מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 37
נושא: איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע ש
    Oct 2015
    ברירת מחדל איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע ש
    הבעיה שחיברתי לסוללה היה כמו פיצוצ קטן .
    עכשיו אני חושש לחבר שוב
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע
    הגוף שך הרחפן מוליך!! אתה חייב להזהר כשאתה מבצע פעולות כאלה!
    מספיק שגוף או חלקיק קטן סוגר מעגל ואתה גורם לקצר, אם אין לך מושג מה אתה עושה תנסה למצוא מישהו שיעזור לך.
    חבל שתהרוס את הציוד שברשותך וגם תסכן את עצמך בדרך..
    Oct 2015
    בודדתי דברים כמה שרק אפשר
    Oct 2015
    אני יודע שהגוף מוליך . אבל שום דבר לא נוגע בגוף
    Oct 2015
    יכול להיות אולי חיברתי את הסוללה הפוך ואז היה חיבור הדקים הפוף
    Oct 2014
    תחבר סוללה רק אחרי שתלחים קונקטור מתאים, חיבור הפוך יכול להרוס את הסוללה שלך בשניות.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRubi Liani על הודעתו:
    haybeseret (01-12-2015)
  8. #7
    Oct 2015
    אוקיי תודה רבה .
    רגע יכול להיות אולי זה בגלל המנועים . הם מחוברים ישירות לגוף . אולי הברזל נוגע בגוף ואז יצר קצר
  9. #8
    Oct 2014
    לא מאמין שזה מהמנועים.. הם אמורים להיות מחוברים ישירות, תעבור על כל ההלחמות שלך ותבודד.
  10. #9
    Oct 2015
    אוקיי .
    עברתי שוב . אבל לא מחובר לגוף . אפילו הדבר הכי קטן . חוץ מהמנועים .
    כנראה הפיצוצ הקטן היה עי חברתי את הסוללה הפוך .
    אתה צודק אני יחבר לקונקטור מתאים ואז אבדוק
  11. #10
    Oct 2015
    עוד שאלה . תגיד אני יכול לקנות סוללה 9 וולט ולנסות עלייה ?
  12. #11
    Oct 2014
    אין סוללת ליפו 9v, אתה יכול לקנות סוללה 2 תאים 7.4v. אבל לא רואה סיבה, תעבוד נכון ותשתמש בסוללה שיש לך.
  13. #12
    Oct 2015
    אפשר קצת הסבר בקטנה . מה ההבדל בין סוללה 9 וולט רגילה לסוללת ליפו ?
  14. #13
    Oct 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אין לך שום סיבה לעבוד עם בטריה של 9v. תלחים xt60, תעבוד מסודר (למה esc אחד מתחת לזרוע והשאר למעלה?)
    תשים איזולירבנד/משטח מבודד מתחת לpdb.
    החוטים של המנוע לא מבודדים אם רואים את הקונקטור החשוף.
    אתה מתכנן להשאיר את הpdb חשוף מתחת לרחפן? מה יקרה אם תנחת על משהו מתכתי?
  15. #14
    Oct 2015
    זה רק לבדיקה . לראות שהכל עובד .
    בכל מקרה בין ה pdb לרחפן יש דבק בידוד .
    נראה לי הרסתי את pdb מתי שהלחמתי את החיבורים . זה הגיוני שמלחם פשוט יותר מידי חם ואז הוא הורס את הכרטיס pdb ?
  16. #15
    Oct 2015
    יש לי סוללה 3 תאים זה בסדר ?
  17. #16
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע ש&#1
    הנה רמז מה לא בסדר בחיבורים שלך:
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  18. #17
    Oct 2015
    אני יודע . זה טעות חמורה מאלה שהזמנתי מהם . אבל לדעתי הם רק התבלבלו בצבע של החותים . התיחסתי לשחור כ פלוס ולאדום כ מינוס . שאר הבקרים הם בסדר חוץ מזה
  19. #18
    Nov 2012
    אם הם רק התבלבלו בצבע, אז למה חיברת חוט שכתוב שהוא '+' לחיבור '-' על ה PDB? אולי אתה התבלבלת בצבעים?
    כשאתה שם את כל הבקרים אחד ליד השני, אז כל החוטים הימניים מחוברים לאותו מקום וכל החוטים השמאליים מחוברים לאותו מקום?
  20. #19
    Oct 2015
    אבל 2 מנועים אמורים להסתובב הפוך
  21. #20
    Oct 2015
    אה אופס זה בכלל ב abc
  22. #21
    Oct 2015
    צודק עשיתי טעות חמורה . תודה רבה אנשים
  23. #22
    Oct 2015
    אולי בגלל זה הסוללה עשתה פיצוצ קטן ? שניסתי לחבר אותה . או שזה לא קשור לפיצוצ ?
  24. #23
    Oct 2015
    ברירת מחדל תגובה: איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני &#
  25. #24
    Nov 2012
    ברירת מחדל תגובה: איך אני יודע עם הלחמתי נכון ואיך אני יודע &am
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirvaxal צפיה בהודעה
    לא אולי. בטוח.
    זה מאוד בעייתי להמשיך להשתמש עכשיו בבקרים האלה, כשאתה לא באמת יודע איפה המינוס ואיפה הפלוס שלהם.
    בכל מקרה הבקר שגרם לפיצוץ כנראה כבר החזיר את נשמתו לבורא הבקרים.
  26. #25
    Oct 2015
    זה ממש היה פיצוצ קטנטן . מהסוללה . נראה לי בגלל חיבור הדקים הפוך . גם זה יש מצב
  1. היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 112
    הודעה אחרונה: 06-12-2015, 09:19:04
  2. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  3. מכירה סרוואים 8 גרם Hitec ועוד ציוד חשמלי
    הודעה אחרונה: 30-08-2008, 00:21:01
  4. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
  5. מיני טיטאן חדש בקופסא למכירה
    על ידי guyro בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 08:13:27
