מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: slash 4x4
    Aug 2014
    ברירת מחדל slash 4x4
    היי הייתי מעוניין להפוך את הסלאש שלי שיהיה לה משושה 17mm בגלגלים אני מחפש מוצר שיתאים חשבתי על שני מוצרים שרציתי לשאול עם הם מתאימים:http://www.ebay.com/itm/360809680218 וזה:http://www.ebay.com/itm/271879996005
    תודה ענקית לעוזרים!!
    מספר תמונות מהאינטרנט שמראות את הציר של הסלאש אולי זה יעזור למישהו לתת לי תשובה:Click image for larger version.
ID:	126878Click image for larger version.
Name:	ציר סלאש 2.jpg
ID:	126879Click image for larger version.
Name:	ציר סלאש 3.jpg
    נערך לאחרונה על ידי tomer73; 28-05-2015 בשעה 10:45:26.
    ברירת מחדל תגובה: slash 4x4
    הי תומר
    א. המוצר שבקישור שלך אינו מתאים לסלאש אלא לבאגי או טראגי 1/8
    שים לב לקוטר הציר שעובר במרכז המשושה.
    לך יש ציר של כ 5 מ"מ ולמשושה שבקישור יש ציר של 8 מ"מ.
    ב. אתה צריך מוצר כזה:http://www.prolineracing.com/accesso...heel-adapters/
    פה יש עוד כמה אפשרויות:http://www.amain.com/rc-cars/search?...wheel+ADAPTERS
    אבל שים לב שיש כמה אפשרויות ולא כולן מתאימות לרכב שלך
    ג. בעבר ניסיתי את הפטנט הזה...
    הרעיון שעומד מאחוריו הוא קניית צמיגי באגי 1/8 מודבקים שהם זולים יחסית לצמיגי שורט קורס
    הבעיה היא המתאם.
    המתאם יוצר מנוף על ציר הגלגל דבר שגורם לציר להתעקם ואף להיגזר.
    הרכב שלי אינו סלאש וקשה לי להסיק מהתנהגות הרכב שלי למה שיקרה בסלאש.
    רוב החלקים בשורט קורס שלי איכותיים בהרבה מהסלאש [על שלל גירסאותיו] ולכן אני מעריך שבסלאש ציר הגלגל פשוט לא יחזיק מעמד.
    מחיר ההימור?= 4 מתאמים+רביעיית גלגלים+ציריה חדשה [אם הניסוי לא יצליח זה מה שתשקיע וילך לפח]
    מדובר גג ב 100 דולר
    לפני שניסיתי, דיברתי עם עוד מסיעים שאמרו לי כמעט אותו דבר... [אבל הייתי חייב לנסות בעצמי]
    אתה מוזמן ללמוד מניסיני או לנסות בעצמך
    לטעמי, תשקיע ברביעיית צמיגים טובה ותהנה מהרכב.
    Aug 2014
    השקעתי כבר בצמיגי שורט קרוס אך אני מסיע עם 3 תאים ויחס 19/54 והאוטו מטוס ככה ונטחן לי כול הג'אנט בגלגלים שהזמנתי וגם האום שיושב על האוטו כבר הפך להיות עיגול כמו הגלגלים...
    אני מצטער לאכזב אותך.
    הבעיה שלך נובעת מסגירה חלשה מידי של האום החיצוני
    לאום שסוגר את הגלגל יש שני אלמנטים שמונעים ממנו להיפתח.
    1. בתוך האום יש טבעת פלסטיק שיוצרת חיכוך רב ומונעת פתיחה עצמאית של האום.
    2. בחחק מהאומים החלק אשר לוחץ על הג'נט מכיל צלעות אשר אוחזות את הפלסטיק של הג'אנט ומונעות את פתיחת האום.
    כך או כך צריך לשים לב לשלושה דברים.
    א. שהמשושה 12מ"מ יושב טוב על המוט שחוצה את ציר הגלגל.
    ב. שהמשושה 12מ"מ יושב טוב בתוך הג'אנט.
    ג. שסוגרים את האום בכוח... כמעט הכי חזק שלך...
    לדעתי הקש ששובר את גב הגמל שלך זה ה 3 תאים.
    אי אפשר לקחת רכב להכפיל לו את המהירות ולצפות שהכול יהיה בסדר.
    משהוא תמיד יהיה החוליה החלשה.
    אני די בטוח שהחלפת המשושה תפתור בעיה אחת ותיצור בעיה אחרת ומסובכת יותר בעתיד.
