מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מצרכים למלחם
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל מצרכים למלחם
    אשמח להמלצה של בדיל ומשחת הלחמה כמובן ההלחמות ישומשו בתחביב שלנו (קונקטורים גם של EC5).
    אני משתמש כרגע במלחם של הסיני.
    שחיפשתי משחת הלחמה או בדיל באיביי יש כל כך הרבה חברות שאני לא יודע להבדיל
    בין חומר טוב לחומר רע, אשמח ללינקים
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מצרכים למלחם
    הכי טוב זה ללכת לחנות מקצועית בארץ, לא יהיה הרבה יותר יקר ובעיקר תהיה בטוח שהסחורה היא מקצועית.
    זה ציוד ההלחמה שיש לי ואני מכוסה לכל צורך הלחמה שאי פעם יהיה לי:
    מלחם זיקו פשוט, 60W נדמה לי,
    ראש שטוח וראש שפיצי,
    בדיל עם פלקס בתוכו, עובי בערך 1 מ"מ,
    משפחת הלחמה,
    פלקס נוזלי,
    שואב בדיל (טוב להלחמות בPCB),
    כבל נחושת גם כן לשאיבת בדיל.
    מתן.
    Aug 2012
    אין חנויות מקצועיות סביבי..
    הלכתי ל-2 חנויות שמתעסקים בכלי בית ובשתי החנויות קיבלתי תשובה שאין סוגי בדיל וזה רק עובי ויש להם בחנות עובי אחד שהוא 2 מ"מ והבדיל על הפנים
    הוא לא נמס בכלל הוא רק מייצר גושים וההלחמות מתנתקות מהר...
    ובגלל שאין בכרמיאל חנויות שמתמחות בזה אצטרך להזמין.
    הזמנתי שואב בדיל: http://www.banggood.com/Wholesale-So...m-p-30591.html
    יד שלישית ותושבת כזאת למלחם: http://www.aliexpress.com/item/Free-...026241363.html
    בנוגע לשאר אני צריך המלצה לשם של מותג או מצרכים שיש לך/לכם ניסיון איתם ועושים את העבודה שלהם..
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    לך על בדיל 60/40 (60% בדיל 40% עופרת) או יחס קרוב לזה.
    בדיל ללא עופרת או כמעט ללא עופרת נהיה נפוץ בשנים באחרונות - מתאים להלחמות תעשייתיות אבל סיוט לשימוש ביתי.
    אתה יכול למשל להזמין את זה מחו"ל (ארה"ב אז המשלוח יחסית מהיר)
    https://www.sparkfun.com/products/9161
    No good deed goes unpunished
    מודיעין
    יד שלישית זה דראק...
    אני לקחתי 2 כאלו:http://www.banggood.com/Mini-Flexibl...-p-931330.html
    [רק את הזרוע כמובן] וחיברתי להם תנינים...זה יעיל ונוח.
    כ"כ זה אביזר נוח ונחמד:http://www.banggood.com/Soldering-Ir...-p-931625.html
    לגבי מלחם יש שתי אפשרויות:
    1. לקנות בארץ וזה כמובן יותר יקר
    2. לקנות בחו"ל
    אני מאוד אוהב את המוצרים של חברת HAKKO
    לטעמי הם משלבים איכות סבירה עם מחיר סביר:http://www.banggood.com/buy/HAKKO.html
    לגבי בדיל/משחת הלחמה...לטעמי אתה משקיע בזה יותר מידיי.
    יש לי כמה וכמה קילומטרים של בדיל בחיים ומעולם לא נתקלתי בבדיל/משחת הלחמה/מלחם גרועים אלא באנשים שלא יודעים להלחים
    מובן שאם תנסה להלחים עם מלחם חלש או כל מיני חומרים מחורבנים שום דבר לא יעזור לך אבל אני מניח שאתה מבין את הכוונה
    אני מבטיח לך שרוב המוצרים שתמצא בבאנגוד או אתרי סיניים אחרים יעשו את העבודה.
    לגבי חנויות בארץ... אני מכיר באזור תל אביב...זה עוזר לך?
    Aug 2012
    2. לקנות בחו"ל
    יש משהו בדברייך.
    מלחם 80W של זיקו יירכש בקרוב
    עבדתי עם הערכה של היד השלישית אצל חבר מאוד נוחה בשבילי אז אשאר אם מה שהזמנתי כבר.
    בכל מקרה תודה על העצות אך אני עדיין חושב שבתחום שלנו אין צורך בבדיל
    כל כך שמן של 2 מ"מ.
    אם מישהו מכיר חנות שעוסקת בתחום באיזור הקריות אשמח להמלצה בפרטי..
    שוב תודה על העצות חברים.
    פתח תקווה
    הודה 29 פעמים ב 15 הודעות
    סתם הערת אגב, אין סיכוי שהמוצרים של HAKKO מ- Banggood מקוריים.
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    אני חושב שהם מצהירים על כך שזה חיקוי באיכות גבוהה, ולא כותבים שזה מקורי.
    כך מופיע בתיאור המוצר.
    High Quality Copy Model HAKKO FX-888D Style 220V EU Plug Solder Iron Station with FX-8801 Solder Iron
    High Quality Copy Model HAKKO FX-951 Style 220V EU Plug Solder Soldering Iron Station + 1pcs T12-k Iron Tips
    מודיעין
    אני קונה באלקטרוניקה הר ציון: http://www.harzion.co.il/
    הם היבואנים של HAKKA בארץ.
