מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: רחפן חלקי חילוף!
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל רחפן חלקי חילוף!
    היי חברים!
    כשאתה עמוק בתחביב, אתה קונה באופן סדיר חלקי חילוף לרחפן שחלילה לא יהיה מצב ש״תקורקע״ טפו טפו טפו מלח מים,
    בשבת האחרונה שמתי לב בין כל הארגזים שיש לי מספיק חלקי חילוף כדי לבנות רחפן חדש, אז יצאנו לפרויקט רחפן חלקי חילוף!,
    הרחפן מיועד להשתוללות וריסוקים בלי כאב לב, הסטאפ הוא זול וכלכלי ומיועד ל3s.
    סטאפ:
    שלדה: ZMR250 פיבר, כן פיבר, זולה, לא מוליכה ועמידה מאוד..
    http://www.banggood.com/ZMR250-H250-...-p-933189.html
    PDB: הייתי חייב לבדוק את הלוח הזה, האמת, שווה כל שקל.
    http://www.banggood.com/Diatone-ZMR2...-p-976127.html
    מנועים: מנועי DYS 2300KV 1806, מנועים סופר זולים, כל zmr שני בעולם מרחף איתם
    http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2...-p-946416.html
    בקרים: בקרי HUGS 12a צרובים BLHELI עם oneshot125 וdamping light מאופשר
    http://www.readytoflyquads.com/rtf-hugesc-12amp-bl-heli
    בקר טיסה: Naze32 Acro
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    מצלמה ומשדר: זולים מאוד, עדיין בבדיקה, איכות התמונה סבירה++ ביחס למחיר, יש עדיין השראות קלות מהמנועים על הוידאו למרות שהתקנתי LC Filter.. אולי נדרש פילטר חזק יותר.. סה"כ מבדיקה האחרונה ניתן להטיס בכיף!
    http://www.banggood.com/Eachine-700T...-p-970051.html
    נעבור לחלק האומנותי:
    את בקר הטיסה הלחמתי עם פינים הפוכים בעצתו של משה ארצי, באופן זה ניתן לחבר את כל חיבורי הסרוו בצורה מוצנעת וכלפי פנים.
    הPDB מאפשר התקנה מאוד נוחה של בקרים, עם חיבור ישיר לסיגנל שרץ עד למיקום של בקר הטיסה.
ID:	129059Click image for larger version.
ID:	129060Click image for larger version.
ID:	129061Click image for larger version.
ID:	129062Click image for larger version.
ID:	129063Click image for larger version.
ID:	129064Click image for larger version.
    (שימו לב!! זהו פריים פיברגלס, ומכאן שאין בעיית הולכה, בפריים קרבון אסור להשאיר את הבקרים חשופים גם לא לצורך בדיקות!!)
    הPDB כולל 2 בקים מובנים, אחד ל12v ואחד ל5v, לחיבור ה12v חיברתי את משדר הוידאו (היום יש בניהם lc filter) ול5v חיברתי את המצלמה, כך שרק כבל סיגנל הוידאו רץ למשדר.
ID:	129049Click image for larger version.
ID:	129050Click image for larger version.
ID:	129052Click image for larger version.
ID:	129053Click image for larger version.
ID:	129054Click image for larger version.
ID:	129055Click image for larger version.
ID:	129056Click image for larger version.
ID:	129057Click image for larger version.
    את בקר הטיסה כיילתי בעזרתו של רועי בחר שבאותה הזדמנות יצר סרטון הדרכה בעברית לקלינפלייט [לינק להדרכה],
    ואת הפיינל טוויקינג עשיתי עם שי סבט בטיסת ה"Maiden".
    תודה רבה לכל העוזרים במלאכה!
    אשמח לקבל הערות והארות, וכמובן לענות על כל שאלה!
    לא לשכוח! תבנו, תהנו, תרסקו ותבנו שוב!
    רובי.
    נערך לאחרונה על ידי Rubi Liani; 26-07-2015 בשעה 18:00:07.
