מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: הפרעות מוזרות ב turnigy 9x
    Aug 2014
    Dimona, Israel, Israel
    ברירת מחדל הפרעות מוזרות ב turnigy 9x
    אני קודם כל מציין שזה קורה בבית
    ואין לי עדיין מושג אם זה ״הפרעות מקומיות״
    או שזה ימשיך להיות גם במסלול הטסה
    אבל אני שואל בכל מקרה אולי יש פתרון..
    השלט הוא turnigy 9x עם המודול והמקלט 8 ערוצים המקוריים
    שמגיעים מהובי קינג בחבילה אחת
    ברגע ההפעלה של השלט והמקלט
    הכל פועל כמו שצריך
    רק שמידי פעם ההגה כיוון מחליט לזוז לבד
    זה לא קורה בצורה מוגזמת אלא יש לו תזוזות קלות והוא חוזר מיד למקום או נשאר
    קצת לצד כלשהו וחוזר..
    מציין שזה קורה רק בערוץ הזה ספציפית וכל ההגאים האחרים
    ללא הפרעות בכלל..
    מה אפשר לעשות לפני שאצא למסלול לבדוק אם זה קורה גם שם?
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות מוזרות ב turnigy 9x
    תכבה את הראוטר...
    רק בשמחות
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    קודם כול תוודא שמדובר באמת בהפרעות רדיו, תחליף סרוו כי יתכן שהסרוו שלך תקול,
    שנית, תחליף רדיו
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    שנית, תחליף רדיו
    שנית, שנית...
    אל תצפה לשום דבר טוב מהרדיו הזה. מכשיר שמיוצר ללא בקרת יצור יכול להפתיע בדיוק ברגע הלא נכון
    ואל תתפתה לשמוע את אלו ש"יש להם המון זמן בלי שום בעיות".הרוב לא מודעים לבעיות והשאר פשוט נפלו על הצד הטוב של הסטטיסטיקה
    Aug 2014
    בהמשך לחלק מתשובותכם
    שאינני עדיין מחליף שלט,החלפתי
    סרוו ועדיין הבעיה נעשת רק בערוץ 4, כמו כן
    שמתי הגאים אחרים על ערוץ 4 ורק ערוץ 4 מבצע את ההפרעות הללו..
    אולי בעיה במקלט, מחר במנחת אראה אם הבעיה ממשיכה..
    מכאן אני ממשיך לשאלה נוספת שלי
    בעיקר משום שעדיין אני לא מבין את תעלומת האנטנות הקצרות ב 2.4
    המקלט שלי (בעל אנטנה קצרה) על טיסן בלזה (קרש 3D)
    רציתי לדעת האם פשוט להניח את האנטנה בתוך הגוף וזהו?
    להוציא את השרינק מגוף הטיסן החוצה?
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    נראה כמו בעיית מקלט...
    Sent from my ThL W200S using Tapatalk
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: הפרעות מוזרות ב turnigy 9x
    אתה יכול להשאיר את האנטנה בגוף בלי בעיה כל עוד זה בלזה\דיקט או קלקר, בקרבון זה סיפור אחר כי הוא מפריע לקליטה.
    No good deed goes unpunished
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ישנה אפשרות נוספת : אם אתה משתמש במעריך לכבל הסרוו
    אז לעיתים יש הפרעות בסיגנל/קצרים/או אי יכולת לעמוד בעומס שדורש הסרוו מהסוללה.
    ואז נוצרת בעיה כמו בתיאור שלך שנקראת סרוו גיטר
    Aug 2014
    נראה כי כל האופציות אפשריות..
    האמת שאני מטיס עם סוללת מקלט די חזקה (אם זה קשור) 2300 4.8v
    אני כרגע חוזר מהמנחת ובדיקת טווח של 300 מטר (הטיסן הונח על רכב)
    הטיסן מגיב ללא הפרעות
    (ההפרעות של ההגה כיוון גם נעלמו)
    אני גם חייב לציין שכשהטיסן על הקרקע ולא בגובה בטווח המבחן קליטה
    הטיסן לא מגיב אותו דבר לתגובות השלט
    אז הייתי רוצה לדעת אם זה הגיוני.
    בכל אופן אם זה תקין אני עדיין שוקל כדי להיות בטוח
    לשדרג למודול ומקלט של frsky כי ראיתי שהרבה עשו זאת..
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    נדב, אם תרצה לשלול אפשרות שמקלט או מודול משדר לא תקינים - תוכל לקפוץ אליי.
    לגבי FrSky - נכון, הרבה ממליצים עליו וזה גם שאני עשיתי. לא התנסתי עם המודול המקורי בכלל, כך שאין לי ניסיון ולא אוכל להמליץ או לשלול
    כתיבה וחתימה טובה,
    משה
    שאתה שם את הטיסן על הרכב יש לך אנטנה בגודל של רכב..
    אם אתה מתכוון להינות מהתחביב זה בטווח הארוך, תחסוך כמה שקלים ותקנה שלט של חברה ותיקה ואמינה.
    0528-335275, אדי.
    Aug 2014
    הזמנתי מהסיני מקלט
    בגלל שאני מאיזור הדרום ואין ביכולתי בזמן הקרוב להגיע למרכז
    אבדוק את הדברים עם מקלט נוסף
    ואעדכן!
    תודה רבה
  1. תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 14:46:23
  2. רעידות מוזרות לאחר החלפת שילדה
    על ידי dror_z בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 21-06-2011, 23:03:12
  3. מוזרות בטעינת NIMH
    על ידי mayhem3d בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 17-05-2011, 12:42:47
  4. בעיות מוזרות בבליד
    על ידי daniel30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 22:01:46
  5. רעידות מוזרות בנזב, סינרג'י
    על ידי אלעד יפת בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-08-2008, 15:07:51
