מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מדפים והיפוכים ...
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    Question מדפים והיפוכים ...
    שלום חברים!
    אז השאלה היא כזו ידוע כי כאשר יש צורך במדפים יש צורך בשני סרווים שיבצעו את אותה תנועה במקביל שלא כמו במאזנות ,עכשיו ... אני לא רוצה להרכיב את אחד הסרווים כשהו הפוך רוצה ששני הסרווים ישבו באותו כיוון כאילו היו מאזנות אך יבצעו את התנועה הנכונה ?! אני יודע שיש מהפך אך השאלה אם זו הדרך היחידה או שיש משהו חדש שאני לא מכיר ? אשמח לקבל גם קישור למהפך כזה ,
    העיקרון הוא לא להתחיל לחורר ולשנות את הכנף .
    ,אלון שדה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדפים והיפוכים ...
    האם יש לך אפשרות לחבר כל סרוו לערוץ אחר ולשחק עם הפונקציות במשדר?
    חיפה
    הודה 7 פעמים ב 6 הודעות
    שלום לך ,
    יש אפשרות באמת לכל כנף סרוו אחד ולתאם כך שיעבדו יחד ויעשו את אותו מרחק .
    אפשרות היותר טובה סרבו אחד לשני המדפים . ע"י כך אתה מונע עיפות/תקלה באחד מהסרווים, ( למקרה שסרוו אחד ירד יותר מהשני )
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אם יש לך רדיו דיגיטאלי - אז הכל ניתן לשליטה ע"י תיכנות, ולא יש רכיב אלקטרוני של מפצל מהפך/משנה טווח שהשתמשתי בזמנו על הגה הגובה בפונטנה שהופעל ע"י שני סרוואים.
    ראשית תודה,
    לגבי אופציה בשלט אנ עדין לא מכיר את השלט שלי ב 1000% הוא חדש פוטאבה 9chp...
    לגבי שוניים בכנף לא בא בחשבון,חבל הדאון בנוי לשני סרויים שתולים (קיולריס).
    ,אלון שדה.
    ה9c הוא שלט מעולה ונפוץ !!! ויש בו הגדרות פשוטות לכנף עם שני סרוואים (וגם עם 4 סרוואים) ואם לא תצליח למצוא את התכנות נשמח לעזור לך.
    צביקה,
    זה אומר שאני אוכל להרכיב את שני הסרווים בכנף כמאזנות בחיבור עם כבל y או מיקס .
    ולגבי שני הסרווים האחרים בכנף המיועדים למדפים אוכל לבצע תיכנות מהשלט שיעבדו כמדפים והכי חשוב להרכיב את הסרווים פיזית כמו הסרווים של המאזנות?????
    אגב חשבתי לתכנת את המדפים שיהיו גם כמאזנות יחד עם המאזנות האחרות שמתוכננות לכך מה אתה אומר?
    שבוע טוב אלון.
    ,אלון שדה.
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    צביקה,
    עם ה 9c אתה יכול להתקין את הסרווים פיזית איך שתבחר. כמו-כן אין צורך בy קונקטור כלל ותוכל להשתמש רק במיקסים, כמובן שתלוי במס' הערוצים במקלט.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    "לבנות שם טוב לוקח שנים, להרוס אותו שניות"
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    לדעתי דיברנו על הנושא, לא?
    בקולריס יש שלוש ברירות:
    לחבר שני סרבויים לערוצים שונים ולתכנת בהתאם. עובד מצויין - רק מבזבז ערוץ.
    לעשות חור מכוער בכנף אחת ולהפוך את הסרבו - לא קונים קולריס כדי להפוך אותו למכוער!
    לחבר לערוץ אחד דרך מהפך חיצוני - אני מאמין שזה הפיתרון הנכון. היות ולקוריס יש מאזנות שנותנות את כל ההיגוי הדרוש לא צריך לרתום את המדפים למאזנות (flaprons ) ולכן אין ממש יתרון בלבזבז שני ערוצים על המדפים.
    במידה ואין בעיה של ערוצי עודפים, הפתרון הראשון יהיה עדיף.
    איציק
    תודה לכולם,
    רונן לא דיברנו על זה אך הסרווים הגיעו ואני בודק לפני שאני מרכיב ,
    מאחר ואני מאמין חזק במשפט שלך"לא קונים קולריס כדי להפוך אותו למכוער!" אני מעדיף לבדוק טוב טוב והינה גיליתי
    שיש לי את האופציה של ההיפוך בשלט,מה גם שחרגתי מהרגליי וקניתי הייטק ולא סיני
    תודה לכולם רונן בקרוב אצור עימך קשר בתחילת הבניה עצמה.
    יום טוב לכולם.
    ,אלון שדה.
    קנית שואב אבק ואתה רוצה להמשיך לטאטא?
    שמע,
    המשדר שברשותך הוא מהאהובים עלי ביותר!
    יש לו לא מעט פונקציות ולדעתי הממשק שלו ממש פשוט ונוח.
    אני מציע לך לעשות את הדבר שאני הכי אוהב לעשות-
    בלילה טרם השינה, קח את user manual למיטה,
    קח את המשדר (תוודא לטעון אותו כל אחר הצהריים),
    קח בקבוק מיץ, תדליק את המזגן ותכנס למיטה.
    תקרא פרק אחר פרק, תשחק במקביל עם המשדר,
    אין יותר כיף מזה. אני עושה זאת עם כל מכשיר ומכשיר
    ואין דבר טוב מזה. חבל שנשים לא מגיעות על ספר תפעול
    כזה שאתה יכול ביד אחת לעיין בו וביד השניה לעיין בה...
    אחרי שתעשה את זה,
    אני מניח שאתה הוא שיתן עצות בפורום , וכידוע...זאת הרגשה טובה .
    יורדן.
    Talking תגובה להודעה: מדפים והיפוכים ...
    ציטוט נכתב במקור על ידי יורדן הוויצנאי צפיה בהודעה
    .... חבל שנשים לא מגיעות על ספר תפעול
    יורדן.
    הן באות עם ספר תפעול... רק שהוא כתוב בשפה בלתי מובנת... עם הוראות סותרות
    ונדרשות כמה זוגות ידיים לתפעול נוח..
    ממש כמו משדר גראופנר 24 ערוצים