  2. המשתמשים 5 הודו ל Rubi Liani על הודעתו:
    AvivT (21-07-2015),h107c (27-07-2015),nitbeat (21-07-2015),Noam_ma (29-07-2015),רן ענבר (21-07-2015)
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רחפן חלקי חילוף!
    איך אתה מחבר את האדמה מה ESC לבקר הטיסה?
    אני לא מבין למה ממשיכים לייצר PDB בלי הכנה לחיבור האדמה של ה ESC. הרי יש שילובים של ESC ובקר טיסה שמחייבים חיבור אדמה ביניהם.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    תודה רובי על השיתוף!
    ברירת מחדל Re: רחפן חלקי חילוף!
    עכשיו אתה בבעיה ,
    צריך לרכוש מלאי חלקי חילוף ל שני רחפנים ....
    בטח תוך כמה חודשים כותרת חדשה :
    "בשבת האחרונה שמתי לב בין כל הארגזים שיש לי מספיק חלקי חילוף כדי לבנות שני רחפנים חדשים, ..."
    Oct 2014
    אביב, למה אתה מתכוון? לאדמה של ערוץ הסיגנל? לפי מה שהבנתי, דווקא בגלל שאני משתמש בpdb אז כל האדמות הן אותו הדבר ולא נדרש חיבור יעודי לאדמה מהסיגנל, אשמח אם תוכל להרחיב כי אני יותר איש תוכנה מאשר אלקטרוניקה (:
    יגאל אתה צודק, הייתי צריך תירוץ כדי לבזבז עוד כסף.. ברגע שהרחפן הזה יסיים את הכיולים נוציא את הישן לגמלאות..
    Nov 2012
    ה PDB רק עושה את כל החיבורים ליותר נוחים, הוא לא משנה את אופן החיבור ואיזה רכיב מתחבר לאיזה רכיב אחר.
    ישנם בקרי טיסה ו/או בקרי מהירות שמחייבים חיבור מהאדמה של ה ESC (מה שאתה קורא "האדמה של הסיגנל") לאדמה של בקר המהירות. זה נועד לתת לבקר טיסה reference של האדמה, כדי שהוא ידבר עם בקרי המהירות "באותה שפה".
    אני יודע שלא תמיד חייבים לחבר את האדמה, והיו לי רחפנים שלא חיברתי בהם את האדמה, אבל ישנם סטאפים (כמו של עירן למשל) שמחייבים חיבור אדמה בין ה ESC לבקר טיסה.
    ובשביל סטאפים כאלה, רוב ה PDB לא נותנים פתרון וזה מוזר לי. זה סתם מחייב אותך לחבר חוט חיצוני נפרד.
    ואם גילית את זה כשהכל כבר מורכב והחיבורים של בקרי המהירות נמצאים בצד התחתון של הבקר (לא ברור לי למה אתם עושים את זה...) אז אתה כבר לא איש כזה שמח
    Oct 2014
    אני מבין, למרות שאני לא חווה בעיות סנכרון כמו עירן, אבל כדי להרחיב הידע, האם חיבור האדמה חייב להתבצע על בקר הטיסה עבור כל בקר מהירות?
    או שניתן לחבר אותם לאדמה פנויה על הלוח? 12v,5v?
    תודה על העשרת הידע!
    רובי.
  9. #8
    Oct 2014
    קצת תובנות נוספות על התהליך וממצאיו...
    זמן קצר לאחר הבניה נתקלתי במס׳ בעיות:
    1. דריפט ימני חזק מאוד שהולך ומתגבר עם הזמן עד לרמה שלא ניתן לשלוט על הרחפן, בדקתי כמעט כל רכיב אפשרי על הרחפן לשלול בעיות של השראות והפרעות, ואפילו החלפתי בקר טיסה,
    שעות של תסכול ועצבים, אבל לבסוף התברר שתכונת damping light גרמה למנועים לייצר ויברציות מהירות מאוד, הויברציות האלה גרמו לבקר הטיסה לייצר שגיאת תיקון שגדלה עם הזמן.
