מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מישהו ניסה להזמין EPP מחול?
    ברירת מחדל מישהו ניסה להזמין EPP מחול?
    נתקלתי באתר RCFOAM שמוכר בין השאר EPP.
    ניתן לרכוש שם לדוגמא פלטות EPP 6 מ"מ בצפיפות של 20 kg/m^3 בגודל 24" על 36" במחיר כולל משלוח של 6.1$ ללוח אם קונים 20 לוחות. (מעל לזה המשלוח קופץ).
    יש שם גם בצפיפות 30 אבל לא חישבתי מחיר.
    נשמע לא מאד יקר ומקבלים חומר הרבה יותר טוב לבניה, לא?
    האם ניתן לבנות בעזרת חומר זה את אותם טיסנים שבונים מקאפה? (לדוגמא את ה EXTRA 300) שנבנה ע"י מספר אנשים כאן ולקבל טיסן עמיד יותר בריסוקים?
    איזה צפיפות רצויה?
    איזה עובי רצוי? (יש מגוון עוביים)
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מישהו ניסה להזמין EPP מחול?
    אפשרלבנות כמעט כל טיסן מEPP אבל צריך להוסיף מטות קרבון לחיזוק כי הEPP יותר גמיש
    נערך לאחרונה על ידי or10; 13-04-2009 בשעה 09:37:26.
    ואיפה אתה קונה את ה EPP?
    באר טוביה
    גם אני נתקלתי באתר הזה שלשום וכתבתי פה באחד הת'רדים שאולי נארגן קניה
    בינתיים שלחתי להם מייל לראות אם באמת אתה משלם את ה16$ דולר על הלוחות ועוד את ה46$ על המשלוח וזהו, כי זה נשמע בסך הכל די משתלם למרות המשלוח היקר.
    הבעיה שממה שביררתי אצל חנות אחרת יש מגבלה של לשלוח מעל 79 אינץ' מרובע לישראל או משהו כזה ואם חורגים ממנו זה יוצא ממש יקר, באיזור ה300 דולר משלוח שזה די מגוחך ובגלל זה אפשר רק לוחות של 36 על 12 אינץ' שזה נראה לי יחסית קטן למה שאנחנו רגילים מהקאפה
    אבל עדיין נראה לי שזה מספיק ארוך ומספיק רחב שביל לבנות פשוט צריך כמה לוחות
    אני מחכה עוד שהם יחזרו אליי אבל אני מאד בעד לארגן הזמנה כזאתי ואני אקנה כמה לוחות
    שים לב שהמשלוח זה עד שתי חבילות של 10. כאשר מוסיפים חבילה שלישית זה עולה ל 122$. אז האתר לוקח בחשבון נפחים בעלות.
    באר טוביה
    122$? איזה מצחיקים, אז עדיף להזמין בפעמיים וזה יותר זול
    בקיצר אולי נארגן קניה של שתי חבילות, נגיד אחת של 6 ואחת של 3
    לי אישית אין מה לעשות עם פלטות EPP של 6 מ"מ
    אם אתה נתקלים במקום שמוכר בלוקים עם משלוח סביר אני בפנים
    איזה עובי מתחיל להיקרא "בלוק"?
    הכי עבה שראיתי זה 110 מ"מ. http://www.rcskyflyer.com/BuyEppFoam_.html. זה נחשב כבר בלוק? אולי תוכל לדבר איתם על מידות עבות יותר.
    רשימת ספקים אתה ניתן רחבה ניתן למצוא כאן:
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...15&postcount=4
    באר טוביה
    אז יאללה מארגנים הזמנה?
    אוף אני לא מבין איך אף אחד לא מוכר את זה בארץ
    40 מ"מ זה מינימום.
    בקש משלוח לזה ותחטוף שבץ.
    האמת ביקשתי מהם אבל לא לבלוק אלא ללוחות, אבל אפשר יהיה לקבל סדר גודל אם יחזרו אלי.
    חזרו אלי והנה התשובה
    Shipping Rate to your location begins at $27.95 for the first 40mm / 16 ounces via the USPS and will arrive in 6 - 10 business days.
    Additional $3.95 per every other 40mm / 16 ounces thereafter with a size limit of 79" ( length + girth ), so this restricts the larger size sheets ( 36" x 24" )... so only 36" x 12" sized sheets will be the most cost effective... shipping for your estimated order and size would be $300.00 +
    However, if you could accept the size 36" x 12" you have up to 200mm of foam or a shipping rate of approximately $47.95.
    You will receive a separate shipping invoice via PayPal shortly after placing your order. Please see shipping information at the bottom of our contact page at our website for more information or reply if you have another question.
    נראה שאנו חסומים משימוש ב EPP בישראל.
    האם מישהו מבין פה במשלוחים בינלאומיים? האם קיימת אפשרות לשלוח נפח גדול בזול מארה"ב לישראל? כמה זמן לדוגמא לוקח לחבילה להגיע דרך הים? בים אין כאלו הגבלות?
    זה אמור לצאת יותר זול הרי EPP צף.. אפשר לקשור אותו מאחורי הסירה.
    וברצינות...
    אמרתי לכם.
    ניסתי כל ערוץ שאפשר לחשוב עליו ואני יודע להזיז דברים כשאני רוצה..
    אני לא אומר לוותר אבל אומר שחבל לשבור את הראש עד דברים שניסיתי.
    אהבתי את המשפט עם הניגודיות הפנימית המרמזת שבו
    נראה לך שויתרתי? שאלתי אותם על דואר ימי והם אמרו שהם עושים זאת בהזמנות גדולות, כרגע אני מחכה לתשובה מהם מה זו הזמנה גדולה ונראה עם מה הם יחזרו אלי. בכל מקרה - ניסית את זה עם ארה"ב או רק עם סין?
    עוד דבר, הם גם הציעו לגלגל את חתיכות (בבלוק אי אפשר) ולשלוח מגולגל. אמרו שאף פעם לא ניסו את זה וזה יאפשר לשלוח רק מספר מוגבל של חתיכות - השאלה איך הם יגיעו לכאן?
    באר טוביה
    זה בדיוק המייל שהם שלחו לי, skyflyer נכון?
    אבל בRCFOAM אפשר להזמין את הבלוקים של ה12 אינץ'
    מה רע בהם?
    כן זה הם. ועכשיו הם בטח אומרים איזה נודניקים הישראלים האלו
    בשניהם אפשר את ה 12".
    מה רע? לא יודע, זה מספיק גדול למספיק שימושים? וחוץ מזה נראה לי שלבלוקים שמעין מחפש זה קטן. לא? אם אפשר לבנות ערוץ שאפשר להזמין בו הכל אז עדיף.
    באר טוביה
    נראה לי אבל שבskyflyer זה 27 דולר עד ל4 ס"מ נפח שזה די מטומטם
    ובשני זה 46 קבוע ל10 חבילות
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    השאלה היא אם זה לא עד שהם יבדקו כמה באמת עולה המחיר ואז יחזרו אליך עם דרישה לעוד כסף (קרה לי מספר פעמים עם אתרים אמריקאיים).
    באר טוביה
    ואז אומרים להם יפה תודה ומבטלים את ההזמנה
