שלום
אני הולך לקנות מנוע OS FX 46 ורציתי קצת חוות דעת על המנוע הזה-איך הוא מתנהג,אמינות וכד'
רצוי לציין שהמנוע לא היה בשימוש כבר חצי שנה בערך
שלום
מנוע מעולה, לא עושה בעיות מיוחדות.
לאיזה טיסן אתה רוצה להשתמש בו?
בטרפליי
המנוע הזה לא כל כך יתאים לבטרפליי לדעתי.
הוא יהיה טוב רק בטיסה חלקה ובתרגילים בסיסיים אבל בשביל 3D, לדוגמא ריחופים הוא יהיה חלש מדי...
אתה בטוח במה שאתה אומר??
כי לי אמרו שהוא יספיק לטיסן הזה לכל התרגילים
הוא יספיק אבל יהיו לך מצבים שיהיה חסר לך כח לדעתי.
לי היה את הטיסן הזה עם OS55AX וזה היה עם OVER POWER מטורף אבל לדעתי זה המנוע שהכי מתאים לו ואני מכיר הרבה שיגידו את זה.
OS46AX יהיה לו מעולה גם כן.
הFX יהיה לו חלש מדי ולא כדאי לך לקחת את הסיכון...
אם זה בסכום של 100 שקל ואין לך יותר כסף אז זה שווה...אם לא היום יש את סדרת מנועי הAX שאין שום דבר רע שאני יכול להגיד עליהם
אוקי,תודה רבה חברים יקרים..אני חושב שחסכתם לי הרבה כאב ראש![]()
דור,
המנוע כבר לא בייצור מזה כשנתיים.
הסדרה הראשונה של מנועים אלה, עם שרוול+בוכנה ABN, נטו לקלף את הניקל מהשרוול.
הסדרה השניה, החל מלפני כשבע שנים קיבלו שרוול+בוכנה ABL, שפתר את הבעיה כמעט לחלוטין, באמצעות הוספת שכבה דקיקה של נחושת (copper flash coat), בין הפליז של השרוול, לבין הניקל, הגורם להידבקות טבה בהרבה שלו לסגסוגת הבסיס.
אורך חיי המיסבים אינו מיטבי, אך מדובר בהשקעה די צנועה אחת לתקופה (לא מקוריים).
או שתחליף מראש למיסבים קרמיים (שיחיו פי חמש).
דר צאלון
