מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: המלצה למנוע חשמלי
    Oct 2013
    ברירת מחדל המלצה למנוע חשמלי
    שלום
    יש לי את הטיסן הזה שבקישור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=yak 54
    נשרף לי המנוע, ידעתי שיש לו בעיה והוא לא יחזיק מעמד יותר מידי זמן
    זה המנוע שיש לי
    האורך מהחלק התחתון ועד לסוף החלק הכתום העליון 45 מ"מ
    החלק הכסוף שבהמשכו כלפי מעלה הוא באורך 10 מ"מ נוספים ואז יושב הפרופ
    אורך הבורג הוא 30 מ"מ
    קוטר המנוע 42 מ"מ וקוטר הבורג הוא 5-6 מ"מ
    משקל מנוע כולל התושבת ללא פרופ 234 גרם
    משקל הטיסן שלי הוא 2.5 ק"ג כולל הכל מוכן לטיסה
    בבדיקת המנוע לפני שנשרף הדחף היה 3.5 ק"ג
    והסוללה שאני משתמש היא 5 תאים 4000 מ"א
    מישהו יכול להמליץ על מנוע טוב שיתאים לי ?
    ערן 0524788752
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה למנוע חשמלי
    יש לי כזה מנוע ,קח אותו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0KV_1295W.html
    אל תשכח גם את זה ,להתקנה הפוכה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    איתן
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    איתן
    איתן תודה רבה
    יש למישהו הצעות נוספות ?
    חוו"ד על המנוע המוצע כאן ?
    אם המנוע מגיע עם 4 מ"מ ובבקר יש לי 3.5 מ"מ , האם צריך להחליף את הקונקטורים של הבקר או שניתן להשתמש במתאמים ?
    האם יש מתאם מוכן מקונקטורים 3.5 מ"מ ל-4 מ"מ ? בחוטים המחברים בין המנוע לבקר ?
    ערן, אני גם שוקל לקנות את המנוע הזה לטיסן שלי
    יחס כוח למשקל פנטסטי
    ולגבי קונקטורים, שזה לא יעצור אותך לעולם. כשאתה מזמין את המנוע תזמין גם חבילת קונקטורים במידת המנוע וזהו. לא עושים מתאמים, מחליפים.
    Oct 2013
    עודד תודה
    אז במה מחליפים את החוטים, בבקר או במנוע ?
    בבקר יש כנראה 3.5 מ"מ ובמנוע יש 4 מ"מ
    אני רוצה להזמין גם כרטיס תיכנות ואני לא יודע באיזה לבחור כי יש כמה דגמים ואני לא מבין בזה כלום
    אתה יכול להמליץ לי ?
    מה שיותר נוח לך, אבל אם אתה מתקשה להחליט , המנוע קובע.
    אתה צריך כרטיס תיכנות של PLUSH. בכל קישור של בקר כזה תמצא בקטן קישור לכרטיס התיכנות
  1. [שאלה] צריך המלצה למנוע חשמלי/בנזין לטיסן הזה..
    על ידי lehatis בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 14:59:45
  2. המלצה למנוע חשמלי לטיסן 1-1.5 ק"ג ללא אלקטרוניקה
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 17:57:25
  3. המלצה למנוע חשמלי
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 07:00:18
  4. למומחים, המלצה למנוע חשמלי.....
    על ידי topgun13 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 21-02-2009, 18:36:51
