מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: בעיה סטרטר עם ליפו
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל בעיה סטרטר עם ליפו
    מדי פעם החברה "משאילים ( בלי שאני אראה)" בהטסה את הסטרטר שלי DYNATRON 24V
    על הסטרטר מותקנות 2 סוללות ליפו 2200 3 תאים 30C כך שמגיע 22.2 V
    הבעיה: אם המנוע מוצף המגעים בסטרטר " נדבקים" אחד לשני והסטרטר ממשיך לפעול בלי יכולת להפסיק אותו עד שמנתקים את הסוללות. השבוע גם שרפו לי סוללה אחת. ברצוני להרכיב פיוז כך שינתק לי את הסוללות כאשר יש זרם גבוהה מדי. 1:לא יודע כמה זרם הוא צורך ואיזה פיוז צריך. 2: איזה רכיב כזה אוטומטי אפשר לקנות אבל שלא יהיה בגודל מפלצתי.
    משה גולדשטיין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה סטרטר עם ליפו
    אתב צריך לעשות דבר פשוט:
    1. לבדוק עם מד זרם כמה זרם הסטרטר צורך כאשר הוא מתניע את המנוע (נגיד 13A בערך)
    2. לשים פיוז שהוא טיפה ממה שהמנוע צורך במקסימום ( נגיד 15A בערך)
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    משה,
    לא יותר פשוט לנסות ולתקן את המגעים כדי שלא "ידבקו" אחד לשני ?
    התופעה הזו לא אמורה לקרות.
    אולי בכלל כדאי להרכיב מפסק חיצוני להפעלה שלא נדבק.
    אפשר גם להרכיב מפסק בין הסוללה לסטרטר לניתוק קל של הסוללה מהסטרטר.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    יותר קרוב ל 100A
    ציטוט נכתב במקור על ידי mosheg צפיה בהודעה
    מבלי להתייחס לחלק המקצועי , נורא מפריע לי ההצהרה לעיל.
    מאיפה יש לאנשים את החוצפה לגעת בכלל בציוד שלא שלהם? אני הייתי מחליף מנחת.
    בעניין הפיוז, בכל פעם שיהיה לך STALL של מנוע הסטרטר הפיוז ישרף, לדעתי אתה צריך מפסק איכותי יותר או אולי להתקין קבל מעל מגעי המפסק כי מה שגורם להם להתקע זה הניצוץ בשלב החיבור ו/או הניתוק של המתח.
    התופעה של "הדבקות" המגעים קוראת גם בסטרטרים אחרים שהיו לי מהסיבה הזאת החלפתי ל DYNATRON שאמור להיות איכותי יותר ( הרבה יותר יקר זה כן ). אני מחפש פיוז אוטומטי אבל לא יודע איך למדוד כמה אמפר אני צריך , וגם שלא יהיה גדול מדי. גם אני חשבתי בכיוון של ה 100A
    תל אביב
    הכפר הירוק
    איזה מנוע אתה מניע עם הסטרטר?
    Futaba 10CHG
    Raptor 90
    Raptor 50
    Sukhoi 29 140S Sebart
    EF Extra 300 91
    לדעתי תחליף את המפסק לחדש מקורי
    ואל תפעיל את הסטרטר לזמן ממושך
    מזכרת בתיה
    היי משה,
    ראשית, תקשור את הסטרטר לארגז שלך .. (לא מצחיק .. )
    כמו שכבר אמרו - מה זה "לוקחים לך" ?
    לעניין האלקטרוניקה,
    יש פיוזים אוטומטיים קטנים (כמו אלה של הביית אבל הרבה יותר קטנים)
    הייתרון הוא שאחרי שיש עודף זרם והוא קופץ ההחזרה היא פשוט .. לחיצה על הכפתור שלו.
    (זה קישור למשהו דומה - עד שאמצע את המוצר עצמו:
    http://images.google.com/imgres?imgu...a%3DN%26um%3D1
    גיל
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    משה
    אני מתניע עם סטרטר הוביקו של 150 שקל וסוללות 7.2X2 1500 מיליאמפר וזה מניע לי כמו נינג'ה.
    חבל על הכסף והמישקל של דיינטרון
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    הבעיה הנ"ל ידועה בסטרטר מסוג DYNATRON - ממליץ מאוד לפנות ל-SULLIVAN (דרך היבואן טיסן חיפה או ישירות) - ותקבל מפסק חדש (דגם משופר).
    כבר נתקלתי בבעיה הזו בעבר.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הי משה,
    אני משתמש בסטרטר הזה עם סוללת 4 תאים 2650ma ללא שום בעיה כבר תקופה ארוכה. עוצמה מעולה מבלי ליצור עומס על הסטרטר או תופעות אחרות כגון הידבקות המגעים.
    ממליץ מאוד. סוללה דקה מאוד וזולה של זיפי עושה עבודה נהדרת.
    מצ"ב קישור:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8913
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    העסק של ה-6 תאים עם סטרטר חזק כזה קצת לא בריא למנוע במיוחד אם הוא מוצף...
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    לשים פיוז שיקפוץ בזרם גבוה לא ימנע את הדבקת המגעים.
    לסאליבן יש פטנט פשוט אך בעייתי למפסק - שני פסי נחושת שמופרדים ע"י קוביות ספוג, לאחד הפסים יש כיפופים בקצוות שיוצרים מגע עם הפס השני בהפעלת לחץ על פס הגומי.
    תפרק את המפסק ע"י הוצעת הפסים משרוול הגומי, תנקה ותלטש את שטחי המגע,ותחליף את הספוגים שמפרידים לחדשים.
    הטיפול הזה יוסיף כוח לניתוק המגעים אבל גם ידרוש מאמץ גדול יותר להפעלת הסטארטר.
    תל-אביב
    בעניין הזרם של הסטרטר:
    http://runryder.com/helicopter/t498507p4/?p=4205793#RR
    היישוב רעות
    הבעיה היא לאו דווקא זרם רציף שהוא מה שמודדים עם מד זרם. לעיתים עלולים להיות פיקים של זרם מאוד גבוה שייצרו את הבעיה במגעים (ובעיות אחרות).
    ליאור זהבי
    רחובות
    לא יעזור לדעתי - הריתוך של המגעים הוא בשלב החיבור. קבל לוקח רק את הניצוץ של הניתוק.
    מה שכן, עם קצת מוטיבציה אפשר לשים טרנזיסטור מיתוג אכזרי.
    בקרו בגלריה שלי:
    אפשר לחבר משהו כזה
    http://www.thetoolboxshop.com/0-727-...lay-2267-p.asp
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    במפסקים שעובדים במתח גבוה פשוט מורחים גריז זה פותר את הבעיה
    אין ניצוצות ואין הידבקות
    המגע החשמלי ייווצר רק כשיהיה מגע פיזי בין חלקי הנחושת ולא לפני, כאשר הם קרובים ויש "פריצה" דרך האויר שמשמעותה ניצוץ שמחמם את המגעים עד כדי ריתוך
    גבי
    נערך לאחרונה על ידי gmagnezi; 30-04-2009 בשעה 18:26:57.
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    גבי
    רק במתח גבוה - במתח גבוה הקרבה של המגעים יוצרת קשת חשמלית בין המגעים והגריז מונע את זה - במתחים נמוכים הריתוך נוצר בגלל התנגדות של נקודת הנגיעה שמתחממת - זה בעצם ריתוך נקודה (Spot Welding).
    ניקיון של המגעים יכול לפתור את הבעיה או כיפוף של הפחים כך שיהיה שטח נגיעה גדול יותר.
    בקרו בגלריה שלי:
