Hi
!Maybe you should try taking it off with a WARM DAMP sponge. not wet! only damp
!just like taking wall papper of the wall
You damp the paper and then very gently scrape it of with a scraper or a razor blade
.When all the papper is gone use the finest sand papper you can get to give it a final cleaning
Good luck
Ronny
תיקח סמרטוט רטוב בטינר 21 ותנקה היטב את כל שרידי השומן (כי זה הכי חשוב), לאחר מכן תשייף את כל השטח עם נייר מספר 60 ותצפה את התוצאה. לא תקבל מושלם אבל תקבל משהו סביר ושמיש.
ואל תתפתה להשתמש בנייר שיוף אחר ממה שהצעתי
חבל מאד שאתה שואל לאחר מעשה. ציפוי ישן מורידים בעזרת פן. מחממים ומושכים קלות. הציפוי משתחרר מההדבקה לבלזה/דיקט ואינו משאיר שום עקבות.
אינני יכול להוסיף לעצות שקיבלת עד כה. אני מקווה שתסתדר עם זה. בכל אופן, אני מציע לך לצפות מחדש בציפוי בגוון כהה אטום, כך שיסתיר ככל האפשר את השאריות שנותרו מתחתיו.
דוד פלד (27-03-2015)
אתה יכול לשייף את כל הטיסן עם נייר מיים מספר 600 עד שפני השטח אחידים.
לאחר מכן תעבור עוד הפעם עם טינר .
תוודא שהטיסן יבש ואז תצפה אותו
תלמד לקרוא ידידי
רטוב בטינר 21 ובשום אופן לא במים
וכמו כן לשייף אחרי זה בנייר מספר 60 (זאת לא טעות)
המטרה של הטינר זה לסלק שומנים ולא להוריד את הציפוי
אחרי שתסלק את השומנים שיוף בנייר גס מאד ובעדינות יוריד את כל הקצוות הרופפים ותוכל לצפות על זה
אבל מהשאלות שלך נראה שאין לך נסיון, ממליץ לך להעזר במישהו שיודע מה הוא עושה
יש נסיון תאמין לי!! שואל לידע לא חייב לעזור!
נסיון זה דבר יחסי.
עובדה שנסיונך לא עזר לך לקלף ציפוי מבלי להשאיר עקבות.
כדאי לך מאד להקשיב לעודד (wind556). אפשר ללמוד ממנו דבר וחצי דבר.
אבל כמו שכתבת, שואל לידע לא חייב להעזר![]()
כרגע סיימתי לתת לזה להתבייש אמרו לי שצריך לחכות 3 ימים ?
כשתרצה עזרה אתה יכול להתקשר
