לילה טוב לכולם,
יש לי דאון סקייל 2.5 מטר מוטת כנף.
יש צורך ב-500 גרם בחרטום על מנת לאזן אותו.
אני מעוניין ביציקת עופרת, אך ידי אינה משגת.
מהיכן ניתן להשיג עופרת וכיצד לעבדה?
תודה ולילה טוב,
תומר.
לילה טוב לכולם,
תודה ולילה טוב,
תומר.
בברכה,
תומר עינבר
לפני שאתה מתחיל עם יציקות,
אם אתה מהצפון יש בטיסן חיפה לוחות עופרת דקה שאפשר לעקם ולעצב לכל צורה שתרצה, הרבה יותר פשוט מלהתחיל עם יציקות, המחיר סביר למיטב זכרוני...
ניתן לקנות כדוריות עופרת בחנויות דייג. יש המלצות מפורטות בפורום סירות.
לא מומלץ לחמם / ליצוק בלי מיוד מתאים , האדים רעילים ביותר.*
תומר
TBS Discovery Naza
Multiplex Fun Cub
VMar RV-4
Axial SCX10 Jeep Rubicon
Baja 5B SS
תומר, אמרתי לך פעם שיש לך תכונה מוזרה. תמיד אתה מתחיל את המסע בתחנה השניה.
ואם הרמז איננו ברור דיו, תתקשר ותקבל הסבר מפורט.
או שפשוט לך לפאנצ'ר מאכר הקרוב לביתך, הוא ישמח לתת לך משקולות איזון גלגלים משומשות.
הן מדוייקות מאוד ויש לך בכל מיני משקלים, פשוט תאסוף מה שאתה צריך ותדביק יחד- עובד כמו גדול!!
שחר
TREX 500
NAZA QUAD
KKMULTICOPTER QUAD
BIXLER- הי"ד, אותר בחלקים :-)
AURORA 9
תודה חברים על עזרתכם.
תומר.
בברכה,
תומר עינבר
500 גרם משקולת?????
זה דאון ממונע או ללא מנוע?
אגב, אפשר בקלות רבה לצקת עופרת לכל צורה שתידרש
זה דאון ממונע ע"י תרמיקות וטיסנים גוררים![]()
בברכה,
תומר עינבר
לי היה חסר 600 גר' באף של אחד הטיסנים, שמתי 15 ש"ח בעשרות אגורות
מסתבר ש2.5 ש"ח (בעשיריות) זה 100 גר'...
יש לי טונות של מטבעות, אבל זה כסף, ואפשר לקנות עם זה דברים![]()
בברכה,
תומר עינבר
היתרון של עופרת זה המשקל הסגולי, שהוא גבוה מהמשקל של מטבעות, זאת אומרת תופס פחות מקום.
אם אתה רוצה להיות יותר חסכוני שים מטבעות זהב, זה שוקל יותר מעופרת
רשימת משקלים סגוליים של מבחר חומרים:
כסף- 10.46
עופרת-11.35
כספית-13.61
זהב-19.29
וולפרם-19.62
פלטינה-21.51
אירידיום-22.16
ולהזכירם, מים- 1
אם אתה צריך להוסיף 500 גרם תדביק לו מקדימה כזה: http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
תוסיף סוללות במקביל.תרוויח מישקל וזמן טיסה של ימים.תטען פעם בשנה
חיים גיל תעשה תרגיל
אתה גם יכול ללכת למטווח הקרוב לביתך, ולאסוף קליעים (0.45 הכי טוב למשימה)
מתן.
טוב, קניתי שני לוחות עופרת של 250 גרם (240 ליתר דיוק) כל אחת, מטיסן חיפה.
עכשיו אני אעשה יציקה מפלסטלינה שתצופה בגבס, ואז אחמם את העופרת בפינג'ן ואשפוך פנימה לתוך היציקה.
אחרי שהעופרת תתפוס את הצורה אני אדביק אותה לתוך החרטום עם דבק דו-צדדי חזק מאוד.
העופרת גם ככה נשענת על הבית של הסרוואים, כך שאין מה לדאוג לניתוקה.
בברכה,
תומר עינבר
ואיפה אתה מתכוון לחמם את הפינג'ן ועם אילו אמצעי הגנה?
על גזייה.
אבא שלי עשה את זה פעם, הוא יודע איך עושים ואנחנו גם מודעים לסכנה ויודעים להשתמש באמצעי הגנה, אני יודע שגזי עופרת רעילים.
בברכה,
תומר עינבר
אני ממליץ לך לפני הכל לרכוש ביטוח חיים טוב. העופרת לא תגרום לאף אחד שמתעסק איתה לאורך חיים .
גם מגע בעופרת מזיק לבריאות ואחרי שמיגנת את עצמך טוב צריך לצבוע את המשקולת ץתוכל לגעת בה בידים.
יש צדיק בסדום !
דאון לא מאזנים עם 500 גרם כי אז הוא כבר לא דאון !
עכשיו זה טיסן לא דאון .
המלצתי
תוריד את כל השטויות המנוע והכל יש ב R2 מתקן שיגור 100 מטר אורך חוט דייג +
8 מטר באנגי .
יזניק לך את הדאון לגבהים מחיר 35 דולר בנוי לדאונים הגדולים .
תחסוך את הכאב ראש והמשקל העודף זה דאון לא טיסן .
עדיף לקנות כבר דאון ממונע מתוכנן היטיב
ובזה תשתמש ללא מנוע .
בטוח תיהנה ממנו יותר .
אגב גדעון איך מתרגמים פניה מתואמת לאנגלית ....
פתגם סיני עתיק....
אף אחד לא צדיק ידידי היקר
הדאון הנ"ל לפי דברי בעליו הוא נטול מנוע
ולכן אין בכלל ספק שהתיכנון או הבנייה שלו לקויים, כי דאון שיש צורך להוסיף עליו חצי קילו משקולת בוודאות לא תוכנן נכון.
הדבר הנכון לעשות זה לחפש מאיפה בזנב יש אפשרות להוריד משקל, והאם יש אפשרות להארכת חרטום.
אם אין אפשרויות כאלה, זה לא דאון, זה בלוק בטון מעופף
פתגם סיני עתיק....
זה דאון סקייל
את חברינו עמיר שלום אלוף הארץ הסדרתי בגלישה אוירית אתה בודאי מכיר
עמיר חזר לפני שנה מאליפות אירופה כועס מאד לאחר תחרות מזעזעת מבחינתו
כאשר כל יתר המתחרים מקבוצתו חגגו במקומות הראשונים.
הסיבה עמיר אינו איש גדול אך כל חברי קבוצתו כן
עשו לגלשן שלו סקייל כאב טיפוס לאנשים קטנים הסקייל יצא רע!
המתכנן אלוף עולם סדרתי מנפרד רוהמר תיכנן גלשן מדהים רק לעמיר
לא עשו סקיילינג טוב כי מנפרד לא יכל לבדוק את הגלשן של עמיר
מנפרד הוא איש גדול ואיש מקצוע מדהים ובכל זאת השמיט דברים
מהתיכנון .
סקייל לדאון אמיתי הוא כאב ראש !
גדעון תודה למיטב זכרוני זהו המונח הנכון.
נערך לאחרונה על ידי naty; 12-06-2011 בשעה 10:33:02.
פתגם סיני עתיק....
