מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: mx2 3D epp סטאפ לפני קניה!
    Aug 2014
    Dimona, Israel, Israel
    ברירת מחדל mx2 3D epp סטאפ לפני קניה!
    טוב הטיסן הזה יפהפייה בעיני ולמרות שלא המליצו לי עליו כאן
    אני אשמח אם תגידו לי בכלל אם הסטאפ טוב..
    מכיוון שזהו הציוד החשמלי הראשון שלי שוחחתי בצ‘ט עם הסיני וביקשתי ממנו המלצה
    למנוע בקר וסוללה שאינני יצטרך לרתך כי אין לי מושג איך למה כמה..
    אז אלו הדברים..
    הטיסן http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...955mm_ARF.html
    מנוע http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
    סוללה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0mah%203s%2025
    פרופ' http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...GWS_style.html
    זהו בין היתר דבק.. מקלט ושלט יש..
    אשמח לחוות דעת
    בעיקרון זה יוצא $85 לפני משלוח
    ואני גם לא מצליח להכניס את הסוללה באותו משלוח.. זה קטע כזה של הסיני?
    ברירת מחדל תגובה: mx2 3D epp סטאפ לפני קניה!
    זה סט אפ מהגרועים ביותר שיש (למעט המנוע)
    וגם הטיסן עצמו לא ראוי
    אין כאן טעם בהמלצות, אתה לגמרי לא בכיוון
    אם תרצה עזרה ממשית ויעליה, תקבל
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    אני לא מכיר את הטיסן, אז אין לי דעה
    אחת הדרכים הטובות ביותר להגיע לסטאפ מומלץ זה לבדוק איך אחרים טסים עם אותו טיסן. למשל בהערות של הגולשים, או באתרים אחרים כדוגמת RCGroups. תראה למשל את השרשור הזה
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1773788
    ספציפית לגבי הסטאפ -
    המנועים מסדרת SK3 הם אמינים וטובים ומומלצים. תסתכל בדף הטיסן, זה אחד המנועים המומלצים, ויש גם בcomments אנשים שטסים איתו
    הבקר שבחרת סביר, יש יותר טובים ולא הרבה יותר יקרים, למשל סדרת plush של turnigy
    למשל זה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    הסרוו שבחרת זול מאוד, וגם ממש לא משהו. הוא יעשה את העבודה אבל הוא לא מדוייק, גיר פלסטיק שביר, ונוטה להתקלקל. עדיף לשים עוד כמה דולרים על סרוו גיר מתכת שגם יהיה קצת יותר אמין.
    אני ועוד הרבה אנשים מטיסים לפעמים עם סרוו כזה או דומה, אבל בעיקר טיסני קלקר שלא יקרה כלום אם "יפלו לרצפה" פתאום...
    סוללה - כן, יש בעיות בלהזמין סוללות עכשיו. תחפש שרשור עם "סוללות" בכותרת. אין כרגע ממש פתרון. בכול מקרה צריך להפריד את ההזמנה. סוללות מהסיני אפשר יקר מהונג קונג, קצת פחות יקר ועדיין יקר מאירופה, או להזמין מאתרים אחרים או מאיביי. עדיין לא נמצא בפורום פתרון סביר. באסה
    ותראה גם פה
    יופי של מטיס, ויופי של דברים שהטיסן עושה, והסטאפ זה בערך הכיוון שלך (תסתכל בהערות, הוא עונה מה הסטאפ שלו)
    מקווה שזה עוזר. בהצלחה במעבר לחשמלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nadav Zhaman צפיה בהודעה
    אז אלו הדברים..
    אשמח לחוות דעת
    נערך לאחרונה על ידי pomerus; 08-09-2014 בשעה 11:05:30.
    Aug 2014
    קיבלתי את הדברים..
    אסתכל יותר לעומק..
    ציינתי גם ששוחחתי בצ׳ט עם הסיני וביקשתי המלצות למנוע ובקר
    שיתאימו זה לזה כי ראיתי שכולם מתעסקים לבסוף עם הלחמות של קונקטורים וכאלה
    והמלצות ec5 וכו׳ וכו׳..
    אם המנוע שציינתי הוא מומלץ והבקר plush גם כן
    אילו קונקטורים אצטרך גם להוסיף לקניה
    ואם יש מדריך כביכול להלחמות שאתן למישהו שמתעסק בהלחמה..
    פרדס חנה - כרכור
    אלו הקונקטורים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...irs_20pc_.html
    וזה ענין של שתי דקות להלחים אותם לבקר ולמנוע למי שמבין מה הוא עושה (3 זכרים לשלושת חוטי המנוע, 3 נקבות לשלושת חוטי הבקר)
    אתה תצטרך גם שרינק 4 ממ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ACK_1mtr_.html
    המחבר שציינת EC5 - רוב הסוללות של הסיני מגיעות עם XT60. שזה מחבר טוב מאוד, ולא חייבים להחליף לEC אלא אם כן יש צורך/רצון מיוחד.