    ביטלתי את ההגדרת damping light בבקרים והתקלה נפתרה.
    2. רעשי וידאו, צלילי ריסטים מהבקרים, אי חימוש:
    הPDB כולל סטפדאונים 5v ו12v כל אחד מהם יכול להחזיק זרם של 0.5a,
    במקרה שלי, חיברתי ל5v את המצלמת הטסה, בקר טיסה ופס לדים חכם, בפועל, הצריכה הייתה גבוהה הרבה יותר וזה גרם לניתוקי מתח (לפעמים בקר הטיסה עשה ריסטים ולפעמים מצלמת ההטסה פשוט כבתה - מסך שחור)
    בעזרתו של משה ארצי הגדול, עשינו ניתוח לב פתוח וביטלנו את הסטפדאון הזה, חיברנו במקומו את הבק הזה: http://www.banggood.com/Hobbywing-3A...-p-915037.html
    ואליו מחוברים כעת הנייז ופס הלדים.
    את מצלמת ההטסה חיברתי בחזרה לצמה המקורית והיא מקבלת מתח דרך המשדר (פסי ההפרעות נעלמו לגמרי, כאמור הם נגרמו בגלל בעיות מתח למצלמה ולא בגלל ״איכות המשדר״ כפי שציינתי בפוסט המקורי - אז אני ממש מתרשם לטובה מהקיט משדר-מצלמה הזה מבנגגוד.
    לבסוף, נעשה קצת שינוי בסדר הרכיבים ברחפן, המשדר זז קדימה כדי לאפשר לסוללות גדולות יותר להכנס, והמקלט זז אחורה.
    נקווה לסרטון טוב מטיסת המבחן הקרובה..
ID:	129440Click image for larger version.
ID:	129441Click image for larger version.
ID:	129442Click image for larger version.
ID:	129443Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Rubi Liani; 26-07-2015 בשעה 18:03:12.
  10. #9
    סחטיין על הסבלנות. בהצלחה בטסט
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    למה המצלמות בזוית כלפי מעלה?
  12. #11
    כי מרבית הטיסה בהטייה קדימה
  13. #12
    Dec 2014
    מדובר על מצב שהרחפן מאוזן מבחינת מרכז כובד?
    למה אני שואל?
    יש לי FLIP 360 שהסוללה שלו ממוקמת מאחור, והמשקל העודף נמצא מאחור.
    יש בו גם אפשרות להרכבת גופרו מקדימה אך ללא אפשרות הטיה למעלה.
    האם בגלל המשקל העודף מאחור, זה מתקזז עם ההטייה שלא נעשית?
  14. #13
    Oct 2014
    לא, עצם התנהגות הרחפן, על מנת להתקדם קדימה שני המנועים האחוריים מגבירים סל"ד, אפשר להגיע למצב בו הרחפן מאוזן, עושים זאת ע"י מנועים בהטיה קדימה.
    ברחפן ללא הטיה ומצלמה ישרה פשוט יראו יותר אדמה..
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    h107c (26-07-2015)
  16. #14
    Dec 2014
    הבנתי אותך נכון? המנועים עצמם מורכבים כבר כשהם מוטים, עם מתאם זוויתי כלשהו?
  17. #15
    Oct 2014
    נכון, יש המון שמדפיסים את החלקים האלה במדפסות תלת מימד.
  18. #16
    Dec 2014
    כשאסיים להרכיב את המדפסת שהגיעה שבוע שעבר אולי אדפיס לי.
  19. #17
    Oct 2014
    הטסט!!!!! יצא מוצלח סופסוף! אני צריך לעדן את התגובה עם טיפה אקספו..
    https://youtu.be/UKeuweBHvG8
  20. המשתמשים 2 הודו ל Rubi Liani על הודעתו:
    h107c (29-07-2015),רותמנס (30-07-2015)
  21. #18
    אחלה סירטון וטיסה יפה! חבל שאתה חותך פינות במסלול כדי לנסות להשיג את רועי....