    Aug 2014
    לא הייתה לי שום בעיה באוטו חוץ מזה בגלל זה אני מנסה למצוא דברים לפתור את הבעיה הזאת
    Aug 2014
    ומה יותר כדי עם אני יזמין זה:http://www.amain.com/rc-cars/traxxas...a6856x/p197378 או זה:http://www.ebay.com/itm/131515673651
    שני המוצרים איכותיים וטובים...
    אבל אף אחד מהם לאימנע את הבעיה שתארתי.
    שניהם יוצרים הרחבה שתמור עומס על ציר הגלגל.
    אולי הוא יחזיק מעמד ואולי לא.
    מבין שניהם הראשון נראה לי עדיף.
    שים לב שאתה צריך מפתח למשושה 17 מ"מ.
    Aug 2014
    יש לי מפתח 17mm ואתה חושב שזה יוכל לפתור את הבעיה שדיברת עליה?http://www.ebay.com/itm/140994585310 או שאני יצטרך לקנות את זה?http://www.ebay.com/itm/INTEGY-XHD-S...58038847&rt=nc
    ותודה רבה רבה על העזרה והתשובות המפורטות שאתה נותן לי אתה לא מבין כמה אתה עוזר לי!
    מפתח 17 מ"מ לא פותר שום בעיה רק חוסך את העלות של קנייה של מפתח בחנות
    אני מבין שאתה רוצה לקנות ציריות מחוזקות
    אני חושש שאתה לא מבין בדיוק איפה הציריה לא מחזיקה מעמד.
    למען האמת, קשה לי לדמיין איזה כוח צריך להפעיל כדי לגרום לקיפוף שהיה לי בציריה
    שתי החברות שנתת הן חברות...איך לומר בעדינות: בינוניות ומטה
    דווקא פה הייתי משקיע בציריה טובה של MIP
    לבחירתך:http://www.amain.com/rc-cars/traxxas...31&fb=18&lg=fb
    שים לב שזה לא עיניין זול
    ולכן כדאי לבדוק את כדאיות הפרוייקט כולו.
    אני אישית הייתי מוכר את הרכב ומתקדם למוצר יותר רציני [אבל זו רק דעתי]
    ד"א...
    תציץ באשכול הזה:ערכות הסבה ושיפורים לסלאש
    Aug 2014
    אתה חושב שזה מספיק חזק כדי לשבור ציריות מאלומיניום?עם כן אז את הציריות של הסלאש תוך 10 שניות זה יפרק..ולא כול כך הבנתי מה גורם לזה שזה ישבר?זה לא גלגלים יותר גדולים מהמקוריים או משהו לא יותר כבדים ולא יותר כלום חתיכה קטנה של אלומיניום זה מה שמשפיע?!
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: slash 4x4
    מבין המתאמים הייתי הולך על טרקסס.
    שים לב שהוא יעבוד טוב יותר עם גלגלים של טרקסס (משושה כוכב) שם אין סיכוי כמעט שילך המשושה.
    לגבי השאלה שלך למה שהציריות יתעקמו, זה לא קשור לציריה עצמה אלא להרחבה שהמתאם יוצר.
    כאשר אתה מרחיב את הרכב אז הגלגל מפעיל יותר מומנט על הציריה (כוח כפול זרוע).
    כאשר אתה מפעיל יותר מומנט אז יש יותר סיכוי לעקם את הציר בזמן נחיתה לא טובה.
    וזה לא ממש משנה אם הציריה עצמה תהיה מפלסטיק או ממתכת, מה שמשנה זה הציר הסופי שבכל מקרה עשוי ממתכת.
    Aug 2014
    אה הבנתי תודה רבה!והתכוונת למוצר זה:http://www.ebay.com/itm/131515673651
    Jan 2014
    שמע, אני לא מומחה לסלאש אבל הפתרון של hot racing נראה לי הכי פשוט ויעיל.
    מבלי לזלזל בפורום הזה, אני ממליץ לך להירשם ולחפש מידע גם בפורום של טרקסס.
    חיפוש קצר הביא לי את השרשור הזה (שלדעתי מאוד רלוונטי אליך):
    https://traxxas.com/forums/showthrea...wheel+adapters
    Aug 2014
    לפי מה שקראתי והבנתי שם הרוב משתמשים בזה של טרקסס:http://www.amain.com/rc-cars/traxxas...a6856x/p197378 האם הבנתי נכון?
    הנזק שאני מתאר ונושא השיחה שלכם שונה לגמרי.
