אך אני מכפיל ב 1.3 (איבודים במערכת חשמל) ומקבל 1645 וואט.
    3. 8 תאים במתח אמצע הם 29.6 וולט, ובחישוב קל, המנוע יצטרך לעמוד ב 54 אמפר.
    אגב, מההבנה שלי, יכולת ההתמודדות עם אמפר היא מה שבד"כ מכתיבה את מסיביות המנוע (גודל, משקל וכו').
    4. בדיקה נוספת שאני מתייחס אליה, היא קריאה באתרי היצרנים המוכרים (E-flite, Great Planes וכו'), שם יש השוואה ישירה למנועי ניטרו.
    http://www.electrifly.com/powersyste...brushless.html
    http://www.electrifly.com/powersyste...nversions.html
    מכאן, המנוע צריך לספק בנחת 1600 וואט, לקבל 8 תאים ו 54 אמפר.
    KV זה נתון שדורש התייחסות נוספת, KV נמוך בד"כ מתאים למומנט גבוהה (פרופ גדול) וגבוה למהירות סיבוב גבוהה (פסיעה גדולה).
    טיסן 3D דורש דיסקה גדולה כדי לייצר Prop Wash במהירות אפס.
    הכיוון הוא 450 KV בערך.
    קצת משחקים ב Motocalc ו Ecalc ונחליט.
    בחירת מותג:
    לא רוצה לפתוח פה דיון מותג מוכר מול מותג סיני.
    אני מודה, לרוב אני בוחר במותג היקר יותר, מהסיבה הפשוטה שאני מאמין ב "You get what you pay for" ונכוויתי כמה פעמים ממוצרים "סיניים" (לא במובן של המדינה אלא של חוסר בקרת איכות).
    Plettenberg ו Hacker יקרים מאוד, אפילו מידי ולכן כיוונתי ל Scorpion. בחרתי במנוע הזה:
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...KIII_4035_450/
    ואפילו מצאתי אותו באחת החנויות החביבות עליי בחו"ל.
    רגע לפני שהזמנתי, ואחרי שקיבלתי המלצה על סידרה מסויימת של הסיני, החלטתי (לא אופייני לי) כן לראות את ההבדל במחיר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    המנוע שהתכוונתי להזמין יעלה 200 דולר כולל משלוח, ועם מע"מ יגיע ל 825 ש"ח בערך.
    המנוע ה"סיני" פתור ממע"מ, אך המשלוח יותר יקר (משום מה הוצע לי EMS בלבד) ויגיע ל 303 ש"ח כולל 35 ש"ח לדואר.
    It's a no-brainer...
    ה"סיני" הוזמן ב EMS, בתקווה שיגיע מספיק מהר כדי שנבדוק את איכותו לפני היום ה 45 לעסקה (רמז דק לתוכנית גיבוי).
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 12:47:07.
    Apr 2014
    ברירת מחדל צירי CA
    צירי CA
    אפשר לפתוח דיון שלם על הצירים האלו, איכותם, כיצד משתמשים (תגובה קאפילרית וכו') ועוד ועוד, כל אחד ודעתו שלו.
    שורה תחתונה, הטיסן מגיע עם צירים כאלו (פלטה לא חתוכה), אני לא אוהב אותם ולכן יוחלפו בצירי 117 של דוברו או צירי פין של GP.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    1) חישוב של 200 וואט לפאוד הוא נכון לטיסנים השוקלים פאוד אחד ככל שהטיסן גדול יותר נדרש יותר הספק לכל פאונד טיסן.
    2) המנוע שבחרת הוא קטן מדיי על הטיסן הזה מתקינים מנועים השוקלים כמעט קילו כך שמנוע השוקל פחות מ 400 גרם יהיה בעייתי.
    3) המייצב בטיסן הזה לא נשבר כשמטיסים בהתאם לאופי הטיסן אבל אם מטיסים מהר אז כל הגה הגובה נכנס לפלאטר שמפרק אותו , אין חיזוק שתוכל לעשות כדי להתגבר על הכוח הפלאטר , הדרך הנכונה היא כמובן למנוע פלאטר מראש.
