שלום....
יש לי מטען טרניג'י ריאקטור 250W..משיהו מכיר..?
שיכול לתת לי הסבר קצר איך מטעינים? משום מה אני לא מצליח...!
תודה רבה....!!!
שלום....
תודה רבה....!!!
תקרא את המאמר הזה:מטען, סוללה ומה שבינהם...
הוא פוגע ברוב המטענים שקיימים בשוק
אם עדיין יש בעיה תנסה להיות יותר ספציפיבתאור שלה.
אחרי שקראת את המאמר של רן ועדיין יש בעיה - דבר איתי. יש לי את המטען הזה ואשמח לעזור
רן ענבר (12-09-2015)
תודה...! :-)
רק לא הבנתי בכמה אמפר אני צריך להטעין..סוללת 3 תאים 4200MAH...?
רק לא הבנתי בכמה אמפר אני צריך להטעין..סוללת 2 תאים 4200MAH...לדוגמא? או בטרייה 3 תאים 2200MAH? תודה...:-)
מה זה 1C..? סליחה על הבורות...:-)
אז כנראה שלא קראת את המאמר...
ההסבר של רן מצוין, אם אנסה להסביר אני רק אבלבל אותך יותר
תעבור שוב, רן "לעס" בשבילנו את הכל
נערך לאחרונה על ידי moshet; 16-09-2015 בשעה 12:00:53.
קראתי..ושוב תודה רבה על העזרה..!
מה שהבנתי צריך להטעין אפמר לפי מה שרשום על הבטרייה עצמה..!?!?!! נכון? אם היא 4200 MAH אז אני צריך לשים במטען 4.2 אפמר..!?!?
שמדובר בטעינה C1 - אתה צודק.
אם נמשיך את הדוגמה טעינה בC2 תהיה בסוללה שלך ב8.4 אמפר
תודה...!!! :-) שנה טובה..:-)
עזרתם לי מאד :-)
moshet (16-09-2015)
