טוען את כל הסוללות ובאחת המטען עושה צליל ומפסיק..כנראה משהו בסוללה ספציפית..
איך עושים בדיקה?!
איך עושים בדיקה?!
כדי שיעזרו לך תן דגם סוללה וגם מטען. תעלה תמונות שלהם. אני מקצר לך תהליכים![]()
Eat (and think of RC) Work (and think of RC) ,Run my RC, Go back to my family, Sleep and think of RC
That's what I call BALANCE
יש ברוב המטענים לא מעט פרמטרים שעוזרים להבין שהסוללה לא תקינה או מתחילה להתעייף
כשאתה טוען את הסוללה [בתוך תהליך טעינה פעיל] לחיצה על החץ השמאלי יראה לך את המתח של כל תא ותא
ההפרש בין התאים משתנה בין תחילת הטעינה לסופה אבל ככל שההפרש גדול יותר כך המצב פחות טוב...
יש גם אפשרות לחיבור הסוללה וקבלת ההתנגדות הפנימית שלה רק שכרגע אני לא זוכר איך עושים את זה וצריך לנסות כדי להיזכר.
מה הבעיה עם הסוללה/ המטען שלך?
אם אתה אומר שצריך לעשות את זה בתהליך טעינה פעיל אז אין לי אפשרות..
כי ברגע שאני מחבר את הסוללה וזה מתחיל להטעין המטען עושה צליל מוזר ומפסיק..כאילו הוא מזהה בעיה באיזה תא ומפסיק לפי דעתי...ושוב זו רק בטריה אחת ספציפית..
מה יש מצב שליפו הולך ככה סתם?! אולי 6 7 הטענות והיא לא נפוחה או משהו..לא נפלה ודברים כאלה..
יש אפשרות אחרת לבדיקה!? איזה מכשיר שמראה לי את כל הנתונים שלה?!
מה המטען כותב כשהוא עושה צליל ומפסיק לטעון?
יש לך מכשיר שמודד מתח בתאים?
כזה לדוגמה:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2S_8S_.html
מישהו אמר לי לפרוק אותה לגמרי ולנסות שוב..
אז עשיתי את זה עד עכשיו ווואלה הצליח היא נטענה עד הסוף..
יש לך אולי השערה או מושג למה זה קרה.?! יש מצב שיש בעיות בתאים של בטריה?!מה יש בתאים של בטריה??
יש לך קישור לאיזה מדריך של בטריות מה יש בפנים ואיך זה הולך?!
וכן רן יש לי תמכשיר הזה
אגב לגבי המכשיר
אחרי ההטענה זה רשם לי ב ALL 8.32
איך זה יכול להיות שהבטריה היא 7.4?! מזה אומר לגבי הבטריה??
מצטערררר מאווד על התקפת השאלות האלו אבל לא בא לי לשחק בבטריות ליפו אני יודע שזה די מסוכן אם משתמשים בה לא נכון
תודה תודה רבה![]()
פריקת סוללה בצורה מסודרת על ידי מטען עושה לסוללה מעין reset מבחינה אלקטרוכימית.
סוללת ליפו היא בעלת מתח של 3.7 וולט לתא אך כדי להיטען היא צריכה מתח של 4.2 וולט לתא.
לכן לאחר טעינה היא מראה יותר.
המתח הזה נמדד ללא עומס.
מה שחשוב זה מה שקורה בזמן עבודה.
העיקר שהכול הסתדר.
