היי
קניתי את הבקר הזה
CobraBrushlessMotors.com.
Cobra 22A ESC with 2A Linear BEC
רציתי לדעת אם הוא מתאים לכל סוג של מנוע חשמלי , לי יש את הEMAX 2822 .
רוני
היי
קניתי את הבקר הזה
רוני
הבקר הזה מתאים לכל מנוע בראשלס שלא מושך יותר מ-22A בצורה קבועה
המנוע EMAX 2822 לפי הנתונים לא יכול למשוך יותר מ-18A, מה שאומר שהבקר בהחלט מתאים, וגם יספק לך קצת מרווח בטחון.
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
תודה רבה אלעד, נשאר לי לקנות לטיסן רק סוללה 3 תאים .
הבקר יתאים, אבל יש אופציות אחרות טובות יותר בפחות כסף
תוודא תמיד לפני שאתה מזמין בקר לכל מטרה שהיא זה שיש לך אפשרות לתכנת אותו עם כרטיס תיכנות וכמובן לקנות גם את הכרטיס, בקר שאין לו כרטיס תיכנות מתאים לא ראוי למאכל מבחינתי![]()
היי
חיברתי את הבקר למנוע ושמתי לב שיש רק ציפצוף אחד ברגע שחיברתי את הסוללה ,ובזמן שהבקר מחובר כל הזמן לסוללה אין ציפצופים כל כמה שניות כמו שהיתי שומע עם הבקר EMAX הקודם , אבל עם הבקר החדש אין כל בעיה בתפעול של המנוע והסרוורים .
האם כך צריך להיות כי אני זוכר שבחיבור של הסוללה לבקר הקודם EMAX היתי שומע כמה ציפצופים , כמו מנגינה כזו.
מה דעתכם?
רוני
נערך לאחרונה על ידי rony1234; 30-03-2015 בשעה 20:38:16.
.if it is not broken do not try to fix it" Sounds like it is working like it should, different ESC different features"
from your description it is more likely that the Emax was not feeling to well.
Ronny
תודה רוני.
אפשר להגיד שהטיסן כמעת מוכן, רק נשאר לי לקנות סוללה 3 תאים ולנסות להטיס אותו, אבל יש רק בעיה אחת ......
אני לא הטסתי בחיים טיסן , אולי את הטסט הראשון אני יתן למטיס מנוסה ,
נערך לאחרונה על ידי rony1234; 30-03-2015 בשעה 21:30:44.
