מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מחפש עזרה בתיקון טיסן שהתרסק
    Jan 2013
    הודה 12 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מחפש עזרה בתיקון טיסן שהתרסק
    לפני מספר שבועות איבדתי אוריינטציה וריסקתי את האקרווט שלי
    החלק הקדמי שלו נשבר למספר שברים (רק חתיכה אחת שלו, שמודבקת אליה משקולת, התנתקה והשאר עדיין מחובר)
    הפיירוול ניסדק, וציר המנוע התעקם.
    ביצעתי בעבר תיקונים פשוטים יותר של שברים נקיים, אבל התיקון הנוכחי מצריך גישה למקומות שקצת קשה להגיע אליהם. (הייתי אומר שדרגת קושי התיקון היא בינונית )
    לכן אשמח אם מישהו מהפורם (עדיף מאזור נתניה) שביצעה בהצלחה תיקונים בסדר גודל כזה ייצור קשר בהודעה פרטית כדי שאתקן את הטיסן איתו ואלמד קצת שיטות חדשות. (אפשר גם תמורת תשלום)
    לדעתי התיקון אמור להיות פשוט, אם יודעים איך להדביק חלקים עם גישה קצת קשה אליהם.
    אני חושב ששילוב של גורילה וציאנו אמורים להדביק את הכל למקום - אחרי שהכל מודבק, אני רוצה לשים שיכבה של בד פיברגלאס עם אפוקסי על כל האזור (וגם לחזק את הפיירוול הסדוק עם שכבת פיברגלאס)
    יש ברשותי את כל הדבקים הנ"ל ואת הבד.
    וכמובן כמה תמונות מצורפות.
    כך הוא נראה בעבר:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCHZH
    ערן
ID:	110620   Click image for larger version.
ID:	110621   Click image for larger version.
ID:	110622   Click image for larger version.
ID:	110623   Click image for larger version.
    Dec 2013
    ברירת מחדל תגובה: מחפש עזרה בתיקון טיסן שהתרסק
    להוציא את החשמל, להרתיח מיים, בתוך דלי או משהו כזה, תכניס את האזור ששבור לתוך המיים הרותחים לכמה דקות, הקלקר אמור די לחזור לקדמותו, מאוד יעזור לך בתיקון
    Jan 2013
    תודה על העצה, אבל למעט החלק העליון שהקלקר התעקם, שאר הנזק הוא קרעים בקלקר וחום לא יעזור בזה
    דרך אגב, ניסיתי להשתמש בפן על החלק שהתעקם, אך לא היה שינוי ואני חושש מלהשתמש בחום גבוה מידיי.
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    דבק גורילה אמור להתמודד עם הדבקות שכאלו.
    אתה בטוח שכל החלקים בצורתם המקורית ולא מעוכים מעט?
    טבילה במים חמים תנפח את מה שנמעך ותשחזר את הצורה המקורית.
    לאחר מכן, רצוי שתדחוף פנימה משהו שיתמוך מבפנים, כמו למשל ספוג עטוף בניילון כדי שהדבק לא יגיע אל הספוג,
    ואחרי שתמרח דבק היכן שצריך, תלפף משהו מבחוץ כדי לקבע בלחץ את כל העסק עד שהדבק יתייבש.
    יש הממליצים להרטיב את הדבק במעט מים כדי לגרום לו לתפוח ובכך למלא את כל החללים.
    לאחר מכן, בהתאם לחוזק ההדבקה, תוכל לשקול אם יש צורך להוסיף פיברגלאס, למרות שאני לא בטוח שהוא ידבק טוב לחומר הזה...
    הערוץ שלי ב-Youtube
    May 2014
    אתה יכול לבוא אלי אני ינסה לסדר לך יעקב 0502823133
    Jan 2013
    שאלה לגבי הטבילה במים, יש מצב שטבילה ממושכת מידי או במים רותחים מידי ה epp יינזק?