  22. #19
    Oct 2014
    בתחבולות תעשה לך מלחמה!!!!
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    guyst (29-07-2015)
  24. #20
    Dec 2014
    מעולה.
  25. #21
    Apr 2014
    פתח תקווה
    הודה 150 פעמים ב 122 הודעות
    אז מה בעצם יותר מומלץ ה-PDB של רובי (שלפי מה שכתב ה-BEC לא עומד בעומס) או להשתמש עם לוח חשמל פשוט כמו זה:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-CC3D-Fl...oAAOSweW5VbWrt
    וכמובן להוסיף את ה-BEC כדי לקבל 5V כמו זה:
    http://www.readytoflyquads.com/rtf-1...tage-regulator
    ואם כבר, אז עוד שאלה בבקשה: מאיפה משיגים את הספייסרים מלפסטיק ? זה M2 ?
    תודה רבה !
  26. #22
    Nov 2012
    אתה יכול להשתמש בלוח הזה שמתפקד גם כ PDB וגם יש לו שני BEC, אחד שמוציא 5V (לבקר טיסה, מצלמה) ואחד שמוציא 12V (למשדר וידאו, LED, וכו). פחות הלחמות, פחות חוטים, פחות סיבוכים:
    http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-Output-Power-Distribution-Board-PCB-p-973352.html
    סט ספייסרים בכל מיני גדלים - http://www.banggood.com/180pcs-M3-Nylon-Black-M-F-Hex-Spacers-Screw-Nut-Assortment-Kit-p-951950.html
    או שפשוט חפש nylon spacers בגודל ספציפי. המידה היא M3.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    moshet (19-10-2015)
  28. #23
    Apr 2014
    פתח תקווה
    אביב - תודה רבה !
    האם שווה לחסוך עוד קצת משקל ולוותר על הלוח חשמל?
    לגבי ה-BEC נזמין משהו ששוקל 1-2 גרם כמו זה: http://www.readytoflyquads.com/rtf-1...tage-regulator
    כן, החיסכון בגרמים בודדים..
    מה דעתכם?
  29. #24
    Oct 2014
    צמה במקום לוח לא בהכרח חוסכת משקל.. ולפעמים קצת מרגיז כשרוצים להוסיף משהו.. חוויתי את זה עכשיו כשבניתי רחפן 180.
    רכשתי עכשיו בקים מבנגגוד, דומים ללינק ששלחת
    http://www.banggood.com/3A-UBEC-Modu...-p-993056.html
    יש חברה שמבסוטים מהם..
    בסוף מדובר בכמה גרמים לפה או לשם, תבנה משהו שיהיה לך נעים, תתגאה בו ושיהיה יחסית נוח לתחזק..
    רובי.
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    moshet (19-10-2015)
  31. #25
    Apr 2014
    פתח תקווה
    תודה על הטיפ !
    שאלה לגבי עובי החוטים - איזה עובי נדרש מהמנועים לבקרים ואיזה עובי מהבקר לצמה\לוח חשמל?
    מדובר על מנועי 2300KV תוצרת סאניסקיי או אימקס ובקרי מהירות 12A.
    בתור התחלה סוללה של 3 תאים, ואולי בהמשך 4
    תודה !
  1. [שאלה] התייעצות לגבי רחפן ראשון לפני שקונה רחפן רציני
    על ידי marsel2101 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-11-2014, 03:19:46
  2. השרון למכירה רחפן DJI FC40 רחפן עם מצלמה איכותית עם FPV עד 250 מטר!
    על ידי Koby Maymon בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 23-02-2014, 17:23:04
  3. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 08-11-2013, 20:40:03
  4. תל אביב והסביבה למכירה רחפן חדש כולל אביזרים וחלקי חילוף
    על ידי mkalika בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 02-05-2013, 14:53:02
  5. חילוץ רחפן עם רחפן אחר
    על ידי tomer_inbar בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-03-2013, 22:07:21
