מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: שידרוג מנוע לparkzone t-28
    Sep 2014
    הודה 5 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל שידרוג מנוע לparkzone t-28
    הטיסן:http://www.parkzone.com/Products/Def...ProdID=PKZ4400
    קראתי הרבה באינטרנט על כמויות לא מבוטלות של שידורגים(לדים לטיסות לילה, גלגלים מתקפלים, צביעות, קופסאות לזריקת צנחנים, מדפים, הרחבת מאזנות,מצלמות)
    בקיצור חשבתי מלהתחיל "מהבסיס" ולחשוב על מנוע שיעלה קצת את המהירויות של הטיסן הזה.
    יש אפשרות לשדרג את המנוע ולהישאר עם סוללות 3 תאים, או שאין ממש טעם? כי אולי עדיף פשוט שאחכה עם זה למתי שהסוללות יתחילו כבר "להיהרס"
    נקודה נוספת, יש לי שימושים טובים בשביל מדפים, שווה להתחיל לחשוב על זה? ניסיתי להבין איך ולמה בדיוק עושים את זה והבנתי שהרעיון הוא שיהיה אפשר להאט את הטיסן בצורה מהירה וקלה יותר-הבנתי נכון?
    יש שימוש מעבר לעזרה עם נחיתות?
    ד.א, המסלול נחיתה שאני נוחת עליו ממש לא נוח, מלא באבנים ובורות וראיתי שהרבה החליפו לt28 גם את הגלגלים לגלגלי 2.5 אינץ.
    אלה יתאימו? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dth_25mm_.html
    נערך לאחרונה על ידי itay876; 11-10-2014 בשעה 13:28:44.
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שידרוג מנוע לparkzone t-28
    Hi
    Why not start with changing the prop? I guess you have a 2 blade version. Try changing to a 3 blade that is just a bit smaller to add som thrust/speed
    I fly off grass and use mostly 2,5 inch wheels, it helps. By the sound of it you should try to find a better landing and takeoff strip, or just fix up the one you are using
    now as for Flaps, I fly three bigger planes that are equipped
    with full 3 position flaps. It dose look very scale like, but I must admit I seldom use them. If you have a short landing and take off strip and you have to run a steeper angel for landing or shorter run for take off , flaps do help used correctly. but other wise not really needed
    other needed things such as new batteries etc can be a good investment
    Jan 2014
    Stockholm
    You can read more about Flaps Here:
    http://www.modelairplanenews.com/blo...ng-with-flaps/
    Ronny
    Sep 2014
    תודה רוני!
    בנוגע לפרופ, אני לא סגור שאני ממש מבין את ההבדלים, כי אין לי שום ידע\הכרה בפרופים. רק יודע שהם מפלסטיק ושמים אותם על הטיסן.
    אין לי איך לשפר את שטח ההטסה, זו הגבעה של רחובות וידוע שאין שם מקום נוח לנחות, אבל אין לי בעיה להגדיל את הגלגלים,השאלה איך לבחור...
    והטיסן טס ממש טוב עם המנוע שלו, סתם חשבתי על לשדרג קצת כדי לעשות אותו מעניין יותר. השאלה במה זה כרוך ומה העלויות, כי סוללות חדשות נשמע לי יקר מידי בינתיים, ולא שווה את ההשקעה בטיסן.
    Apr 2012
    רעננה
    הודה 19 פעמים ב 17 הודעות
    בהצלחה,
    מאוד אוהב את הטיסן הזה,
    לדעתי אין צורך במדפים, הנחיתות איתו מאוד רגועות ממש כמו עם טריינר.
    על כנף המטוס בוהק דגל המולדת.
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi Itay
    here is a link to a calculating program for Props and motors. if you enter motor Make and type + batteri info and controller power + size of prop, APC electric etc.
    On the frot side of the prop you will find size in inch + pitch some thing like this 11/5
    In this program you can change size of prop / Pitch and Number of blades etc, and it will give you expected power reading i Watts, Stall thrust and Static thrust. It will warn you as well if the system might over heat and power consumption and estimated flight time
    As for wheels big is good, maybe rubber type: make sure shaft hole size is correct. some wheels come with a range of adopting rings.
    DUBRO make good 2.5 " wheels, maybe a bit on the heavy side but nice to land on. Good flying
    Ronny
    Sep 2014
    איך אני יכול לבדוק את גודל הגלגל שצריך מבחינת ההתאמה לטיסן?
    איזה פרמטרים יש ואיך בודקים זאת?
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi Itay
    Well
    You can put any wheel you want, but very big wheels
    get a bit heavier and that can be an obstacle. I think 2,5 inch is acceptable even if it might look a bit
    un proportional with the plane. Of course you must
    see to it that the plane stays in balance and that CG point
    is rebalanced with the new nose wheel. that is most important and applies to changing the
    prop and motor as well
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 14-10-2014 בשעה 07:37:12.
  1. שידרוג מנוע
    על ידי שימי בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 08-04-2014, 21:24:22
  2. [מוצר חדש] שידרוג תושבת מנוע לבעלי גובלין 700...מחנד אבל קצת יקר
    הודעה אחרונה: 03-02-2013, 18:47:51
  3. 450 דעיכת מנוע לאחר שידרוג פלייברלס
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 17:30:12
  4. שידרוג מנוע בראשד
    על ידי rotem31 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 15:18:06
  5. שידרוג מנוע לטירקס600
    על ידי asafsee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 18:42:03
