מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: ריכוז שני סרוואים להגה גובה בערוץ אחד
    Jan 2013
    ברירת מחדל ריכוז שני סרוואים להגה גובה בערוץ אחד
    שלום לכולם
    יש ברשותי שלט שישה ערוצים futaba t6xa די ישן בתדר 72
    לא מזמן רכשתי טיסן yak 55 30 cc ועל הגה הגובה שלו מורכבים שני סרוואים
    אני לא מצליח לחבר את שני הסרוואים לכדי הערוץ הדרוש בשלט
    ניסיתי כבר מפצל אבל אז פעלו הסרוואים בכיוון הפוך
    ניסיתי גם את עיקרון הmaster- slave אבל הטווח של הסרוואים היה שונה או שנעו ביחד על לנקודה מסויימת ממנה רק אחד מהם הנשיך לנוע
    האם למישהו יש ניסיון עם מקרה כזה ו\או הצעות לחיבור הסרוואים כראוי?
    תודה מראש לעונים
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ריכוז שני סרוואים להגה גובה בערוץ אחד
    לא מכיר את השלט הזה ספציפי, אבל אתה יכול לעשות עם Y קונקטור ועם Servo reverser שאתה מחבר לסרוו אחד ואז הם ינועו באותו כיוון, אני אישית לא אוהב כל כך הרבה חיבורים, אבל בשלט כמו שלך לא נראה לי שיש אופציה אחרת..
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHimel על הודעתו:
    Drorramati (28-07-2014)
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אכן, servo reverser הוא הפתרון הקל והיעיל, כאשר אופציה זו אינה קיימת בשלט.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Reverser.html
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  6. #4
    כל העצות שקיבלת כאן הן העצות הנכונות
    אופציה נוספת היא פשוט להפוך את הסרוו בתושבת שלו אם יש אפשרות כזאת, זה הכי פשוט והכי אמין
    כמו כן יש אפשרות להפוך את כיוון פעולת הסרוו עצמו. תחפש ותמצא את המידע הנדרש כאן בפורום בנושא.
    אבל הדבר הכי חשוב שתוכל לעשות למען עצמך, זה לקנות שלט מודרני. לא רק שתפתור בעיות כאלה, אלא שרמת ההנאה שלך מהתחביב כולו תעלה
  7. #5
    שומרת
    1. יתכן שלא הבנתי נכון את כוונתך, אבל הפיכת הסרוו בתושבת שלו לא משנה את כיוון הסיבוב. עדיין הבעיה נשארת כשהיתה.
    2. להבנתי, על פי השאלה, נראה שהשואל אינו מנוסה דיו על מנת לבצע שינויים בתוך הסרוו. אם כבר, הייתי מציע לו לבקש סיוע מטיסנאי ותיק ומנוסה בעבודות מסוג זה שיעשה עבורו את השינוי המדובר.
    3. גם אני שותף לעצה הטובה ביותר, והיא החלפת השלט. פתרון חד פעמי לכל הבעיות.
  1. [עזרה!] מיצב גובה והגה גובה
    על ידי itai_r בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2013, 19:09:04
  2. תל אביב והסביבה פ"ת - מחפש סרוו 9gr בסיסי להגה גובה, תודה.
    על ידי noamlevi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-04-2012, 21:58:24
  3. סרוואים לזנב- ריכוז כל האפשרויות
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 09-10-2011, 18:43:16
  4. [עזרה!] לינק להגה כיוון
    על ידי Nlackrif בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-04-2009, 15:06:30
  5. [עזרה!] תכנות DX7 שני סרוואים בהגה גובה
    על ידי marik_911 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 20:11:50
