מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בעיית ARM בapm2.5 arducopter של אדי
    Jul 2011
    ברירת מחדל בעיית ARM בapm2.5 arducopter של אדי
    שלום לכולם,
    יש ברשותי את הarducopter 2.5 שקניתי מאדי
    התצורה שלי היא קוואד בצורת H.
    בקרי המהירות של turnigy 30A
    השלט והמקלט של turnigy 9X
    המקלט והשלט עבדו מצויין על קוואד קודם שלי.
    לפי האתר http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_ESC ,עברתי על השלבים עד הכיול בקרי מהירות
    התחלתי את הכיול האוטומטי של בקרי המהירות וזה עבד,כלומר בשלב הלפני אחרון יש לנסות להרים מצערת ולראות שכל המנועים עובדים ואכן הם עובדים
    לאחר מכן,צריך לנתק את הבטריה ולחברה שוב ואז לנסות לעשות ARM ובזה אני לא מצליח.
    אני שם את הסטיק השמאלי לצד ימין במשך 4 שניות וכלום לא קורה(=הלד האדום ממשיך להבהב)
    קראתי שצריך קצת להוריד את הtrim של המצערת-ניסיתי לא עבד.
    ניסיתי לכייל באופן ידני את הבקרים וגם לא עובד(למרות שאולי לא עשיתי את זה טוב)
    דרך התוכנה במחשב הכל נראה טוב,הסטיקים עובדים כמו שצריך לכיוון שאני רוצה.
    מה יכולה להיות הבעיה?
    -אולי המקלט איכשהו זוכר את הפרמטרים של הקוואד הקודם שלי ולכן צריך לעשות איזשהו ריסט?
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית ARM בapm2.5 arducopter של אדי
    יכול להיות שהחימוש נופל על הבדיקות המקדימות.
    תחבר את המערכת למחשב (ללא הסוללה הראשית!!!) ותנסה לחמש. אתה אמור לקבל הודעה על הבעיה שלא נתנה לתהליך להסתיים.
    בהצלחה!
    Jul 2011
    קודם כל נזכרתי שלא הצלחתי לעשות את הcompass calibration טוב ,אז ניסיתי עוד הפעם אבל זה זרק לי שגיאה באמצע כל הסיבובים של הקוואד והייתי צריך להפעיל את התוכנה מחדש
    ניסיתי עוד כמה פעמים ולא הצלחתי.
    אני רואה על המסך שכתוב : Bad Gyro Health אולי זאת הבעיה?
    עם חיבור בטריה הבקרי מהירות מאותחלים ואני מצריך להפעיל מנועים אבל עדיין לא לחמש אותם,גם לא דרך כבל וגם לא דרך סוללה.
    Aug 2014
    ניסית לחמש את זה עם הסטיק הימני? לי הייתה אותה בעייה אחרי שדרוג קושחה של השלט ואז גיליתי שהתחלפו לי הסטיקים.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    היתה לי כזו בעיה ואני לא זוכר את הפתרון במדוייק.
    חלקה מהפתרון היה לפסוח על בדיקות מקדימות לפני דריכת הלוח (שנכשלו לאחר העדכון גירסה)
    http://copter.ardupilot.com/wiki/prearm_safety_check/
    אתה יכול לוותר על כל הבדיקות או חלקן
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    או שנשרף לך הנגד 3.3 וולט או שיש לך רמקול קרוב מידי ללוח( אולי זמזם) תנסה לבודד קצת את הלוח, תנתק פרופים, חבר סוללה, חבר למחשב ותנסה לחמש שזה מחובר למחשב ב mp. שם הוא יכתוב לך מה הבעיה.
    Jul 2011
    -הסטיק עובד מצויין.
    -ניסיתי לוותר על כמה בדיקות,וגם שמתי ב disabled את התנאי לחימוש בלי הבדיקות
    אז חפרתי קצת באינטרנט וראיתי שיש בעיה ידועה בapm שנשרף הנגד של ה-3.3 .מדדתי את המתח על שתי הרגליים הקיצוניות ב IC2 וראיתי שיש לי 4.85V מה שאומר שהוא שרוף.
    ראיתי גם שיש הבדלי גרסאות שנצרבות על הבורד,אני צורב את 3.2 ויש כאלה שאומרים שגרסה 2.9 עובדת טוב.