    4) אם כבר הזמנת את המנוע תנסה לאזן את הטיסן באמצעות הסוללות.
    5) על רוב מוצרי טורניגי יש אחראיות NO FUSS WARANTY מה שאומר שאתה יכול להחזיר תוך 30 יום אם אתה לא שבע רצון מהמוצר , תוודא שיש גם למנוע הזה ,בד"כ "ההפסד" הוא דמי המשלוח בלבד.
    Aug 2011
    תבדוק שוב פעם את המנוע הסיני ביחס למנוע של Scorpion בקישור.
    המנוע של Scorpion שוקל 460 גרם ומגיע להספק של 3300W
    לעומת הסיני ששוקל 378 ומגיע להספק של 1750W
    אולי אם כבר הולכים על סיני אפשר היה ללכת על אחד חזק יותר..
    Apr 2014
    מסכים איתך לגבי הפלאטר, אין להטיס את הטיסן הזה מהר.
    אפילו היצרן שם דף אזהרה כזה בקופסא עם אזהרה לגבי המהירות וגם הנחיה לא להשתמש בפרופ עם פסיעה גדולה מ 6.
    בנוסף יש לוודא התקנה טובה של צירים, לינקג'ים, ושימוש בסרוואים מדוייקים.
    מוט הקרבון שאני שותל נועד למנוע תופעה אחרת שקיימת בה מייצב הגובה נשבר לשניים על ציר הרוחב בזמן עומס.
    הנושא של משקל המנוע פחות רלוונטי, השאיפה היא דווקא סט-אפ קל ככל הניתן בתנאי שיש מספיק כוח.
    איזון אשיג בעזרת מיקום סוללות.
    Apr 2014
    מסכים שהמנוע של Scorpion חזק משמעותית.
    אני מעריך שהמנוע הזה יספיק, אני מכוון לדחף של 5.5 קילו במצערת מלאה.
    אני דוקא יותר מוטרד מהזמן טיסה הקצר עם סוללות 2800...
    אם הטיסן יצדיק את זה, אשקול להחליף סוללות ל 5000.
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 23:00:17.
    Apr 2014
    ברירת מחדל התרשמות מהקיט
    התרשמות מהקיט
    בשנים האחרונות יצא לי לבנות טיסנים של לא מעט חברות שונות (H9, GP, AeroWorks, Seagull, Pilot ועוד) וכמו הרבה אנשים, פיתחתי בלי להתכוון חיבה כזו או אחרת ליצרנים מסויימים על פני אחרים.
    כמו טיסנים אחרים של GP שהיו לי, ביניהם Revolver ו Extra 300, האיכות של GP באה לידי ביטוי בדברים הקטנים.
    למשל, שלא צריך לשייף לפני הרכבת מייצב הגובה, או שמייצב הכיוון נכנס בול ב 90 מעלות, או שהחוברת המלווה כתובה היטב, או שהברגים לא נשברים ישר כשמהדקים וכו'...
    הטיסן איכותי.
    הבניה נראית בסדר, ניתן לראות דבק על החיבורים, הציפוי חתוך מדוייק, הברגות כמו שצריך וכו'...
    מה שאני פחות אוהב בטיסן זה את העובדה שהוא מצופה ב Monokote ולא ב Oracover, (כמו רוב הטיסנים שמגיעים מהמזרח).
    (Monokote הוא מותג של TopFlite שיחד עם GP שייכים שניהם ל Hobicco).
    דעתי האישית, Oracover טוב יותר (ולא רק בגלל שהוא מיוצר בגרמניה ).
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 24-04-2014 בשעה 23:02:27.
    Apr 2014
    ברירת מחדל שלב ראשון
    מעבר מגהץ על הכל וחיזוק המבנה עם CA דליל
    טוב,
    לאחר שראינו את כל החלקים, ביצענו Test-Fit לראות תמונה ראשונית...
    שלב ראשון, הרכבה זמנית של כנ-נסע ראשי, מעבר כללי עם מגהץ על כל הגוף וחיזוק ההדבקות עם CA דליל.
    This thread is worthless without pictures...
ID:	107215   Click image for larger version.
