מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מנוע DLE 30 נפילת RPM \ גימגום
    Apr 2014
    ברירת מחדל מנוע DLE 30 נפילת RPM \ גימגום
    שלום לכל החברים ,
    אשמח לעזרתכם עבור מציאת פיתרון לבעיה שנתקלתי בה בשבת האחרונה...
    לאחר הרצת מנוע (כ-שעתיים עם רטיו של 1:30 ע"פ הספר ) בוצעה טיסה אחת שהסיכה במצב עשיר ע"מ שהטסט יעבור בשלום + קיזוזים.
    טיסה שניה - סגרנו סיכה , הכל היה בסדר על הרצפה וגם באויר בטיסה ישרה , אבל ברגע שעשיתי פניה חדה עם הטיסן המנוע גימגם כאילו מאבד תזמון ניצוץ (נשמע כמו רכב 4 צילינדר עם פלאג אחד לא תקין) וחוזר לעבוד בסדר כאשר מתישר.
    התופעה מופיעה אך ורק בעת פניה חדה בטיסה ישרה המנוע עובד תקין נייף והפיוף גם עובד תקין .
    גובה המיכל תקין ויש שני סיבובים לצינור דלק ע"מ שגם ב-ג'י גבוהה ישאר דלק בצינור .
    תודה רבה מראש לכל העוזרים ושבוע טוב.
    עמית.
    הודה 22 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע DLE 30 נפילת RPM \ גימגום
    היי
    לפני שאני אשפוך את כל התאוריה שלי על מה ולמה זה קורה אני אבקש ממך לפתוח את הסיכה חזרה חצי סיבוב לא פחות עלה לאויר ואז נראה מה השתנה
    יש לי הרבה השערות לגבי זה בוא ונתחיל מזה תוכל לדבר איתי בנייד לאחר הניסוי
    אילן
    נערך לאחרונה על ידי ilanmor; 30-11-2014 בשעה 17:40:03.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    עניני מיכל דלק בלבד
    הנושא מוכר זה בסדר לפחות לתהליך ההרצה
    הוא סך הכל נעשה עשיר תוך כדי פניות חדות וחוזר לעבודה עגולה מיד לאחר מכן
    תמשיך להטיס ללא חשש
    רק בשמחות
    Apr 2014
    היי אילן,
    תודה על המענה הזריז.
    התופעה חוזרת על עצמה במצב שרשמת עם סיכה פתוחה עד מאוד, חצי ורבע פתיחה.
    נשלח sms לא היית זמין
    Apr 2014
    בועז, אתה בטוח שמנוע אמור לגמגם בצורה כזאת , מרגיש לי לא אמין בכלל.
    אתה מכיר אנשים שהיה להח את זה וזה עבר מעצמו ?
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    שלום עמית,
    המלצתי לך פשוטה מנסיון רב עם dle , אין לי מושג מה מצב הסיכות כרגע, סגור את שניהם מקסימום ופתח חזרה את שניהן 1/1/2 סיבובים בדיוק.
    כעת את הסיכה של ה low (קרובה לפרופ) פתח כ 5 דקות. אני משוכנע שתחוש בהבדל ויהיה בסדר במידה ועדיין לא תקין פתח אותה עוד כ 2 דקות.
    כל זאת מהבנתי שמערכת הדלק/מיכל משקולת ,סרוו מנוע חוזר לאמצע מהלך וכו' תקינים.במידה ותקין מצויין! כעת בדוק את המנוע בסל"ד גבוה(עם פרופ 18/8 עץ, הוא אמור להגיע ל 8500-8700 rpm,אם פרופ אחר בהתאמה), במידה ובסל"ד גבוה הוא קצת נחנק או מרגיש לך "מורעב" פנק אותו בפתיחה של 2 דקות של סיכת הגבוה(קרובה לקיר האש).
    בגדול: כל התורה בכיוון נכון של הסיכות במנועי בנזין הוא המצב הנכון והמדוייק במעברו של הדלק בין הסיכות, קרי, מעברו של הדלק בין הדיזות של הגבוה והנמוך.
    בהצלחה ועדכן
    נערך לאחרונה על ידי videoman4; 30-11-2014 בשעה 20:22:19.
    Apr 2014
    Videoman,
    תודה על התגובה האינפורמטיבית בהחלט!