    תלוי בבקר - צריך להלחים מחבר מתאים לצד שיתחבר לסוללה.
    ועוד לא דיברנו על מטען לסוללות ליפו
    בקיצור - יש כאן כמה עניינים שהיה עדיף להתחיל עם מישהו מנוסה בתחום. זה יכול להיות ההבדל בין שעות של תסכול ואפילו נזק, לבין התחלה קלה ונעימה ומהנה. (נזק - כי ליפו חייבת שיתיחסו אליה יפה אחרת היא מתחילה לבעור ואי אפשר לכבות אותה, ובהלחמות שתעשה יעברו מעל עשרים אמפר שזה זרם חזק יחסית, ואם אתה שורף את הבקר בגלל חיבור לא נכון יקח חודש עד שתזמין בקר אחר, וכו ...)
    אם אתה נחוש לעשות לבד - תחפש את השרשורים הרלוונטיים, ותסתכל סרטים בפורום וביוטיוב, ותקרא ותלמד, ותוודא שאתה מבין מה אתה עושה.
    אני אישית ממליץ בחום (!) שתמצא מישהו שילווה אותך במעבר הזה.
    Aug 2014
    מטען ליפו כבר יש לי וכבר השתמשתי בו להטענת ליתיום
    אז מכיר את כל ה "נהלים" לגביי הטעינה
    סה"כ רציתי פחות להתעסק בהלחמות ויותר עזרה בכל הנושא של בקר ומנוע
    אבל השגתי מי שילחים לי ואזמין את הפרטים שהצעת לי כאן!
    פרדס חנה - כרכור
    כמה דברים נוספים שקופצים לי (ואני בכלל לא מתחייב שזו רשימה מלאה):
    אתה תצטרך גם מחבר XT60 לצד של הבקר (קונים בנפרד, וזה בהנחה שהסוללות שלך יהיו עם מחבר XT60), ואולי תזדקק למאריכי חוט סרוו (לפעמים החוט של הסרוו לא מספיק ארוך כדי להגיע למקלט), ולמפצל Y עבור המאזנות (אלא אם השלט שלך מתוחכם מספיק כדי לשלוט על כול מאזנת בנפרד), וזמזם ליפו שיצפצף באוויר לפני שהליפו נגמר, וגם עדיף לקנות לפחות עוד פרופ אחד או שניים ספייר (הפרופ עלול להשבר בנחיתות על האף), ותוודא שמגיע עם המנוע מתאם פרופ ואם לא אז צריך לקנות בנפרד לפי עובי הציר של המנוע. אם אין לך סקוץ' אז כדאי לקנות כדי להצמיד דברים למקום (מקלט או סוללה למשל). תוודא שאתה יודע איך מאזנים פרופ, ואולי תרצה לקנות מתקן פשוט לבדיקת איזון פרופ כזה שמחזיקים ביד. תוודא שהמנוע שאתה מזמין יכול להתחבר בפשטות לטיסן ושהוא מגיע עם "צלב" לחיבור (וכנראה גם תצטרך ברגי עץ דקים לחיבור המנוע/צלב לקיר האש של הטיסן).
    Aug 2014
    אז לפי השרשורים ומה שראיתי זה למעשה השינויים
    פרופ' http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pc_Green_.html
    סרוו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._11g_0_09.html
    בנוסף
    מחברי xt60 זכר/נקבה
    קונקטורים 3.5 זכר/נקבה
    סקוטש
    דבק ca
    מפצל Y,מאריכי סרוו יש לי
    ושרינק
    רק קישור לזמזם ליפו אם אפשר כי לא מצאתי
    נקווה שלא תרצחו אותי עכשיו
    נערך לאחרונה על ידי Nadav Zhaman; 08-09-2014 בשעה 15:56:12.
    לא נרצח אותך, אתה עושה את זה לבד ובהצלחה לעצמך
    אומר פעם אחרונה ולא אתערב יותר בשירשור הזה: אתה בדרך להנציח טעויות מיותרות מכל בחינה אפילו שחל שיפור קטן
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    בנוסף
    מחברי xt60 זכר/נקבה
    סקוטש
    דבק ca
    ושרינק
    נדב
    למה דווקה טיסן זה?
    Spektrum DX7
    hurricane 425
    Zlin 50
    Mustang P51
    MCPX
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    קישור לזמזם הניתן לקבוע התראת מתח:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...age_Alarm.html
    איתי.
  1. [דיון] בדיקה לפני קניה של 30 סמ"ק 3D
    על ידי ofir181 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 13-06-2012, 15:39:16
  2. [עזרה!] לפני קניה
    על ידי aviadan בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-05-2012, 21:32:31
  3. [שאלה] אני צריך עצה לפני קניה
    על ידי liran4440 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-03-2012, 06:58:58
  4. [שאלה] בדיקות לפני הטסה ?
    על ידי edoman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-04-2011, 23:16:03
  5. מבקש המלצה לפני קניה...
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 23-06-2010, 06:05:08