    אם כן, אז מה הזמן המקסימלי שניתן להשאיר אותו במים, וכמה זמן לאחר הרתיחה בקומקום אפשר להתחיל את התהליך?
    טבילה ממושכת יכולה להוביל למרקם "תפוזי" שנגרם בגלל עודף ניפוח של השכבה החיצונית של ה-EPP, אבל לא מדובר בנזק ממשי.
    רצוי לטבול לכמה שניות, להוציא ולראות את התוצאה. לחזור על התהליך שוב עד שנראה שהכל חזר לקדמותו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
    אין דבר שהוא בלתי אפשרי, אבל לדעתי ומנסיוני הרב התיקון יהיה ארוך, מתיש והתוצאה לא מספקת.
    יש דפורמציה רבה בחומר, מהסוג ששום מים חמים לא יתקנו
    אם הטיסן היה שלי הייתי חותך את כל החלק השבור ובונה חדש במקומו, אפילו מבלזה או קליפת פיברגלס נטו (חלולה)
    הטיסן יפה במקור, כל תיקון מהסוג הזה, שאינו יסודי ומקצועי, ישאיר את העסק עקום ולא מדוייק.
    בכל אופן, אם תרצה את המיטב עבור הטיסן, אעזור לך.
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    אכן טיסן חתיך
    יש כאן כמה אפשרויות:
    1) לתקן עם החלקים הקיימים (ודרך אגב - זה EPO ולא EPP). יראה קצת או הרבה מכוער, הדגש העיקרי זה שהמנוע יחזור למיקום המדוייק שלו.
    2) לחתוך את החרטום ולבנות אחד חדש, אפשר גם משאריות קלקר. צריך כמובן לחזק עם קורות או שיפודים
    3) לקנות גוף חדש http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXCMZZ&P=7
    יש בפורום שרשורים שמראים תיקונים דומים אחרי התרסקות אף קשה. זה אפשרי.
    כתבת שציר המנוע התעקם - זה כנראה מחייב החלפת ציר, או החלפת מנוע - תלוי בנזק
    Jan 2013
    תודה רבה על כל העצות, ובמיוחד ליעקב שתיקן את הטיסן תוך שימוש בחומרים הקיימים
    אכן הטיסן נראה פחות טוב, אבל העיקר שהוא יטוס (בכל מקרה אני מתכוון להוסיף לו פסי צבע לכנפיים כדי שבעיית האוריינטציה לא תחזור - והפסים יהפכו אותו למכוער יותר)
    לגבי המנוע, אחליף למנוע חדש.
    שמח שתוקן בשעה טובה, וגם שכנראה כבר יהיה אפשר להטיס בסופ"ש
    בנוגע לאוריאנטציה, אני ממליץ לך לא להסתמך בהכרח רק על הבדלי צבעים.
    כשהטיסן מתרחק, הצבעים פחות ברורים.
    לעומת זאת, הבדל בסימון סכימה על הכנפיים, נראה טוב בהרבה מרחוק, למשל:
    הבדל בדוגמה בין הצד העליון לתחתון
    הבלטת כנף ימין או שמאל בלבד
    וחשוב שהסימון יהיה גדול ככל הניתן - כמו שראית בדוגמאות הנ"ל
    הערוץ שלי ב-Youtube
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
    erjerjerj (22-07-2014)
  1. קואד APM שהתרסק, מחפש עזרה בחקירה
    על ידי hatul בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 17-05-2014, 13:48:33
  2. מזל"ט שהתרסק ...
    על ידי guy1a בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 16-11-2011, 18:54:04
  3. איתור טיסן שהתרסק
    על ידי szangvil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-05-2011, 06:52:59
  4. נמצא מסוק שהתרסק בגעש
    על ידי barsa1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-01-2010, 22:32:40
  5. [עזרה!] טיסן שהתרסק ואבד
    על ידי giluriel בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 19:52:22
