מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: רעש מוזר מהגלגלי שיניים
    Aug 2015
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל רעש מוזר מהגלגלי שיניים
    היי, היום הסעתי את הslash 4x4 ולקראת הסוף הבורג של הגלגל שיניים שיושב על המנוע השתחרר. לאחר שחיזקתי אותו וראיתי שהוא יושב טוב יש רעש מוזר כשנוסעים וגיליתי שכמה זיזים של הספור התעקמו.
    האם זה קשור לרעש וצריך להחליף אותו ?
    תודה Click image for larger version.
ID:	133119Click image for larger version.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: רעש מוזר מהגלגלי שיניים
    א. צריך להחליף את הספור...הוא נפגע.
    ב. תוודא שהמרחק בין הפיניון לספור מכוון כמו שצריך.
    ג. תשתמש בלוקטייט או בכל דבק ברגים אחר כדי לנעול את בורג הפיניון ולמנוע ממנו להיפתח
    ד. צריך לוודא שאכן הרעש מגיע מהנקודה הזו ולא מתקלה אחרת
    תבדוק שהמיסב של המנוע תקין, שהציר ישר ולא משחק לצדדים ביחס למרכז המנוע.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (31-10-2015)
    Aug 2015
    השאלה אם אני אשתמש בלוקטייט לבורג של הפיניון אם אני אוכל לפרק אותו אחר כך ?
    כי הוא עם חיבור אלן קטן ועדין
    אולי יש חומר מבטל לדבק ?
  5. #4
    מודיעין
    לוק טייט לא אמור להדביק את הבורג לתמיד אלא רק למנוע ממנו להיפתח כתוצאה מהרעידות
    הסוד הוא בכמות הדבק.
    אני שם טיפע על קיסם שיניים ועם זה נוגע בהברגת הבורג...ובשפיץ שלו
    זה נותן לו אחיזה בתבריג אך גם מעט בציר המנוע ע"מ שלא יחליק לפנים ולאחור.
    תבדוק שציר המנוע תקין ושהמיסב תקין.
  6. #5
    Aug 2015
    החלפתי היום את הספור והוא הסתדר. תודה
    בינתיים אני אזמין מחול עוד כמה, יש לך המלצה לחברה מסוימת או להזמין של traxxas ?
  7. #6
    מודיעין
    הייתרון הגדול בטראקסס זה המחיר... הם זולים ובאיכות סבירה.
    כמעט לכל מוצר שלהם יש "מוצר משופר".
    דווקא בספור גיר הייתי קונה מקורי...
    אם הפיניון והסליפר מכוונים נכון אז זה לא רכיב שהולך הרבה.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (03-11-2015)
  9. #7
    Aug 2015
    איך מכוונים את הסליפר ?
  10. #8
    מודיעין
    יש לך את החוברת של הרכב או שאתה צריך קישור לסעיף הרלוונטי?
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-11-2015 בשעה 19:31:05.
  11. #9
    Aug 2015
    מצאתי תודה
  12. #10
    Aug 2015
    לפי מה שהבנתי מעמוד 23 כאן: https://traxxas.com/sites/default/fi...M-N-EN-R00.pdf
    סובבתי את האום הכי חזק אבל לא יותר מידי ואז פתחתי אותו 180 מעלות. זה בסדר ?
  13. #11
    Aug 2015
    180 מרגיש לי יותר מידי רופף
    90 מרגיש בדיוק כמו שהוא היה קודם
  14. #12
    מודיעין
    בעמוד 23 בקישור שנתת יש הסבר מצד ימין.
    סגור את אום הסליפר עד הסוף ופתח 1/2 סיבוב.
    על פי המדריך, לא מומלץ להסיע עם סליפר קלאצ' פתוח פחות מ 1/2 סיבוב.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Ofek (03-11-2015)
  1. תל אביב והסביבה מעונין לקנות סרבו היפריון ds09scd או בגלגל שיניים פנימי (או סט גלגלי שיניים)
    על ידי חזי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-01-2014, 16:23:43
  2. [מדליק] עוף מוזר גם וגם
    על ידי alex1312 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 14:36:44
  3. 9x מיקס מוזר
    על ידי michaelgl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-10-2011, 15:57:19
  4. מוזר
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 19:04:21
  5. מה ההבדל בין פיניון 11 שיניים ל13 שיניים?
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 07:55:14