    יש חברות יותר טובות או ותר זולות אבל בשביל מה שאני צריך זה מספיק.
    בחנות הזו ניתן לקנות לא מעט בדיל משחת הלחמה וכלי עבודה איכותיים במחירים סבירים
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    מחזק את רן.
    להרציון יש ציוד מעולה ולא יקר מידי, שנים ארוכות אני משתמש בHAKKO ומהם אני רוכש בדיל משחות וכל הגשפט.
    רק מחמאות.
    להקפיד כל ראש נקי ומצופה יפה חלק בבדיל בסוף סשן הלחמות.
    א.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    רן ענבר (17-05-2015)
  12. #11
    Aug 2012
    יוצא לי להיות היום בחיפה אז אני אקפוץ לחנות בשם שזר בהמלצתו של ebay007 ארכוש מלחם.
    הזמנתי את הבדיל הזה:
    http://www.ebay.com/itm/371173310714...%3AMEBIDX%3AIT
    מנקה ראשים:
    http://www.banggood.com/Wholesale-1-...W-p-51729.html
    ומשחת הלחמה:
    http://www.banggood.com/ZJ-18-80g-En...-p-958525.html
    ויד השלישית ושואב ההלחמות שהוזמנו, פספסתי עוד משהו?
    ובנוגע למלחם עצמו הבנתי שהראש שלו עבה לתחום שלנו
    האם כדאי לקנות את ה-40W במקום ה-80W?
    ה-80W:
    http://www.shazartech.co.il/%D7%9E%D...%A7%D7%95-8062
    ה-40W:
    http://www.shazartech.co.il/%D7%9E%D...%A7%D7%95-8061
    אפשר לבקש בחנות להחליף ראשים או שדבר כזה אינו ראוי?
  13. #12
    מודיעין
    קנה את זה:
    http:// http://www.shazartech.co.il/...7%A7%D7%95-808
    זה יעפשר לך לעבוד גם בהלחמות עדינות וגם בהלחמות גדולות...
  14. #13
    Dec 2014
    הלינק שבור
  15. #14
    Aug 2012
    קנה את זה:
    האקדח לא נראה נוח לעבודה..
    בכל מקרה הייתי בחנות הם לא רצו להחליף לי את הראש ו-40W לא היה במלאי
    יצאתי בידיים ריקות.
    קיבלתי הצעת מחיר מהר ציון לגבי המלחם הזה:
    http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1385
    המחיר 250 ש"ח לא כל כך ריאלסטי..
    אשמח לעוד הצעות למלחם
  16. #15
    מודיעין
    זה המלחם: http://www.shazartech.co.il/%D7%9E%D...7%A7%D7%95-808
    תצורת אקדח או הסוג השני זה עיניין של טעם.
    כך או כך כמעט לכל חברה יש את אותו מלחם בשתי התצורות
    כמו שלזה: http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1385
    יש את זה:http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1042
    אני מניח שגם לזיקו יש את אותן אפשרויות.
  17. #16
    Jun 2010
    אני אישית ממש לא אוהב את המלחמי אקדח, במיוחד את הכפתור המעצבן של הגברת העוצמה.
    מתן.
  18. #17
    Aug 2012
    בסופו של דבר לא מצאתי משהו יותר מתאים מה-ZICO 80W.
    הלחמתי היום עם הבדיל הישן שחשבתי שפגום
    מלחים נהדר ובקלות באמת חוויה.
    בנתיים עד שהמנקה ראשים יגיע, איך אפשר ורצוי לנקות את המלחם?
ID:	126425Click image for larger version.
    וגם אשמח לדעת איפה אפשר לרכוש ראשים מתאימים למלחם הזה.
    נערך לאחרונה על ידי Guy Peled; 18-05-2015 בשעה 19:30:05.
  19. #18
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    לעומת ההמלצות למכשירים יקרים ( ונכון, גם טובים ) אני קניתי מ-DealExtreme מלחם שאני מאוד מרוצה ממנו. מתחמם מאוד מהר, אפשרות לכוון טמפרטורה (יכול לתפקד גם כשצריך רק הספק נמוך), אפשרות להחליף ראשי הלחמה ובנוסף לכל - זול.
    יש לי עוד כמה מלחמים וגם נסיון לא קטן בהלחמות ומאז שרכשתי אותו (סתם ככה, לא כי הייתי ממש צריך) אני מעדיף את המלחם הזה.
    ואגב, לא צריך להגזים בענין, כי אנחנו צריכים להלחים בתחביב הזה בסך הכל מעט מאוד ורק הלחמות בסיסיות.
    לנקות מלחם אפשר גם עם סמרטוט פשוט (מקופל ועבה, שלא לחטוף כוויה )
  1. [עזרה!] המלצה למלחם
    על ידי Omer_Chovel בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-10-2014, 12:24:58
  2. [שאלה] מי יכול להמליץ לי על מערכת FPV פשוטה לצרכים שלי..?
    על ידי adibenbasat בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-12-2013, 18:14:51
  3. [שאלה] התאמת הסוללות LSD של הסיני לצרכים אחרים
    על ידי abirdh בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-12-2011, 00:38:19
  4. עמוד תאורה. האם לא מתאים יותר לצרכים
    על ידי igalr בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 14-02-2011, 16:57:03
  5. [שאלה] שימוש בLIPO לצרכים אחרים - הגנה
    על ידי acrozic בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 16-01-2011, 07:50:40
