מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: בניית כרטיס זיכרון לפוטבה 9CAP
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל בניית כרטיס זיכרון לפוטבה 9CAP
    אני מתחיל בבניית כרטיס זיכרון 16k - ClonePac - לשלט שלי FUTABA 9CAP.
    משתמש בשרטוטים שבקישור הנ"ל
    http://electronic-engineering.ch/rad.../ClonePac1.gif
    http://www.electronic-engineering.ch.../ClonePac2.gif
    כרטיס הזיכרון אמור להוסיף עוד 6 מודולים בנוסף ל8 הקיימים.
    רכשתי כמה מצרכים
    לוח להלחמה PCB -
    http://www.ebay.com/itm/5PCS-Prototy...item19d0c4d88c
    קונקטורים עם רגליים מכופפות -
    http://www.ebay.com/itm/181108690323...84.m1439.l2649
    רכיבי זיכרון מסוג EEPROM -
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw...d=400519235908
    נגד 3.3K -
    http://www.ebay.com/itm/1-8w-Watt-0-...item2339a33982
    ומתחילים בעבודה
    V1043-ND Vector (perf) Board 5.43 each
    PC5-ND 1/16" Copper PC board, 3x4.5" 2.78 each
    24LC16B/P-ND Serial EEPROM 1.31 each
    2063S-07-ND 2mm Receptacle 2.02 each
    3.3KEBK-ND 3.3K Resistor 1/8 watt 0.28 per five
    Sent from my SM-N900
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 17-06-2014 בשעה 22:47:03.
    FUTABA 9CAP
    Sep 2012
    ברירת מחדל תגובה: בניית כרטיס זיכרון לפוטבה 9CAP
    חותכים 7 רגליים מהקונקטור
    חותכים לוח בגודל הנכון ומלחימים
    2.2ס"מ על 3 ס"מ
    את הלוח חתכתי בעזרת דרמל,
    אבל עד אפשרות לגזור אותו עם מספריים חזקות מספיק
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 20-06-2014 בשעה 18:47:31.
    FUTABA 9CAP
    Sep 2012
    ממשיכים...
    מלחימים את רכיב הזיכרון ללוח.
    חשוב לשים לב לכיוון הרכיב.
    לרכיב יש מגרעת באחד הצדדים,
    הצד של המגרעת זהו הצד של רגל מספר 1.
    ( רגל מספר 1 היא השמאלית למטה )
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 04-06-2014 בשעה 11:36:18.
    FUTABA 9CAP
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    נראה טוב... לפי הכמויות שרכשת נראה שאתה פותח קו ייצור ומכירה.. לא ?
    מה העלות של כרטיס זיכרון מקורי? כמה עלה לך כל חומר הגלם שמספיק ל 10 כרטיסים?
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 04-06-2014 בשעה 13:01:23.
    Aug 2011
    ראיתי יש לפוטאבה גם כרטיסים של 64K ולא 16K , אם כבר בונים לבד לא עדיף לקנות רכיב זיכרון גדול יותר?
    ואם כבר התחלת, ראיתי כאלה שבנו עם 2 רכיבים ומפסק קטן, ככה שאפשר להוסיף 12 מודולים , ופשוט להחליף בינהם לפי הצורך..
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 04-06-2014 בשעה 13:01:47.
    Sep 2012
    גם את השרטוטים של זה הורדתי.
    במידה ואצליח לבנות את כרטיס הזיכרון הפשוט,
    אנסה לבנות הכרטיס הכפול -
    שמח שאתה מאתגר אותי
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 04-06-2014 בשעה 13:20:35.
    FUTABA 9CAP
    Sep 2012
    הכרטיס הכי קטן עולה באזור 25 דולר לפני משלוח.
    http://www.amain.com/product_info.ph...com&utm_type=b
    רכשתי 100 נגדים במחיר של נגד אחד בארץ,
    רכשתי 10 קונקטורים במחיר נמוך מהקונקטור אחד בארץ...
    יש לי חומרי גלם שמספיקים לפחות ל10 כרטיסים ועוד כמה שידפקו בזמן הבניה
    הציוד כולו עלה בערך 15 דולר
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 04-06-2014 בשעה 13:21:21.
    FUTABA 9CAP
    Sep 2012
    לאחר עיון באתר הבא, ראיתי שכרטיס 64 דורש צ'יפים צרובים,
    אין לי את הציוד הנדרש בבית
    http://www.ledametrix.com/gcs/clonepac.htm
    FUTABA 9CAP
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    אננס (04-06-2014)
  10. #9
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    יופי של שרשור!
    Sep 2012
    ממשיכים.
    מוסיפים נגד כנדרש בשרטוט,
    וממקמים בצמוד לרגליים 5 ו-8.
    מלחימים את רגליים 1 עד 4 ורגל 6,
    ומחברים לרגל 7 של הקונקטור
    מחברים את שאר החיווט כמו בשרטוט
    בודקים עם פלוק שאין קצרים או נתקים.
    עטפתי בדבק חבלה, כי לא היה לי שרינק במידה הנכונה
ID:	109191   Click image for larger version.
ID:	109192   Click image for larger version.
    FUTABA 9CAP
  12. #11
    יפה.. עובד ?
  13. #12
    Sep 2012
    לא יודע.
    ננסה בערב
    FUTABA 9CAP
  14. #13
    Aug 2011
    אם עובד תתחיל למכור, אפילו ברווח של 500% יקנו את זה כמו לחמניות.
    עלות 15$ ל 10 יחידות , תמכור ב 5$ ליחידה ותהיה עשיר תוך 100 שנה
    אבל אתה חייב שרינק, זה נראה רע ככה... חברת הי-טק בישראל ואין לכם שרינק?
  15. #14
    Sep 2012
    בדיוק על זה בניתי, להיות עשיר תוך 100 שנה.
    אגב, השקעה בשרינק תרחיק אותי מהעושר בעוד כמה שנים
    FUTABA 9CAP
  16. #15
    Sep 2012
    יאללה, לעבודה.
    מחברים את הכרטיס,
    ומדליקים את השלט
    הפוטבה החכם מזהה כרטיס ושואל אם לאתחל אותו,
    בוחרים Yes
    הפוטבה מבצע אתחול לכל מודול בנפרד
    ואז רושם attached memory pac.
    יש לי עוד זיכרונות...
    תענוג.
    עכשיו נשאר לקנות עוד חפצים נעים בעזרת שלט רחוק
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 05-06-2014 בשעה 20:17:52.
    FUTABA 9CAP
  17. #16
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    יפה מאוד...אהבתי
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  18. #17
    Aug 2011
    כל הכבוד, עכשיו תעבור לשלב 2. כרטיס זיכרון כפול!
    תמיד כיף לראות פרוייקט DIY מהסוג הזה.
  19. #18
    Sep 2012
    צריך להזמין מתג...
    יקח קצת זמן
    התמונה ששמת קודם עבור כרטיס עם מתג דורש שליפת כרטיס בשביל לעבור לרכיב הזיכרון השני.
    צריך לחפש מתג שיכול לשבת על דופן הכרטיס שיאפשר מעבר ללא שליפת הכרטיס
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 05-06-2014 בשעה 21:18:36.
    FUTABA 9CAP
  20. #19
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי rotemshan צפיה בהודעה
    צריך להזמין מתג...
    יקח קצת זמן
    תעשה כמו בתקופת הדיסקטים 5.25״... תהפוך צד
    מסוכן משהו... ומילא חייבים לכבות את הרדיו...
  21. #20
    Sep 2012
    חשבתי על הסכנה,
    ולכן עלה לי רעיון נוסף.
    לשים ג'מפר במקום מתג,
    מה אתה אומר?
    *אגב, רעיון הפיכת הכרטיס הוא לא רע, אבל החיבורים אינם סימטריים כך שחיבור המתח בצד אחד לא יתחבר בצד השני
    FUTABA 9CAP
  22. #21
    Apr 2011
    חשבתי על הסכנה,
    מה אתה אומר?
    הסכנה היא בהחלפה תוך כדי שדולק. לא משנה אם מפסק או ג׳מפר.
    זה נאמר *רק* חצי בצחוק... אם אני זוכר נכון, הקונקטור לא ממורכז, אז אולי אפשר לעשות שתי שורות מקבילות של 7 pin headers...
  23. #22
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי merkur צפיה בהודעה
    מתג יותר נגיש ולכן ניתן להעביר מצב בעוד השלט דלוק.
    ג'מפר לרוב דורש שפיץ-פלייר ולכן הסבירות שמישהו יעביר ג'מפר בעוד השלט דלוק הוא אפסי,
    ובכל זאת כאשר יש ג'מפר, אין צורך בשליפת הכרטיס החוצה.
    זה נכון שהקונקטור לא ממורכז,
    אין מספיק מרווח בשביל לשים שתי שורות פינים - חשבתי על רעיון של שורת פינים עם מדרגה שתמרכז את הקונקטור
    FUTABA 9CAP
  24. #23
    Sep 2012
    ניסיתי במהלך השבת לבנות שני כרטיסים כפולים, ללא הצלחה יתירה.
    נמשיך לנסות ...
    אולי מועמדות לקופון תסייע ...
    נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 09-06-2014 בשעה 21:49:47.
    FUTABA 9CAP
  25. #24
    Aug 2011
  26. המשתמשים 2 הודו ל אננס על הודעתו:
    merkur (21-06-2014),rotemshan (20-06-2014)
  27. #25
    לחץ פיזי מתון
  1. השרון למכירה מקליט DVR PV700 + כרטיס זיכרון
    על ידי AvivT בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 25-01-2014, 19:34:01
  2. השרון למכירה מצלמת GoPro HERO 2 + כרטיס זיכרון
    הודעה אחרונה: 03-06-2013, 11:30:14
  3. מחפש המלצה למצלמה עם כרטיס זיכרון להקלטה ללא שידור
    על ידי oren_ben_nun בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-11-2011, 07:11:49
  4. מה ההבדל ב-futaba 9 בין ה-9cap ל-9cap super?
    על ידי Death_Keeper בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2008, 10:44:28
