שלום וחג שמח,
ראיתי את הסוללות של החברה MAXAMPS מישהו פעם ניסה אותן?,לפי מה שהבנתי הם לא שולחים לארץ אבל אצלי זה לא בעיה.
מישהו מכיר? או ניסה אותן?
שלום וחג שמח,
לי היו סוללות שלהן.
הן טובות מאוד אבל המחיר שלהן מוגזם לטעמי.
אני מעדיף סוללות של gens ace
יש אותן באתר הובי פארט.
אם יש לך יעד משלוח בחו"ל זה מפשט ומוזיל מאוד את עיניין המשלוח.
דווקא אני קראתי דברים לא חיוביים עליהם, בעיקר כשהם לוקחים בערך 150-200$ לסוללה 4 תאים.
לעומת זאת ג'נס אייס טובות כמו שרן כתב, וגם קראתי דברים טובים על חברה בשם SMC שהמחירים שלהם סבירים לגמרי. עוד אין לי נסיון אישי איתם, אבל אני מתכנן לקנות כמה סוללות. (גם אצלם לא הגיוני לשלוח לארץ)
מתן.
סוללות טובות לא חסרות בשוק.
הבעיה היא המחיר שלהן.
גם לי נראה לא הגיוני לשלם 150-200 דולר על סוללה. לפני משלוח.
אני מעדיף לשלם 80 דולר על סוללה דומה של gens ace...
ונמנע ככל הניתן מסוללות של הוביקינג למכונית
נכנסתי לאתר שלהם, חיפשתי סוללות לXO-1 אני רואה 380$ זוג סוללות,למה מה קרה??
יש לי דודים בקנדה כך שאני יכול לשלוח אילהם והם ישלחו אליי
טל
אתה הבאת את נושא המאקס אמפס.
כנס לאתר הבא:http://www.hobbypartz.com/
ותמצא סוללות במחיר סביר.
הן לא יביאו אותך לאליפות העולם אבל ישלבו בצורה טובה ביצועים טובים עם מחיר סביר.
לי יש שני זוגות של סוללות כאלו:http://www.hobbypartz.com/98p-50c-50...22-direct.html
והן מצויינות.
רן,
כשאני מזמין מחברי דינס מאיפה להזמין?,כי הבנתי שיש כאלה מזוייפים בלי איכות והם נהרסים
אני קונה בארץ בחנויות שאני סומך עליהן או במקור אמין כמו זה:
http://www.amain.com/Search?cID=&s=deans+ultra+plug
הדיון על איזה קונקטור לשים לסוללה הוא עתיק יומין...
אני משתמש בדינס ומרוצה מאוד.
כן גם אני משתמש בהם, יש לי אותם על מטוס אין לי שום בעיה,רציתי להחליף אותם על הקונקטורים של טרקסס
אני משתמש כבר שמונה חודשים בסוללות של zippy ללא שום בעיה.
טוב האמת שיש בהן פאק אחד, באחת מן הסוללות נקרע אחד החוטים שך הבאלנס (יכול מאוד להיות שבאשמתי אך זה לא היה קורה אם הכבל היה גמיש יותר).
מאז אגב אני מטעין ללא באלנס (כבר יותר משלושה חודשים) והסוללה מאוזנת פלס, עם הפרש של מיאית וולט בין התאים (נמדד חיצונית עם רב מודד).
הסוללות הן 2S 30C 7600mah והרכב הוא סאמיט.
הן עלו לי 35 דולר לסוללה, במחיר כזה אין הרבה מה לחשוב..
לגבי הסוללות של מקסאמפ,
קראתי עליהן פה ושם דברים לא מחמיאים מלקוחות מאוכזבים.
לא יודע לאילו ניסים הם ציפו מהסוללות אך הציפיות שלהם ככל הנראה היו גבוהות מידי עקב המחיר הגבוה והלא פרופורציונאלי...
הסוללות שהצאת לא יתאימו לי, אני מסיע XO-1 בלי פחד , הרסתי כבר 3 סוללות סיניות,קיוויתי שMAXAMPS יהוו לי פתרון,כנראה שאני יזמין את אלו:http://www.hobbypartz.com/98p-40c-50...se-direct.html
לפי מה שהבנתי מהפורום יש פה הרבה פידבקים טובים על GENS ACE
למה לא להלחים את החוט באלאנס?
למה לא להלחים? עצלות נטו..
האמת שגם עניין אותי כמה נחוץ הבאלנס אז זה מעיין ניסוי ארוך.
בנתיים הניסוי עבר בהצלחה, כאמור הסוללות סופר מאוזנות גם לאחר עשרות טעינות.
סתם מתוך סקרנות, איך בדיוק הלכו לך הסוללות?
התנפחו ומאז אני מפחד לסוע איתן לא להרוס את הבקר
ואחת מהן נכנסה ל discharge
לדעתי העיניין הוא פשוט יחסית:
כשאתה משלם אתה מצפה לקבל תמורה הולמת למחיר
כל אחד מגדיר את "התמורה ההולמת" בצורה שונה טיפה אבל על רוב הדברים כנראה שנסכים כולנו ומפה נובעת האכזבה.
לדעתי האישית. ככל שה C של סוללה גבוה יותר כך מספר מחזורי הטעינה שלה נמוך יותר
היו לי סוללות של 90C שלא החזיקו מעמד שנה...
זה מאכזב.
טל.
כשאתה בוחר סוללה תוודא שכיוון יציאת החוטים מתאים למה שאתה צריך.
מחברים זה לא בעיה להחליף.
אני לא מכיר את המינוח "נכנסה ל discharge"
ייתכן והסוללה פרקה יותר מידיי בגלל שאין לך קאט אוף
בדקתי, החיבורים בכיוון הנכון,נראה לי אני יקנה את ה GENSACE
אלון מציע לך להלחים, לא כדאי לקחת סיכון
נערך לאחרונה על ידי talcs2; 10-10-2014 בשעה 20:04:07.
לפעמים החיבור שמתנתק מתנתק מההלחמה לסוללה עצמה או למחבר עצמו.
אז, ההלחמה אינה דבר פשוט.
יש לי חברים שאומרים שכבר כמה שנים הם טוענים ללא באלנס והכול בסדר.
אבל. אבל הם מסיעים רכב 1/10 שצורך זרמים נמוכים.
ברכבים גדולים יותר זה יותר קריטי.
לא הייתי מסתכן בניתוח של סוללה בשביל זה.. במיוחד אם אלון שמסיע סאמיט...
לא שהסאמיט פראייר אלא שהוא מזין מנוע בראשד שהוא צרכן עדין יותר מרוב מנועי הבראשלס.
בכל מקרה אני בודק מתח התאים לאחר כל טעינה, ועד כשיו ההבדלים עומדים על 0.01v כך שזה לא כל כך משמעותי במקרה שלי.
ויכול מאוד להיות שזה גם קשור לסוג המנוע והבקר, אני לא פוסל את זה.
את זה אדע בוודאות רק לאחר שמנוע הברשלס שממתין בצד יתפוס את מקומו (כן, גם בזה אני מתעצל. כנראה שזה מוטיב חוזר אצלי..)![]()
