עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 57
נושא: דבר חדש מתחיל ולא מתנצל על כלום
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    Question דבר חדש מתחיל ולא מתנצל על כלום
    בונים פייפר J-3 בינוני.
    טיסן: http://www.sdshobby.com/rc-airplane/...red-color.html
    מנוע (זנואה G62 מגנטו): http://www.horizonhobby.com/airplane...-in%29-zene62a
    המנוע לא סופי - שוקל 2 קילו, מפיק כ- 4.5-5 כ"ס.
    סרוואים למשטחים (הוחלפו): BMS-616DMG+HS דיגיטאלי 10 קג' מטאל גיר http://www.blue-bird-model.com/en/se...-616dmghs.html
    סרוואים הגה גובה סופי: Hitec HS-5625MG דיגיטאלי 9.5 ק"ג: http://hitecrcd.com/products/servos/...-servo/product
    סרוו הגה כיוון סופי: Hitec HS-5645MG דיגיטאלי 12 ק"ג: http://hitecrcd.com/products/servos/...-servo/product
    סרוואים למאזנות סופי: Turnigy BMS-620DMG+HS דיגיטאלי 10.5 ק"ג: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...13sec_52g.html
    סרוו BMS-616MG+HS אנלוגי 7קג' מטאל גיר למצערת: http://www.blue-bird-model.com/en/se...s-616mghs.html
    מיכל דלק (הוחלף: http://www.fourtituderc.com/rtu-fuel-tanks.html
    מיכל דלק סופי: http://www.sdshobby.com/rc-airplane-...airplanes.html
    נקודת תדלוק: http://www.6starhobby.com/switches/3...-quality-.html
    מקלט: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVF5
    נתחיל לבנות לאאאאט לאאאאט.
    כן נסע ראשי + מנוע (+סטארטר אבל זה לא שייך) + סרוו מצערת וסרוו (לא בטוח שאשתמש) צ׳וק
    קובץ מצורף 122962 קובץ מצורף 122963
    מוכן לניתוח ראשוני + כן אחורי
    קובץ מצורף 122975 קובץ מצורף 122976
    מוכן להזרעה + בפנים עם יחידת הגלגל ברקע... + גלגל אחורי מותקן זמנית - עד שיהיה הגה כיוון
    קובץ מצורף 122977 קובץ מצורף 122978 קובץ מצורף 122979
    סיני או לא סיני? כן נסע ראשי על יבש...
    קובץ מצורף 122980 קובץ מצורף 122981 קובץ מצורף 123414 קובץ מצורף 123415
    קובץ מצורף 123416
    ספר - שש נקודות עגינה. שקית - ארבע עוגנים. סינים.
    קובץ מצורף 123417
    ערכת כנף וציוד
    קובץ מצורף 123412 קובץ מצורף 123413 קובץ מצורף 123452 קובץ מצורף 123453
    איטס אלייייייב!!! ברינג דה בריין, איגור!!!
    קובץ מצורף 123418 קובץ מצורף 123451
    חלקי הגה גובה
    קובץ מצורף 123430 קובץ מצורף 123431 קובץ מצורף 123456 קובץ מצורף 123457 קובץ מצורף 123458 קובץ מצורף 123459
    צירי הגה גובה (אחרי שבוע מופרע)
    קובץ מצורף 123729 קובץ מצורף 123730
    והורנים אחרונים לפני הדבקה ואחריה
    קובץ מצורף 123732 קובץ מצורף 123733 קובץ מצורף 123740 קובץ מצורף 123741
    סרוו הגה גובה - למקום.
    קובץ מצורף 123757
    בדיקה על יבש - משטחי זנב
    קובץ מצורף 123758
    עד שיגיעו המיכל דלק והוזלין - התחלתי עם הדלתות
    קובץ מצורף 124205 קובץ מצורף 124211 קובץ מצורף 124212
    קובץ מצורף 124213
    מיכל דלק ובדיקת מיקום סוללה (הסוללה - על יבש)
    קובץ מצורף 124737 קובץ מצורף 124738 קובץ מצורף 124739
    סוף-סוף צירי מאזנות... שימו לב שבתמונה יש גם ווזלין וגם שמן מנוע. לצירים השתמשתי - בסופו של חיכוך דעת - בשמן מנוע. ווזלין ישמש למטרות אחרות לחלוטין.
