מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: איך מפרקים מהמוט המרכזי את התושבת התחתונה של הפרופ B?
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל איך מפרקים מהמוט המרכזי את התושבת התחתונה של הפרופ B?
    שלום.
    אם אפשר לקבל עזרה איך אני מחליף את התושבת התחתונה של הפרופ , מאיפה אני מוציא אותה החוצה?
    את הפלייבר הבנתי איך להחליף, אבל את התושבת התחתונה שנשברה לא הצלחתי.
    מצורפת תמונה.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך מפרקים מהמוט המרכזי את התושבת התחתונה של הפרופ B?
    במסוקים קואקסיאלים יש לך 2 צירים- אחד דק ופנימי- אליו מתחברת התושבת העליונה של הלהבים, ואחד עבה יותר וחיצוני שאליו מחוברת התושבת להבים התחתונה- זו שאתה רוצה להחליף.
    כדי שתוכל לשלוף את התושבת התחתונה, צריך להוציא את הציר הפנימי (הדק) זה שעליו יושב המחזיק של הלהבים העליונים.
    עכשיו איך עושים את זה? לפעמים זה פשוט ולפעמים זה לא.
    בד"כ במסוקים כאלה יש לך 2 גלגלי שיניים, אחד לכל ציר. התחתון מביניהם הוא זה שמחובר אליו הציר הפנימי- זה שאתה צריך להוציא. בד"כ בצד של גלגל השיניים יש בורג שתופס את הציר הזה, משחררים את הבורג ואז אפשר לשלוף את הציר.
    ככה תוכל לשלוף החוצה גם את התושבת התחתונה של הלהבים.
    הבעיה היא להגיע לבורג הזה, לפעמים אפשר דרך החלק האחורי או הצד של המסוק להגיע עם מברג ארוך לבורג הזה, אבל אם אין דרך להגיע אליו, אז צריך לפרק צד של השילדה כדי להגיע אליו.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Dec 2014
    תודה רבה.
    והאם התכוונת לתהליך הזה?
    אם כן, אתחיל לנסות.
    רמת גן
    חוות רונית
    כן, בדיוק לתהליך הזה. לבורג שהוא קורא main gear screw בסרטון- זה הבורג שמשחרר את הציר העליון
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  1. ירושלים מייסב חד כיווני כולל התושבת לטירקס 600 - חדש בשקית - יותר זול מחו״ל
    על ידי Scooter007 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2012, 18:15:51
  2. סניף הדואר המרכזי
    על ידי tamos בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 10-11-2011, 16:56:48
  3. [עזרה!] מחפש דרך מקורית לחבר גלגל אף של טריינר עם התושבת הזאת
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 18:14:44
  4. [שאלה] איך נקראית הברגים שמחברים בין התושבת מנוע לטיסן?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 08-05-2009, 00:12:21
  5. [שאלה] למישהו יש מושג לגבי התושבת הזאתי?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 04:20:27
