שלום, אני מעוניין לרכוש ג'ט חשמלי. הבנתי שזה נקרא ג'ט מנוע מניפה.אפשר לקבל המלצות לאתרים?
ממממ.... אתה יודע להטיס?
אם כן - נפלא.
יש - לדוגמא - את אלה:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...10mm_ARF_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...50mm_ARF_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store..._EPO_PNF_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store...lack_ARF_.html
שים לב - המטוסים הללו מיועדים לרמות שונות של הטסה ודורשים הרכבה עם ציוד מתאים.
אם אינך יודע להטיס - אנא אל תקנה את אלה. או בכלל. קנה שיעור או ארבע עם מדריך...
מ
אני מטיס מעל שנתיים. שלב שני - סיגול 40. מטיס די טוב.
תודה על האינפו
פיני
מה יתאים לי?
כנראה הוק.
תצא מנקודת הנחה שההוק יעלה לך בערך 5,000 ש"ח לאוויר.
מטוס + משלוח - $350
סוללות (5) - בערך $400
סרוואים - בערך $100
מנוע + מניפה - בערך $250
בקר - בערך $100
הוק מפיבר? לא הייתי מציע כג'ט ראשון... עומס כנף גבוה, צריך מסלול ארוך לנחיתה. יש הרבה ג'ט 90 מ"מ אחרים לדעתי שיהיו סלחנים יותר
אמרת מה לא. מה כן? תציע בבקשה
הטיסן הזה עושה רושם מוצלח.
גם יוצא יותר זול בכסף. משהו כמה 4,000 ש״ח. או 4,500.
מארק, הוא עולה חצי ממה שציינת
Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
ממממ. לא הוא לא.
מטוס+ משלוח + מעמ - 2400.
5 סוללות - 1500.
איני יודע אם גם יהיה מכס - תלוי בשער חליפין ומזל.
לא מדוייק. $450 כולל משלוח.
אפשר גם בארץ במחיר הזה. אפשר גם למצוא יד שנייה.
וסוללות, לי מספיק 3 סוללות. בדר"כ מגיע עם יותר מטיסן אחד וסוללות שונות. ואלי כבר יש לו סוללות 6S מטיסנים אחרים?
בקיצור, עניין הסוללות מאוד סובייקטיבי![]()
תודה לכל המגיבים.
פיני
ד"א ממי קנית את הוויפר?
מאיזה אתרים בחו"ל אפשר לקנות את הוויפר ???
ypython (10-04-2015)
תודה,מה ההבדל בין הטיסן שהצעת לזה שכתוב בו : 6S או 8S pnp
הטיסן שבקישור מגיע עם סרוואים והמתקפלים בלבד, ללא מנוע ובקר
pnp בעיקרון מגיע מוכן לטיסה רק להוסיף מקלט וסוללה,
6s-סוללה שישה תאים..ביצועים סבירים וטיסן קל משקל,
8s-סוללה שמונה תאים ביצועים טובים יותר..טיסן כבד יותר.
תוכל לפרט טכני:
1. איך נקראת סוללה 8 תאים?
2. איך להשיג בקר שיתאים לשלט שלי? יש לי פוטאבה 10C
יש לאתר זה את החלקים הללו?
אני מבין שאתה חדש בתחום החשמלי
בעיקרון הסוללות שאנו משתמשים בהם נקראות סוללות lipo
כל סוללה מורכבת ממספר תאים
כל תא הוא 3.7 וולט
למשל סוללה שלושה תאים, 3.7 כפול 3 =11.1 וולט
סוללה שישה תאים..3.7 כפול 6= וולט 22.2
תא טעון במלואו יגיע ל 4.2 וולט
לגבי הבקר אין קשר בין הבקר לשלט, כל בקר יתאים לכל שלט
piniph (10-04-2015)