    קובץ מצורף 124844
    ואם כבר - אז נסיים את משטחי הזנב
    קובץ מצורף 124845
    ואחרי החלפת הפוש-רודים הסיניים בתבריג 4-40:
    קובץ מצורף 124849
    סיום המאזנות
    קובץ מצורף 124854
    אחרי הקרב על הטיסן הסיני - לפחות כך אני מרגיש - הצלחתי לחבר את התומכות. ברבי האמצע כרגע זמניים. בכלל - רוב הברגים יוחלפו מחר - כי הטיסן הגיע עם אוסף מדהים של ברגים כמעט תואמים האחד את השני. אבל רק כמעט.
    קובץ מצורף 125718
    אוסיף תמונות מפורטות יותר שבוע הבא.
    ללא מנוע וללא דלק - הטיסן שוקל 3700-3800 גרם. משקל זנב על מומנט מרכז כובד - 600 גרם. יחס מומנט זנב למרכז משוער של הצילינדר - 105 ס״מ ל- 35 ס״מ. על כן - עלי להוסיף כ- 1800 גרם לאף. וזה מוביל אותנו אל הבחירה הכמעט סופית של המנוע -
    קובץ מצורף 125719
    זנואה G62 - שוקלת 1880 גרם עם מאפלר כבד. אצטרך להוסיף מעט משקל זב, אבל לא הרבה.
    תושבת מקלט - בלי ועם
    קובץ מצורף 125998 קובץ מצורף 125999
    בדיקת מיקום
    קובץ מצורף 126001
    הורנים במשטחי זנב וציוד מניעת פרפור
    קובץ מצורף 126000 קובץ מצורף 126034 קובץ מצורף 126035 קובץ מצורף 126036
    הכנות להגה כיוון
    קובץ מצורף 126037 קובץ מצורף 126038
    וחיבור גלגל הזנב
    קובץ מצורף 126217קובץ מצורף 126218קובץ מצורף 126219
    אלה תהיינה התושבות של פלטת המקלט
    קובץ מצורף 126194 קובץ מצורף 126216
    הציוד הפנימי מסודר למעט סרוו מצערת שעדיין תלוי בסוג המנוע
    קובץ מצורף 126230 קובץ מצורף 126231
    המילוי של הטיסן
    קובץ מצורף 126232
    הסדר גודל
    קובץ מצורף 126233
    החוטים המידלדלים מחוץ לגוף זה הקיל והמצערת.
    קובץ מצורף 126334
    קובץ מצורף 126335
    זהו - יש החלטה על מנוע. הטיסן מתאזן גרוסו-מודו עם זנואה G62 - שדורש כ- 200 גרם ברזל בזנב. הייתי מעדיף 200 גרם פחות באף - אבל זה מה יש.
    המנוע השני שיש לי (מוקי 23hd) קל מדי. לזנואה אפשר להחליף את המאפלר לאחד קטן יותר וקל יותר...
    שאריות 1 - חלקים בהם אשתמש:
    קובץ מצורף 126336
    שאריות 2 - חלקים שצריכים להיות בטיסן אבל הם זבל (ברגיית וגומיות לקאול) או שאין אפשרות אנושית לחבר אותם (רגליות ודפנות קני נסע):
    קובץ מצורף 126337
    שאריות 3 - אין שום קשר בין זה לטיסן:
    קובץ מצורף 126338
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 16-05-2015 בשעה 11:53:49.
  2. המשתמשים 5 הודו ל mixerfix על הודעתו:
    akajo (03-05-2015),Luis_C (23-03-2015),merkur (21-03-2015),yaron_k (28-03-2015),ויזל ישי (21-03-2015)
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דבר חדש מתחיל ולא מתנצל על כלום
    כמעט סיימת לבנות את הטיסן. כל מה שנשאר לעשות זה רק לבנות את הגוף והכנף
    Sep 2009
    אני עוד הוגה אם בא לי שני סרוו להגה כיוון.
    גם לא יודע אם המנוע באמת יספיק. כולה 62 על שני מטר וארבעים.
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 21-03-2015 בשעה 08:20:52.