    מה שכן אומר לי שהנגד נשרף זה שאני לא רואה בMP תזוזה על המסך כאשר אני מזיז את הבורד,רק הYAW וה-ALT עובדים וזה עבד בהתחלה וכנראה מחיבורים של הבטריה והGPS זה שרף את זה וכל הכיולים שניסיתי לעשות.
    אני אדבר עם אדי לדעת איך ולמה,אבל מה מבטיח לי שאני אחליף את הנגד הזה וזה לא יישרף עוד הפעם?
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    לא יותר פשוט לשאול את המומחה?....אדי.
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    בהגדרות בmission planner תיכנס לfull list
    ואז בarming check תשנה מ 1ל 0
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 24-12-2014 בשעה 06:21:57.
    Oct 2013
    אם נשרף הנגד יש תיקון יחסית פשוט אבל מצריך ידע בהלחמה עדינה. הלוחות החדשים מכילים קבל שמונע מהנגד הזה להשרף במקרה של ירידת מתח פתאומית. בגלל זה חשוב לא לחבר את הלוח למחשב ללא שיש לו כבר הזנה מהבטריה אלא אם הוא לבד. בלי מקלט, בלי gps ובטח בלי טלמטריה.
    Jul 2011
    יעקב: זה כבר על 0
    יובל: לפי מה שאתה אומר,אם יש לי לוח ישן אז עדיף כבר אחרי התיקון של הנגד לחבר גם קבל(100uf,16V-יש סרטון ביו טיוב) בשביל למנוע עוד הפעם שהוא יישרף.
    בנוסף לא לחבר את הלוח למחשב עם עוד דברים,רק את הלוח לבד למחשב???
    בתוכנה MP נדרש לעשות כיול של הGPS לכן גם הGPS צריך להיות מחובר ללוח,ואז צריך לסובב את הלוח והGPS לכל הכיוונים,360 מעלות,אז איך אני עושה את זה מבלי לשרוף אותו עוד הפעם(זה מה שקרה כנראה עכשיו שסובבתי אותו וחוטים קצת יצאו והמגע לא היה טוב ושרף את הנגד)
    Jul 2011
    נפתר!!! תודה אדי!
    הייתי היום אצל אדי והוא הלחים לי regulator חדש ,חיברתי לתוכנה ועדיין היה הודעה של bad gyeo health אבל אחרי חיבור המקלט(לא תחת מתח!) כיילתי את השלט וההודעה נעלמה והצלחתי לחמש
    מה שעדיין לא הצלחתי זה להשלים את הכיול של הlive compass ,אני עובר על כל הכיוונים ב360 מעלות וזה כל הזמן אומר שחסר לו נתונים בשני צירים ואז אחרי שהוא עובר 1000 נקודות דגימה הוא מעלים את הכל וזה נתקע.
    האם חשוב לעשות את הכיול הזה?
    Jul 2011
    הצלחתי גם לעשות את הכיול של live compass.
    אני שם לב שההודעה של ה bad gryo health חוזרת ובאה למרות שבתוכנה אני רואה שהחיישנים מגיבים.
    אמשיך לעדכן בהמשך.
    Jul 2014
    מהנסיון שלי אם מופיעה לך השגיאה הזאת תעשה כך ותעלם לך השגיאה תדליק שלט תניח את הרחפן חבר סוללה בלי להזיז את הרחפן בידיים(לא משנה אם הוא זז קצת כשמחברים סוללהותדרוך את הרחפן השגיאה תעלם בודאי
    אשמח מאוד אם תעדכן שעזר לך
    Jul 2011
    כך עשיתי בעיקרון
    יותר לא מופיעה ההודעה.
  1. compassmot ב arducopter
    על ידי assafwei בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-11-2013, 14:45:47
  2. arducopter APM 2.5
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-07-2013, 18:27:18
  3. בעיה עם arducopter
    על ידי kobigozlan בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 02-06-2012, 14:33:16
  4. Arducopter 2
    הודעה אחרונה: 11-05-2011, 06:23:05
  5. [שאלה] Gaui VS ArduCopter
    על ידי mix57 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 06-02-2011, 14:39:25