    אנסה את הקונפיגורציה שלך ואעדכן בהמשך
    שוב תודה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי amitico צפיה בהודעה
    זה קיים אצלי במנוע כזה שעבר 75 שעות ולאחר מכן אוברול מלא/הרצה ועדיין הוא בשלו
    זה המנוע זה מה יש...מתרגלים
    הקרבורטור שלו לא אוהב שינויים בלחץ הדלק שנובעים מג'י חזק בפניות.
    גם ב-DLE35 זה קיים אבל בקושי מורגש. (מישהו שיפר משהו בקרבורטור)
    רק בשמחות
    Apr 2014
    האמת שהייתי מכונאי (אמנם 4 פעימות) בעברי וזה פשוט נשמע פעולה לא תקינה של דיאפרגמה \ הצתה לקויה .
    מרגיש ממש לא אמין להטיס עם המנוע הזה, ראיתי את המנוע הזה מותקן על טיסני 3D שעובדים בלחצים יותר חזקים מהטיסן שלי (ESM Pilatus PC-21) שהוא טיסן יותר סקייל .
    אולי אני פשוט לא מתאר את הבעיה כפי שצריך ?!
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    הגמגום, רעש הארבע פעימות שאתה שומע, החסרת הצתה כאילו, זה בדיוק מה שבועז מתאר, ומה שהחברה האחרים מנסים לומר לך רק במילים אחרות.
    המנוע עשיר מידי והופך לעוד יותר עשיר בפניות חדות.
    מה הוא עושה כאשר אתה עולה 90 מעלות ?
    Apr 2014
    90 מעלות תקין לגמרי כנ"ל בנייף, פניה עדינה (בהססנות) סבסוב וכו... כל עוד לא הג'י לא עלה הכל טוב....
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    קראתי- ואלה קומץ התובנות שלדעתי כדאי להתעכב בהן.
    מנוע בנזין לא מריצים עשיר (בניגוד לתחילת הרצה של רוב הניטרויים המקובלים) מכוונים לעבודה מיטבית בלי גמגומים סלד מצערת מלא צריך להשמע "עגול"
    מוצאים עם טכומטר נקודה המצערת שהיא 4000 סלד פלוס מינוס , ועם זה עולים לאוויר , שעתיים טיסה אפשר מיכל שתיים רגועים, והבאים מידי דקה שתיים לתת סלד מלא לחצי דקה ולרדת לאיידל לכמה שניות ולעלות חזרה 4000סלד.
    לבצע נחיתות לבדוק חום מנוע. ככה זה עושים את זה נכון. תוך כדי טיסה - בעבודת מצערת והקשבה מגלים כיצד לכוון סיכות
    ועושים זאת בהדרגה ולא "סוגרים סיכה"
    סלד מלא צריך להשמע בלי גמגומים, איידל צריך להישמר אחיד כשמגיעים אליו. אם בהחשה יש השתעלות\גמגומים לסגור שמינית L , אם מנוע "יורד" בהחשה ועולה חזרה L סגור מידי , לפתוח חצי עד סיבוב להתחיל מחדש.
    זו לדעתי נקודת התחלה, - הרצה לא נכונה מקצרת משמעותית חיי מנוע, עד מחסלת אותו בכמה מיכלים.
    א.
    אגב, לגבי הג'י וגימגום,
    1. לופ קוו דלק ארוך מידי ,
    2. בתנאי קיצון אוויר בתוך הקאול עצמו ומתערבל מקשה על כניסה נאותה לקרבורטור ,יש גם נשם אטמוספרי שם שלא קל לו.
    3. ככה זה DLE - חרא מנוע אבל עובד, (לא עשה לי קטים)
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 01-12-2014 בשעה 08:37:23.
    Apr 2014
    הרצה בוצעה ע"פ הספר אמנם לא באויר אלא על סטנד, פה ושם המנוע קיבל מצערת מלאה אבל גם לא לחצי דקה .
    המנוע עובד עגול על הרצפה ועובד עגול באויר רק בפניות נשמע "מרובע"
    סטנד להרצה צריך להבנות באופן מסוים. יש לא מעט תכנונים נדרשים כדי שהמנוע לא יספוג את הרעידות , אחרת הבלאי הוא הרסני. ולכן הוא לא מומלץ למנועים כאלה. שהם קטנים ולא מאווררים בשיטה הזו..