    שומרת
    מנוע 62 אמור להספיק מעל ומעבר לטיסן במוטת כנף של 2.40 מ'. הרבה תלוי במשקלו הסופי.
    היה לי לפני הרבה שנים טיסן עם מוטת כנף של 3.00 מ', משקלו היה בסביבות 14 ק"ג, מנוע זנואה 62 סמ"ק והוא טס מעולה עם ביצועים אנכיים לא מבוטלים ויכולת גרירה מרשימה לסרט ארוך (80 מ') ודגל גדול במיוחד.
    נשמח לקבל פרטים נוספים על הטיסן המיועד. לפי כן הנסע נראה כמו פייפר, או משהו קרוב בסגנון דומה.
ID:	122969   Click image for larger version.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
    eitanbin (21-03-2015)
  7. #5
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    אחד משולחנות הבניה הנקיים ביותר שראיתי.
    מנוע הזנוהה מנוע מאוד אמין וטוב.
    אני מבין שהטיסן הוא סקייל כך שלא תהיה לך כלל בעיה עם המנוע על ואת הכנף שסיפקת.
    לעניין סרוו לצ׳וק אני חושב שזה משקל וצרכן מתח מיותר.
    עשה זאת עמה שיותר פשוט. כך שאם יש לך אפשרות להוציא מוט שיכול לפתוח ולסגור את הצ׳וק זה הכי טוב.
    בנוסף זה גם משהוא שאתה פחות צריך לכוון ולהתעסק איתו.
    במקום הסרוו צ׳וק הייתי שם את מנתק ההצתה שהוא יותר חשוב.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    mixerfix (21-03-2015)
  9. #6
    Sep 2009
    - דמבו, אתה כמובן צודק. זהו j-3 בסכימה של השווצרים. עליזה משהו.
    טאז - קודם כל, בהחלט יהיה משבת. היות והמנוע הוא מנוע עם מגנטו, אז הקיל יהיה ׳הפוך׳. ובמחשבה שניה - היות והמאייד יהיה מחוץ לקאול, לא יהיה צורך בסרוו צ׳וק.
  10. #7
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    אני מסכים שזה תלוי במשקל הסופי ואופי ההטסה הרצוי אבל אני חייב לשאול...פייפר עם מוטת כנף 2.40 מ' צריך מנוע של 62 סמ"ק ???
    לשם השוואה, אמנם לא פייפר אלא AERONCA שאני בניתי, זה מבחינת 'אופי' טיסן דומה לפייפר, מוטת הכנף של הטיסן שלי 2.75 מ' (108 אינץ'), המשקל הסופי 4.7 ק"ג והוא טס נפלא עם מנוע 10 סמ"ק ישן וטוב...
    אני מפספס משהו?
Name:	ENG CLOSE UP 2.jpg
ID:	122972 Click image for larger version.
ID:	122971 Click image for larger version.
  11. #8
    Sep 2009
    המשקל הסופי הצפוי הוא 6 קילו. כמובן נוודא. האף של הפייפר קצר מאוד. הזנואה עם מגנטו הוא מנוע אמין ולא מאוד חזק אבל כבד. יהיה נוח לשיווי משקל.
    לטיסה בסיסית, ניתן היה להשתמש ב- 15 סמ״ק גלאו. יהיה מעניין עם ה- 62.
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 21-03-2015 בשעה 11:14:30.
  12. #9
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי TazmanianDevil צפיה בהודעה
    תודה. אני מדפיס את זה בפונט 196 ומראה לזוגתי ותולה בחדר עבודה.
  13. #10
    תודה על השיתוף!
    אני הייתי מחשמל...
    Sent from my SM-G900F using Xparent BlueTapatalk 2
  14. #11
    Sep 2009
    שש קילו מחשמל? ואיפה קונים סוללות היום?
  15. #12
    8-10 תאים יקח 6 קילו בלי בעייה.
    סיני מחסן אירופאי. אני בודק עכשיו סוללה חדשה.
  16. #13
    Sep 2009
    אני יודע ששש תאים יקח. אז בוא נחשבן - סוללה (6S 5000) + משלוחה - בערך $100.
    יום הטסה - נניח 5-6 סוללות (ולא, לא טוענים 6S בשטח בזמן סביר) - בערך $550.
    זמן הטענה - בערך יום בנוכחות שלי ליד המטען.