ID:	107216   Click image for larger version.
ID:	107217   Click image for larger version.
ID:	107218   Click image for larger version.
    Apr 2014
    תמונה ראשונית
    Apr 2014
    ברירת מחדל מייצב גובה
    מייצב גובה
    בטיסן הזה מייצב הגובה מורכב עם שני ברגים לגוף.
    כמו שהסברתי בהתחלה, אני מוותר על יכולת הפירוק שלו ומקבע אותו עם אפוקסי.
    בנוסף, אכניס מוט קרבון בקוטר 4.5 מ"מ לרוחב המייצב.
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 26-04-2014 בשעה 13:17:50.
    Apr 2014
    ברירת מחדל חשיפת מיקום הרכבה מייצב גובה
ID:	107272   Click image for larger version.
ID:	107273   Click image for larger version.
ID:	107274   Click image for larger version.
ID:	107275   Click image for larger version.
    Apr 2014
    ברירת מחדל הכנסת מוט קרבון למייצב הגובה
    ניתן לראות בתמונות.
    01. קילוף קל של הציפוי מהאיזור המיועד.
    02 חיתוך חריץ לרוחב המייצב והוצאת חומר מתוכו בעדינות.
    03 חיתוך של מוט הקרבון לפי האורך, אני משתמש בדרמל, חשוב להקפיד על מסיכת פנים, אבק החיתוך רעיל. אני משתמש במסיכה FFP2 של סיגנט (בתמונה).
    04 ערבוב טוב של אפוקסי. כמויות שוות, ערבוב איטי של מספר דקות לקבלת משחה אחידה. הערבוב חשוב לקבלת דבק חזק.
    05 הרטבה של המקום עם אפוקסי, שימוש במקל או מברשת קטנה, קניתי בזמנו 120 מברשות גואש קטנות ב 100 שקל, משמשות אותי כבר שנה ומשהו.
    06 הכנסת המוט ומילוי קל של אפוקסי.
    07 טריק נוסף, אחרי הכנסת המוט ניתן לחמם את האפוקסי עם אוויר חם (פן) לקבלת משחה דלילה יותר וכך הוא גם נכנס לכל המקומות ומתחת למוט, לבצע בעדינות.
    08 אפוקסי 30 דקות. יבוש סופי ארבע שעות.
    09 סגירה עם חתיכת ציפוי ומגהץ. יש לי רק Oracover במלאי בבית. הגוון לא זהה אבל קרוב מספיק בשביל חתיכה כזו קטנה, מה גם שחלקה הגדול מכוסה בחזרה עם הציפוי המקורי.
ID:	107279   Click image for larger version.
ID:	107278   Click image for larger version.
ID:	107277   Click image for larger version.
ID:	107280   Click image for larger version.
ID:	107282   Click image for larger version.
ID:	107284   Click image for larger version.
ID:	107285   Click image for larger version.
ID:	107286   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Dexter; 26-04-2014 בשעה 13:38:52.
    Apr 2014
    ברירת מחדל תמונה סופית מייצב גובה
ID:	107288   Click image for larger version.
    Apr 2014
    ברירת מחדל הרכבת מייצב כיוון
    הרכבת מייצב כיוון
    הרכבה ב 90 מעלות.
    חשוב לוודא שהחלק האחורי (שפת הזרימה) מיושר לגמרי עם החלק האחורי של הגוף כדי שהגה הכיוון יישב בול.
ID:	107298   Click image for larger version.
    Apr 2014
    ברירת מחדל הרכבת הגה כיוון
    הרכבת הגה כיוון
    כמו שציינתי בהתחלה, לא אשתמש בצירי CA אלא בצירי פין של GP.
    השלבים:
    01 מיקום שלושת הצירים לאורך שפת החיבור של משטח ההיגוי.
    02 חיתוך קל בבלזה (חשוב לדייק) כדי ליצור "כיס" לאיזור של הפין עצמו, כך משטח ההיגוי ייצמד למייצב ללא Gap.
    03 מעט קרם-ידיים (או וזילין) על הציר עצמו ולא על שטח ההדבקה, מעבר לזה, כדאי למקות את שטח ההדבקה בציר קודם עם מסיר לק או אלכוהול.
