מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שאלה בקשר למקלט לא מגיב
    ברירת מחדל שאלה בקשר למקלט לא מגיב
    שלום לכולם
    מקלט של טרקסס הערוץ השני של הזג לא עובד ...
    בדקתי את השלט על מכונית אחר אם מקלט אחר והגז עובד .
    השאלה לזרוק את המקלט או יש אפשרות לסדר . או צריך לסנכרון דרך השלט
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: שאלה בקשר למקלט לא מגיב
    הי ניר
    לדעתי מדובר בכיול של הבקר למשדר... בטח שווה לנסות לני שזורקים לפח.
    זה קורה כי הבקר לא יודע איזה פקודה הוא מקבל מהמשדר ואיך לבצע אותה.
    איזה בקר יש לך?
    איזה שלט/מקלט יש לך.
    זה יעזור לי למצוא לך את הוראות הסינכרון בין המשדר לבקר.
    ככה השלט של טרקסס tqi 2.4 הגירסה החדשה של הלינק שאפשר לחבר דרך הבלוטוס את החישניים . בקר 5ערוצים של טרקסס דגם אם הלינק . בקר של הובי. ככה התקנתי את השלט על רכב אחר שהמקלט שלו רגיל של טרקסס הגז עובד.אם אני מחבר אותו לבקר הזה ההיגוי עובד הגז לא עובד
    מודיעין
    לא הבנתי איזה בקר יש לך.
    זה הפרט הכי חשוב.
    אם תתן לי את דגם הבקר אסביר לך איך לסנכרן בין המשדר לבקר ולדעתי הבעיה תפתר.
    קישור לבקר עצמו יעזרו מאוד...גם תמונה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...200KV_80A.html
    זה המנוע כוולל הבקר ויש גם כרטיס תיכנות לבקר .
    מודיעין
    בקישור שנתת מתחת למחיר יש באנר סגול שכתוב עליו FILES:
    זה המדריך:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1X551644X5.pdf
    שם תוכל למצוא מדריך לבקר שלך [באנגלית] ושם גם תוכל לקרוא את מה שאני כותב לך עכשיו:
    1. חבר סוללה לבקר [כבוי] והדלק את המשדר.
    בסמוך למתג הבקר יש לך לחצן
    לחץ על הלחצן והחזק אותו תוך שאתה מדליק את הבקר.
    המשך להחזיק את הלחצן עד שנורית הבקר תדלק קבוע בצבע כתום
    2. שחרר את הלחצן ולחץ במצערת המשדר על פול גז קדימה.
    המשך להחזיק את הדק המצערת... נורית הבקר תהבהב ואז תדלק קבוע
    3. העבר את הדק המצערת למצב עצירה מלאה/רוורס
    המשך להחזיק את הדק המצערת... נורית הבקר תהבהב ואז תדלק קבוע [צבע שונה]
    4. שחרר את הדק המצערת למצב ניטראלי
    נורית הבקר תהבהב ואז תדלק קבוע [שני צבעים יחד] ואז תכבה...
    5. כבה את הבקר...
    זהו...סע לשלום ותחזור בשלום
    אם מאיזה סיבה זה לא עובד...תחזור עם התסמינים.
    סבבה שאלה
    אם אני לוקח את השלט והקלט שם אותו על ריבו בנזין עכשיו לסנכוון הכי פשוט זה ללחוץ על כפתור SET ולהתדליק את השלטי
    ואחר כך ללחוץ בבקר על הכפתור שמקלט ולהדליק אותו ??? ןאז המנורה בבקר צריכה להיות ירוק והכול לעבוד ????
    אז אם שאני לא עשיתי משהו טוב בגלל שעשיתי את כול מה שרשמתי לך ההגוי עובד והגז לא עובד
    מודיעין
    אני לא כלך כך מבין מה עשית ומה לא עשית...
    איפה הבעיה?
    אי אפשר להעביר מקלטים מרכבים בלי סוף.
    בטראקסס, לכל רכב יש מוד משלו
    תכנס לקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?2035
    תוריד את המדריך העליון ברשימת הקבצים המצורפים.
    זה מדריך שמשרת את רוב שלטי טראקסס.
    אני לא זוכר את כל הדברים שבו בעל פה אבל אני זוכר שיש מוד שונה לרכבים שונים.
    אולי זו הבעיה.
    תקרא במדריך ונראה איך מתקדמים
    הקישור הוא של סוללות
    מודיעין
    סליחה טעות...
    הנה הקישור הנכון:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F4%E5%F6%E5%FA
    שאר הדברים שכתבתי למעלה מתיחסים לקישור זה...
    שלום לך
    אחרי בדיקה של השלט כולל המקלט הגעתי למסקנה שהמקלט דפוק כנראה הערוץ 2 דפוק כי . לקחתי את השלט והמקלט מהרכב השני שלי והכול עובד .
    קיצור עליתי על הבעיה כנראה יש ניתוק בחיבור שלך המקלט השאלה אם אפשר לסדר את זה
    מודיעין
    ניר.
    אמנם ייתכן והמקלט דפוק...אבל קח בחשבון כמה דברים:
    א. מה שאתה מתאר מסתדר מצויין עם בקר לא מכוייל למשדר [כפי שתארתי למעלה].
    ב. אם "הערוץ דפוק" סביר ששאר המקלט לא יקבל מתח כי מוליכים השחור/אדום מהבקר הם כניסת/יציאת המתח לכלל הבקר
    ג. ייתכן ובצרוף מקרים סביר לגמרי, הכיול של המשדר/בקר השני שלך מתאימים לכיול הנדרש...
    תנסה לכייל את המשדר לבקר בכל זאת.
    אין לך מה להפסיד.
  1. [עזרה!] זנב 450 3gx לא מגיב כראוי
    על ידי shlomi186 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-03-2014, 18:55:21
  2. [שאלה] שלט שלא מגיב
    על ידי albert בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 13-05-2012, 18:18:29
  3. [עזרה!] מסוק לא מגיב
    על ידי ניסו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-02-2012, 13:58:53
  4. מסוק לא מגיב
    על ידי Asaf3434 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-01-2010, 22:28:55
  5. רולטת לביא.
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-10-2008, 22:48:17