    אני מעדיף לחתוך וורידים עם מצקת...
  17. #14
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    55 דולר לסוללה. משלוחה בדרכ קבוע מהיר ב30 דולר לכמה סוללות, מטען מרובע סוגר עניין בשעה, אבל אני לא בפורום הנכון לשכנע, ומצקות היום זה עניין יקר
  18. #15
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי E r e z צפיה בהודעה
    אני מפספס משהו?
    לא פיספסת שום דבר.
    הטיסן שהעלתי את תמונותיו בתחילת השירשור (#4) גם הוא Aeronca champ. מוטת הכנף 3.05 מ' ("120). הטיסן היה מצויד במתקנים שונים לכל מיני משימות, שהוסיפו למשקלו. יחד עם זאת, מנוע זנואה 62 לקח אותו ללא קושי, לרבות בגרירה של דגל/כרזה בגודל ממש לא הגיוני.
    לטיסה רגילה, של טיסן בגודל המתוכנן, מנוע 30 סמ"ק יהיה מעל ומעבר. מה עוד שמשקלו הסופי המתוכנן הוא עד 6 ק"ג.
    לשפירית שלי, אותה אני מטיס בימים אלו, מוטת כנף של 2.35 מ', משקלה כ-6 ק"ג ומושך אותה מנוע 26 סמ"ק בנזין, לרבות גרירות ושאר פעלולים למיניהם. בקיץ אני מתקין מצופים במקום הגלגלים ומטיס אותה מעל המים. אין לה כל בעיה של כוח.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 21-03-2015 בשעה 18:16:31.
  19. #16
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    טיסן מעניין....
  20. #17
    Sep 2009
    55+30 + 10 (עלות קבלה בארץ) = $95.
    מטען רביעה טוען ב- 50 וואט. זמן טעינה 3 שעות לרביעה. נסבל. אבל אם רוצים 5-6 סוללות, או שני מטענים או יום עבודה...
    בנזין - בגדלים הללו - עדיף.
  21. #18
    מארק, סתם בשביל הויכוח הפילוסופי..
    המטען שלי הוא 100 וואט לערוץ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
    אז הטעינה תהיה שעה וקצת ל4 סוללות.
    בנוסף, 5 סוללות דרך המחסן האירופאי, מחיר המשלוחה זה 31 דולר, לכולן. יש לקחת בחשבון מיסי שקר כמובן
  22. #19
    Sep 2009
    Guy - מקבל לגבי הספק הזנה. מצויין. כאמור - סוללה 6 תאים 5 אמפ תעלה כ- 100 כולל משלוח ומיסים (את החישבון עשיתי). כאמור - יוצא 2000-2400 ש״ח לסט סוללות.
  23. #20
    לא בדיוק... 5 סוללות 6 תאים 5 אמפר - $313 (כולל משלוח) * 1.18 מע"מ + ~150 שח עמלת שקר = 1600 ש"ח לסט 5 סוללות
  24. #21
    אפשר קישור לטיסן?
    איפה קונים טיסני ג'איינט סקייל? שמתי עין על היפיוף של האנגר 9 -1/4-Scale PA-18 Super Cub ARF
  25. #22
    Sep 2009
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    guyst (22-03-2015)
  27. #23
    בחנות הזו רק ems שמכפיל את מחיר הטיסן, נכון?
  28. #24
    Sep 2009
    כמעט. יש דרכים לשגר במחיר נמוך יותר, אבל זה בעיקר פוקסים...
  29. #25
    Sep 2009
    מעט מאזנות
  1. תל אביב והסביבה דקטלון ניטרו 50 למכירה
    על ידי Liorh84 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-05-2014, 19:12:40
  2. אשדוד והסביבה סופר דקטלון של פוניקס
    על ידי אשר2266 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-04-2012, 20:11:06
  3. תגובות: 5
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 18:20:17
  4. [עזרה!] בקר פוניקס 40 אמפר,ברגע שאני מתחיל להרים מצערת,המנוע מקרטע קצת ורק א"כ מתחיל לרוץ
    על ידי nimo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-03-2012, 08:05:05
  5. השרון מחפש רפטור 50 ** הכל כלול **
    על ידי srGal בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-04-2010, 16:40:43
