מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: [מעצבן!] בעיית פוקוס למרחק ב-+GoPro 3 החדשה
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [מעצבן!] בעיית פוקוס למרחק ב-+GoPro 3 החדשה
    איזה חוצפנים ה-Gopro האלו!!!
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2011658
    אני אחסוך עוגמת נפש מבעלי ה-3+ החדשה/החדשים, ה-3+ טובה יותר בפוקוס מקרוב (מאד) והרבה פחות טובה לפוקוס מרחוק, מסתבר שניתן לסדר את זה (אבל אולי תישארו בלי אחריות), מעניין אם בכלל שיפרו את העדשה?!?!
    הנה דוגמאות שמראות מישהו שעשה את אחד התיקונים:
    לפני:
    אחרי:
    הנה איך מתקנים ע"י פרוק מלא:
    http://www.ifixit.com/Teardown/GoPro...Teardown/12457
    והנה איך בפרוק עדשה בלבד (נראה יותר כואב):
    יש עוד פוסט בפורום של GoPro, נראה שהם (GoPro) מתחילים להבין את גודל הטעות ולהציע RMA שבינתיים נראה שלא עוזר אבל אולי יצאו גרסאות מתוקנות:
    http://goprouser.freeforums.org/diff...us-t14637.html
    לסיכום הפוקוס הוא לא לאין סוף אלה 4 אינטץ' בערך.
    ע"י סיבוב העדשה כ-3.5מ"מ בכיוון השעון ניתן לתקן
    גודל הקבצים הקטן יותר ב-3 פלוס החדשה הוא גם בגלל שיש פחות פרטים בנוף, כמפקסים את התמונה גודל הקובץ גדל
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: [מעצבן!] בעיית פוקוס למרחק ב-+GoPro 3 החדשה
    מה שמלמד לא לרוץ ליקנות משהו שרק עכשיו יצא, תן לאחרים להתנסות ולמוצר "להתבגר" קצת
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    והנה חוזר הסרט...
    Sep 2012
    מעניין עוד כמה ימים/שעות אני אחזיק את עצמי מלתקן את זה לבד.....
    התיקון נראה אכזרי.
    יש אפשרות ש gopro יתקנו את זה דרך התוכנה ? שגם ככה מתעדכנת כל זה מה .
    Sep 2012
    לא, זו בעיה בחומרה במרחק של העדשה.
    נראה מאד אכזרי אגב, גם בסרטון לא נראה שהיה ממש איכפת לו מהעדשה.
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    טוב אז רכשתי לי GOPRO HERO +3 -
    בנתיים נראה סבבה - האם באמת יש בעיה בפוקוס ואני עד כדי כך עיוור שלא שם לב... ?
    לציין שמדובר בGOPRO הראשון שלי אז ייתכן ואין לי נקודת ייחוס - אבל סה"כ נראה סבבה..
    אמשיך בניסויים.
    אם מישהו מחליט לתקן - אז נשמח לעידכון....
    Sep 2012
    מדובר על פוקוס על הנוף, הנוף שבמרחק, 15 מטר והלאה בערך נמרח, נכון, זה עדיין לא רע אבל בקודמת זה היה הרבה יותר טוב
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי josh_1972 צפיה בהודעה
    אמשיך בניסויים.
    הפוקוס אמור להיות מ10 ס"מ לערך עד אין סוף
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    יצאה גרסת עדכון לגופרו 3 פלוס.
    גופרו טוענים שהיא משפרת / פותרת את הבעיה שנובעת מדיחוס יתר של הקובץ המצולם.
    Sep 2012
    הגרסה הזו קיימת מזמן - 1.04, אכן גודל הקבצים גדל וטיפה משפר את המריחה של הדחיסה על המריחה של הפוקוס אבל עדיין לא טוב כמו ה-3, השוותי בין שתי המצלמות באותה תמונה בדיוק עם הגרסה החדשה.
    לא תעזור תכנה, יש בעיה בפוקוס, בינתיים בן אדם מדווח אחד קיבל מצלמה חלופית תקינה (מבחינת פוקוס) אחרי פתיחת קריאה ב-GoPro על הבעיה, רוב האנשים מקבלים מצלמה חליפית עם אותה בעיה.
    Sep 2012
    טוב, אני מעלה את הנושא מהאוב...
    מסתבר שהחזקתי המון זמן 10 חודשים!!! אבל בסוף נשברתי.... מכירים את זה שאחרי הרבה זמן קצת פחות איכפת לכם מהדברים היקרים שלכם....
    טוב לעניין, שום פירמוור ושום דבר תכנתי אחר לא יכול לתקן את הבעיה הפיזית שיש לפוקוס, מהפורום ב-rcgroups נראה שהבעיה עדיין קיימת, ואני לא מקבל תשובה של אף אחד שה-gopro 3+ שלו תקינה בקטע הזה בלי בדיקה מדוקדקת כי רוב הסיכויים שיש לו את הבעיה!!!. (נקודה)
    לקחתי תמונה מראש.
    פתחתי את הכיסוי העדשה, וסתם עם פלייר (במקור תיכננתי להיות יותר עדין, אבל המצלמה אצלי כבר המון זמן ), התחלתי לסובב מעט עם כיוון השעון, הטענות אומרות שצריך להזיז בין 1.5-3ממ לנקודה.
    הזזתי, לקחתי תמונה והזזתי עוד טיפה.
    אפשר לשים לב שגודל הקובץ המצולם גדל דיי פתאום בנקודה הקרובה לנכונה כי כהפוקוס משתפר יש יותר פרטים בתמונה, אחרי יותר מדי פיספוסים של הנקודה הזו כי רציתי תוצאה יותר טובה התפשרתי על רק להיות בנק' הגודל הקובץ גדל ולא כיוון יותר מדוייק.
    התוצאות בוידאו מעולות!! זה לא שמיים ולילה אבל הפרטים המרוחקים שהיו מרוחים קודם נראים עם פרטים, זה לא שאפשר לעשות עליהם זום ולראות הכל אבל זה לא מרוח.
    אני ממש מרוצה!
    תמונות לכידה מבערך אותו מקום בימים שונים לפני ואחרי, זה נראה הבדל מאד קטן, אבל בוידאו לראות את הפרטים האלו לא מרוחים זה הבדל גדול, אולי אני אעלה שני קטעי וידאו מאותו יום:
    לפני:
    אחרי:
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    Hagay (15-08-2014)
  14. #13
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    רואים לאיזה כיוון סובבת את העדשה לפי קו האופק
    יפה מאוד, נמתוין לוידאו
  1. שיא עולם חדש בהעפת מטוסי נייר למרחק
    על ידי sharonx בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-03-2012, 03:50:50
  2. [שאלה] טיסה למרחק
    על ידי maozasaf בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 15-06-2011, 09:24:41
  3. [שאלה] טיסת צילום למרחק גדול
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 22:40:44
  4. [אוף!] AXN מעצבן!!!!!!!
    על ידי ebay007 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2010, 21:17:40