    אולי הוא פשוט לא קורה בסלאש אבל אצלי הוא חזר כמה פעמים
    מחר אעלה שירטוט שמתאר את הבעיה
    Mar 2014
    Usa
    mgreiftGD
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    אתם מדברים פה על הסלאש כאילו הו עשוי מקרטון... הרכב מספיק עמיד כמו שהוא.
    אגב הדגם הבסיסי ביותר שלו מגיע מוכן ל2/3 תאים עם בראשלס.
    גם אם שברת ציר.. מזמינים אותם ב 7.5 דולר לשישייה.
    אני אמנם משתדל להסיע עם 2 תאים אבל אני עדיין עם המקוריות.
    בשביל השקט הנפשי/הכיף שבלשדרג, אתה יכול לקנות צירים universal CVD שיש למספר לא מועט של יצרנים שיפתרו לך את הבעיה.
    לגבי שדרוג המשושה.. זה יכביד מעט יותר אבל לא קריטי.
    למרות שאני לא חושב שזה יתן לך ערך מוסף, כיון שיש לך הרבה יותר מבחר של גלגלים וצמיגים בצורה הנוככית ובכל טווחי המחירים.
    כמו שכבר נאמר לך; עדיף לך להשקיע בסט גלגלים/צמיגים אחד אכותי בהתאם לתאי השטח שאתה מסיע.
    היום יש מבחר עצום של צמיגים מצויינים לשורט קורס כך שמבחר הצמיגים בבאגי 1/8 הוא לא ממש סיבה להחלפת המשושה.
    לשורט קורס יש צמיג יחודי בעל מידות אי סימטריות
    לחלק החיצוני של הצמיג מידה 2.2 ולחלק הפנימי מידה 3.
    מידות חיצוני פנימי הן ביחס לכיוון הצמיג ממרכז השילדה והחוצה.
    מידות אלו מקנות לרכב תכונות נסיעה ראליסטיות ונחמדות מאוד.
    שחיקת המשושה שקרתה נובעת לדעתי מבעיה באום ולא מבעיית חוזק חומרים בג'אנט ולכן לדעתי לא צריך להיכנס לכל ההוצאות האלו.
    אני "מזהיר" את תומר מפני דבר שראיתי קורה אצלי עם קריסה של חלק מסויים עקב ניסיון שימוש במתאם דומה ל 17 מ"מ.
    לטעמי. יש יותר מידי בעיות וסיבות שהופכים את המעבר ל17 מ"מ ללא כדאי...
    במיוחד שכל הפיתרון מסתכם בקניית כמה אומים טובים יותר.
    Aug 2014
    היי לפני כשבוע כבר הרכבתי את הגלגלים 17mm ואת כול הערכה 17mm כבר שבוע אני מסיע אותו קורע אותו וברוך השם עדיין לא קרה כלום....זה חוויה להסיע את הסלאש עם גלגלי 17mm לכביש היא פשוט סילון אמיתי גם הגלגלים יותר גדולים גם יותר קלים וגם לא הופכים להיות כמו בלון שנותנים גז!באמת מדהים להסיע אותה ככה..
    כביש זה סיפור שונה משטח.
    בשטח פועל עומס עצום על המשושה והחיבורים שלו
    רק שתדע: בגדול, קוטר צמיג שורט קורס דומה לקוטר צמיג באגי 1/8.
    בכל מקרה, הכי חשוב שאתה מרוצה.
    Aug 2014
    כן אני יודע שהגלגלים בערך באותו גודל אך יש שינוי קטן ועל האוטו זה שינוי גדול הצמיגי 12 שהיה לי על הסלאש היו 4.3 אינץ עכשיו הכביש הם 4.4 אינץ והשטח 4.7,אני מסיע גם בשטח לא רק בכביש בשביל זה קניתי גם גלגלים לשטח וכמו שאמרתי עדיין לא נשבר כלום והרבה יותר כיף ככה..
    ותודה רבה עזרתם לי מאוד בכול ה"פרויקט"הקטן הזה!
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לtomer73 על הודעתו:
    רן ענבר (08-07-2015)
  1. [שאלה] slash 4x4
    על ידי omer12346 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 11-08-2014, 05:40:10
  2. [עזרה!] מאיפה לקנות traxxas slash ?
    על ידי slasher בפורום רכבי שטח
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 08-08-2014, 09:36:14
  3. השרון למכירה traxxas slash 4x4 1/10
    על ידי Traxxas בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-12-2012, 09:42:50
  4. למכירה: traxxas slash 4X4 vxl 2.4HZ
    על ידי penn בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 16:44:59
  5. למכירה Traxxs Slash
    על ידי ron130 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 29-01-2011, 11:14:22
