מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: 5.5mm Bullet - קונקטורים טובים? כדאי לעבור לעבוד איתם?
    Nov 2011
    ברירת מחדל 5.5mm Bullet - קונקטורים טובים? כדאי לעבור לעבוד איתם?
    שלום לכולם
    אני עד עכשיו הייתי משתמש עם Deans Connector האדומים והם פשוט איומים! הקונקטורים האלה פשוט בלתי נסבלים במיוחד כדי להפריד מהם אחד מהשני - זה פשוט לא נוח.
    עכשיו יש לי בקר עם Deans קונקטור והייתה לי גם סוללה 4 תאים עם אותו הקונקטור ובגלל שאני רוצה להחליף סוללה חדשה אז אמרתי שעדיף כבר לקנות סוללה עם קונקטורים יותר נוחים.
    ראיתי שכמעט כל הסוללות 4 תאים שיש בהוביקינג הם עם 5.5mm Bullet קונקטור.
    רציתי לדעת האם כדאי לעבור לקונקטור הזה? הוא יותר נוח מהDeans האדומים?
    לדוגמה זו הסוללה שרציתי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    ומכיוון שלבקר שלי כבר מחובר Deans קונקטור אז האם כדאי גם לקנות את הכבל הזה שיחבר ביינהם?
    -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24416__5_5mm_Bullet_Connector_to_T_Connector_Bat tery_Adapter_2pcs_bag_.html
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: 5.5mm Bullet - קונקטורים טובים? כדאי לעבור לעבוד איתם?
    ה-DEANS לא מתאימים לחוטים בעובי 8AWG, ולא לזרמים שבד"כ עוברים בסוללות כאלה.
    האם אני חושב שהקונקטור 5.5ממ' הוא טוב? ממש לא. לדעתי זה לא בטיחותי שיש מחבר זכר ונקבה על הסוללה, נראה כמו מתכון בטוח לקצר.
    בנוסף לכך לא הייתי סומך על ההלחמות של הסיני.
    אחד הקונקטורים הכי נוחים שיש לסוללות גדולות הוא ה-EC5 של הסיני. הוא יכול לעבוד גם עם חוטים בעובי AWG 8 (שזה מה שמגיע עם הסוללות האלה). וגם יכול לעמוד בזרמים גבוהים מאוד. הוא יחסית קל לניתוק וחיבור.
    ומאוד קל להלחמה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Female_.html
    Nov 2011
    ומאוד קל להלחמה.
    תודה על העזרה קודם כל..
    כדי לעבור לעבוד עם הקונקטור הזה (EC5) אני אצטרך להחליף קונקטור לכל סוללה שאקנה ואת האמת שאני לא יודע להלחים ולא בא לי להסתבך עם זה..
    חשבתי אולי האם XT60 יכול לעבוד עם מתח של סוללה 4 תאים ו5000Mah? יש דבר כזה בכלל? עד איזה זרם XT60 יכול לעבוד?
    רק EC5
    להלחים XT60 זה הרבה יותר קשה מאשר להלחים EC שהם הכי קלים להלחמה וגם הכי נוחים לשימוש
    וכן, תחליף לכל הציוד בבית שלך לEC במידות הרלוונטיות לצרכים
    כמו כן חלק חשוב בתחביב הזה זה לדעת להלחים, תלמד את זה, זו לא הנדסת חלל. ובכל מקרה ההלחמות של היצרנים לא מספיק טובות כך שתמיד כדאי להחליף
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    מתי אתם ממליצים להשתמש ב EC5 ומתי ב EC3?
    -- עופר --
    Nov 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    -- עופר --
    שאלה טובה.. גם אני הייתי מעוניין לדעת..
    עכשיו לנושא,
    Wing556 הקונקטורים הכחולים או בשמם EC5 בהחלט נראים טובים וקלים להלחמה אבל אני עדיין מנסה "לדלג" על ההלחמה כי גם ככה אין לי הרבה סוללות ואין לי הרבה דברים להלחים
    אז נראה לי שכרגע סתם חבל לי לקנות מלחם ולהתחיל ללמוד להלחים ולהתעסק בעניין הזה..
    הרעיון שעלה לי במקום זה אולי יהיה קצת מצחיק או טיפשי אבל עדיין רציתי לדעת האם זה יכול לעבוד-
    הרי גם ככה יש לי בקר עם הקונקטור האדום (Deans) וכל שאר הסוללות שיש לי הם גם עם אותו הבקר (Deans) אז השאלה שלי היא האם אני יכול לשים את המתאם הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2pcs_bag_.html
    שיתחבר דרך הקונקטור האדום של הסוללה ואז אני פשוט יחבר את המתאם נקבה הזה לבקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2pcs_bag.html
    ופשוט מה שייחבר בין הבקר לסוללה יהיה הקונקטור הכחול (EC5) ואת הנקבה אני ישאיר תמיד על הבקר ואת הזכר אני תמיד ישאיר על הסוללה ככה שגם אם אני ירצה להטעין אני לא יצטרך להשתמש בקונקטור האדום בכלל...