    נגיד שהכל עבר בשלום.
    נשאר קוו דלק ארוך מידי, וכוונים שלא הושלמו. זרימת אוויר בקאול קצת בעייתית. אולי סוג פרופלור לא מזוהה עושה בעיות (נתקלתי בזה גם)
    בסופו של קשקוש אם המנוע לא כבה - זה פשוט ככה עובד. גם אני התייסרתי בDLE קטן עד שזרקתי אותו לכל הרוחות ולא אחזור אליו יותר
    (לפחות לא בקטנים) , לא עשה קטים פשוט עבר חרא עד שהתפוצץ.
    נערך לאחרונה על ידי edgarfov; 01-12-2014 בשעה 08:54:21.
    Apr 2014
    1. לופ קוו דלק ארוך מידי - היה ללא והוספתי תוך כדי בדיקות
    2. בתנאי קיצון אוויר בתוך הקאול עצמו ומתערבל מקשה על כניסה נאותה לקרבורטור ,יש גם נשם אטמוספרי שם שלא קל לו. - יש אחלה כניסה ויציאת אויר - נבדק ללא קאול בנוסף
    3. ככה זה DLE - חרא מנוע אבל עובד, (לא עשה לי קטים) - קשה לי לעכל את זה , אם זה ככה זה פשוט בעיה מהיצרן - או אם זה ככה , המנועים האלה לא היו מורכבים על טיסן 3D.
    4. קיבלתי ג'ננה מהמנוע הזה.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    הפיתרון הכי טוב זה לקנות קרבורטור אמיתי של וולברו וכל הבעיות נפתרות
    DLE זה בהחלט לא חרה של מנוע!!! אמרו וכתבו זאת חכמים וטובים ממני בתחום!! נכון שהוא סובל מעקומה לא ליניארית מסרק נמוך עד לגבוה (אגב ב dle 35 ישנו שיפור משמעותי) אבל הם מנועים שעובדים ועובדים ואין קאטים, נקודה. אני לא רוצה להשוות פה עם שום מנוע אחר כל אחד והפאקים שלו! אבל נא לא לשכוח שבעניין עלות אל מול תועלת המנועים הללו מצויינים. אני מחזיק 5 מנועי dle על מספר טיסנים ומעולם לא התאכזבתי.
    זה דיון מעניין. אסייג את האמרה שלי "חרא" כציון סובייקטיבי לחלוטין שלי . אובייקטיביות אמיתית לא נשיג כאן,
    וכתבתי שזהו מנוע עובד ללא קטים כשמסביבו הכל "בריא" בנדרש.
    לטרידי במטוסי סקייל כדוגמת אקסטרא או יאק, העבודה איתו מאתגרת. עד לא מועילה במיוחד. אבל אלו הם ידי מאחורי הסטיק. אז לקחת בערבון מוגבל
    יש?
    א.
    גילוי נאות - עברתי על מנועים רבים. ודעתי בקטגוריית ה 3D ומנועים שהם תענוג לידי במצערת הם ה 33GT שעובד אצלי המון או ה DA החדש שמהקצת שמיששתי איזה סטיק עפו לי הסופפים (כלומר חוויה מדהימה)
    Apr 2014
    קראתי על זה היום, יש לך ניסיון עם הקרבורטור הזה ??
    קרבורטור וולברו
    וולברו מעולה והוא גם עובר שינויים פנימיים ממנוע למנוע מחברה שונה, תמצא אותו על DA או OS אפילו 3W , כל אחד מהם שונה , קשה לדעת איך יעבוד עם DLE,.
    1-עובד מצויין עם כל מנועי dle
    2-קרבורטור dle סה״כ חיקוי לא רע של וולברו
    ניתן להשיג ברשת כאלה במחיר סביר $35-45
    רק בשמחות
  1. גימבול עמיד במים
    על ידי LOTAN בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-07-2014, 10:58:27
  2. [מדליק] תאונה אווירית עם גילגול מפתיע !
    על ידי AREA15 Airman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-10-2012, 09:50:54
  3. [שאלה] נעילת רדיו
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 36
    הודעה אחרונה: 20-10-2010, 22:02:55
  4. נפילת מתח
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 16:12:55
  5. [עזרה!] ג'ירו עם נעילת ראש
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 16:04:08