    04 הדבקה עם אפוקסי, הכנסת אפוקסי למקום ההדבקה ובנוסף מריחה קלה על הציר (רק על שטח ההדבקה).
    05 הכנסת הציר כך שהוא מיושר עם קו הקצה של משטח ההיגוי.
    06 המתנה שעה לייבוש.
    07 חיבור באותה שיטת הדבקה למייצב.
    תמונות:
ID:	107301   Click image for larger version.
ID:	107302   Click image for larger version.
    Apr 2014
    ברירת מחדל אבטחת הגה כיוון
    אבטחת הגה כיוון
    ציר שהודבק טוב עם אפוקסי מעולם לא התפרק לי, מעבר לכך, אם רוצים לפרק זה די קשה.
    בכל זאת, בגלל שזה טיסן 3D והעומס על הגה הכיוון רב, החלטתי לאבטח אותו עם קיסמי שיניים.
    בכל ציר קדחתי שני חורים (אחד בכל צד), אחרי יבוש הדבק, והשחלתי קיסם שיניים עם טיפה CA סמיך.
    לבסוף, קיצרתי את הקיסמים ושייפתי קלות.
    זאת פעם ראשונה שאני עושה אבטחה כזו. אמור להחזיק!
    לקח מהפרוצדורה, להבא אבצע זאת מתחת לציפוי כך שבסיום לא יראו את שארית הקיסם על משטח ההיגוי ולא יהיה צורך להדביק עליו חתיכות ציפוי קטנטנות.
    תמונות:
ID:	107305   Click image for larger version.
ID:	107306   Click image for larger version.
ID:	107307   Click image for larger version.
ID:	107308   Click image for larger version.
    Aug 2011
    מתקדם לאט אבל בטוח...
    כל הכבוד
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    חח אחלה שולחן ! טיסן מדהים , רוב המומחים 3D התחילו עם ה : U-Can-Do
ID:	107311   Click image for larger version.
    Aug 2011
    מה הקטע עם השולחן זכוכית הזה...
    א. מאיפה רוכשים אותו
    ב. האם אתם בטוחים שהוא מתאים לעבודות טיסנאות
    ג. בעצם לא ניראה לי, אני לא אקנה כזה
    Apr 2014
    זה שולחן מקורי לעבודות יצירה של Great Planes, מק"ט 12123.
    299 ש"ח בארץ כולל משלוח.
    סתם...
    שולחן גינה רגיל. האמת שהוא לא הבחירה הכי טובה לעבודות טיסנאות.
    כשאני עובד, אני מניח עליו פלטה מלבנית מעץ שהייתה פעם שולחן בית-ספר.
    יש גם פלטות מלבניות גדולות מקרטון דחוס שמגיעות בד"כ באריזות של טיסני בנזין למיניהם, שווה לקחת מאיזה חנות טיסנים. טוב בתור פלטה לחיתוך.
    Apr 2014
    ברירת מחדל Wheel Pants
    Wheel Pants
    ההרכבה של בית הגלגלים בטיסן הזה יותר מורכבת מבד"כ, אבל נראה שהתוצאה תהיה עמידה יותר (בהשוואה לבתי גלגלים שפשוט יושבים על האום של ציר הגלגל).
    יש שני בלוקים מדיקט שצריך לחבר אחד לשני, אח"כ לקבע אותם לדופן הפנימי של בית הגלגל עם דבק, אז לקדוח חור גדול (13 מ"מ) בבית הגלגל, להשחיל את הציר ולקבע עם שני ברגי עץ קטנים.
    יש גם לקצר את הצירים עם דרמל.
  1. [חדשות] בלוג עדכונים בפייסבוק
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 03-08-2011, 10:14:47
  2. מצטרף למלחמה בלוב....
    על ידי naty בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 21:24:01
  3. [חדשות] המלחמה בלוב.. מה קורה שם באמת!
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 21:55:32
  4. בלוג הסווארם, מומלץ
    על ידי eagle701 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 02-02-2011, 13:28:59
  5. [מוצר חדש] בלוג חדש
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 02:24:40