    מה אתם אומרים? זה אפשרי לחבר שתי מתאמים?
    רמת גן
    חוות רונית
    ב-EC3 משתמשים בזרמים של עד 60A, ברגע שהכלי שעליו נמצא הקונקטור צורך יותר מ-60A אז צריך לעבור כבר ל-EC5.
    מבחינה פיזית, בקונקטור EC3 יכול להיכנס חוט בעובי של לא יותר מ-12AWG (ככל ההמספר גבוה יותר החוט דק יותר), שזה החוט שבד"כ מגיע עם סוללות 2200MAH של הסיני, ככה שזה גם משהו שיש לקחת בחשבון.
    ככה שגם אם יש לך רחפן עם סוללת 5000MAH שלא צורך יותר מ-40 אמפר, עדיין צריך להשתמש ב-EC5 בגלל עובי החוטים.
    שלומי- לגבי השימוש במתאמים שיהפכו את ה-DEANS ל-EC5, אין בזה שום תועלת, ה-DEANS עדיין יהווה את צוואר הבקבוק מבחינת הזרם שעובר במערכת. חוץ מזה כל מתאם שאתה מוסיף הוא נקודת כשל אפשרית,
    ובנוסף לכך גם מוסיף התנגדות. בקיצור מאוד לא מומלץ, אם אתה מתעקש לא להלחים אז פשוט תשתמש במתאם שמודעה המקורית שלך מהקונקטור 5.5 ל-DEANS וזהו, ככה תוכל להשתמש בסוללות בלי להחליף להן קונקטור.
    Nov 2011
    אז בכלל לא מומלץ להשתמש במתאמים??
    כתבתי הסבר ארוך ומשום מה הוא נמחק
    אתן לך תקציר:
    אל תשתמש במתאם בטיסן
    תקנה לך ציוד הלחמה טוב, זה מאד בזול היום
    תתגבר על הפחד משינוי (שזה המניע העיקרי שלך)
    ותמיד אפשר ללמוד להלחים, זה יותר קל מללמוד להטיס
    Nov 2011
    אתן לך תקציר:
    טוב מה אני יגיד... שכנעת אותי.
    אני רואה באמת שאין דרך יותר טובה מאשר להלחים את הקונקטורים.
    דרך אגב, תודה רבה לכם על העזרה! שיהיה לכם שבוע טוב!
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    השימוש במתאם פחות מומלץ אבל עדין אפשרי בהנחה שאין חוליה חלשה מידי.
    הבעיה שחיקויי ה dean הם באיכות ממש עלובה ולא היתי לוקח סיכון!
    אם אתה באזור השרון, תקפוץ אלי ואעזור לך להלחים.
    -- עופר --
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי שלומי סוסייר צפיה בהודעה
    שלום לכולם
    עכשיו יש לי בקר עם Deans קונקטור והייתה לי גם סוללה 4 תאים עם אותו הקונקטור ובגלל שאני........
    בוא תלמד פטנט שיפתור לך את הבעיה.
    על שני החיבורים של ה- Deans Connector מדביקים עם דבק מהיר חתיכות קטנות של נייר זכוכית גס (עדיף כאילו על בסיס של בד). עכשיו אין בעיה לפרק את החיבור כי היד לא מחליקה ואפשר להמשיך להשתמש במחברים הקטנים והמצוינים הללו.
    היתרון הגדול של המחברים הללו זה שהם קטנים והעובדה שלמרות זאת הם גם יכולים לעמוד בזרמים גבוהים - 80 ואפילו 100 אמפר, בגלל החיבור הקפיצי האמין והיציב שלהם.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 03-03-2015 בשעה 07:12:02.
  13. המשתמשים 2 הודו ל umbo על הודעתו:
    שלומי סוסייר (02-03-2015),רן ענבר (02-03-2015)
  14. #13
    מודיעין
    שתי הערות קטנות.
    שלומי.
    תעבור על הדיון הזה.
    יש בו לא מעט מידע חשוב...אלא שהמידע הזה מופיע פעמיים כי כל תשובה שנתנו לך את ציטטת.
    זה סתם מיותר ומעמיס את הדף בכפילות.
    אני משתמש בדינס הישן, המקורי (לא הסיני) והטוב...
    המחבר הזה מצויין בשבילי.
    חיבור חזק, הוא חיבור יציב שלא יתנתק לך בטיסה או בנסיעה.
    כשקל להפריד את המחברים...זו פעולה שיכולה לקרות בשוגג.
    קח את זה בחשבון
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
  1. התחדשתי ב hpi bullet mt flux
    על ידי מושיק בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 08-02-2013, 06:13:32
  2. האם כדאי להחליף קונקטורים (מאדום לצהוב) ?
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 17:58:15
  3. [שאלה] האם כדאי לעבור?
    על ידי ranger40 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-11-2010, 15:55:26
  4. [שאלה] לעבור או לא לעבור ל.. מחברי ה" DEANS" החדשים של הסיני
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-12-2009, 07:38:11
  5. The Bullet T
    על ידי Amit ! בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2008, 22:58:22
