מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
נושא: התעללות באיזיסטאר שלי .
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל התעללות באיזיסטאר שלי .
    טוב הערב החלטתי לשים סוף לעניין הצפיפות באיזיסטאר .
    מזמן חשבתי על להוציא את הסוללות אל מתחת לכנפיים
    אבל כאשר ראיתי את הטיסן של דרור הבנתי שיש פתרון
    (חלקי) גם לעניין של הגרר ולהבטחת הסוללה אז היום
    זה יצאה לפועל .
ID:	8810   Click image for larger version.
ID:	8811   Click image for larger version.
ID:	8812   Click image for larger version.
ID:	8813   Click image for larger version.
ID:	8815   Click image for larger version.
ID:	8816   Click image for larger version.
    Mar 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התעללות באיזיסטאר שלי .
    סליחה מראש אבל..נראה צ'וקו
    ציטוט נכתב במקור על ידי TREXPRO צפיה בהודעה
    בעניין פלטפורמת FPV המראה הוא בעדיפות נמוכה .
    העניין זה הפונקצוינליות של הטיסן .בלי לפרק כל פעם את הפוד
    בלי לשחק כל פעם בחיווט מחדש.
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    עד לאיזה מרחק ממך הרשתה לעצמך להטיס אותו ?
    לא כבד מידי לאיזי סטאר ?
    תראה גם את ציוד הקרקע
    נערך לאחרונה על ידי drgabbay; 24-04-2009 בשעה 05:52:31.
    קריות
    מוטי אני הלכתי צעד אחד רחוק יותר ועברתי את המצלמה לחזית.
ID:	8818   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי topgun13; 24-04-2009 בשעה 09:01:51.
    אין יותר ערבי מזה מוטי....... כבוד למגזר!
    מזכרת בתיה
    הולך טוב דווקא עם המשטח שמתחתיו ...
    וריאציה חדשה ל- אייווקס :-))
    רק להפוך ולהטיס
    http://www.airforce-technology.com/p.../e3awacs5.html
    קריות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    רק להפוך ולהטיס
    עלייתה אלי, גילתה את הסוד שלי
    נערך לאחרונה על ידי topgun13; 24-04-2009 בשעה 10:04:25.
    ציטוט נכתב במקור על ידי KiteSurfRules צפיה בהודעה
    ערבי אנגלי מצידי שיהיה גרוזני העיקר שיש לי עכשו ים של מקום בפוד
    ואני לא בלחץ של כל פעם לשבור או לקרוע איזה חוט.
    עכשו נשאר רק לראות איך זה טס עם המרכז כובד החדש.
    רחובות
    מוטי תתחדש.
    תגיד המשדר שלך לא הפוך? הצלעות קירור לא אמורות לבוא מקדימה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    מוטי תתחדש.
    עמית לא יותר הגיוני שהצלעות קירור יעזרו לפנות חום מהמקום שפחות מאוורר ?
    בצד שאין צלעות קירור יש פתחים קטנים שמאפשרים כניסה של אוויר .
    מזכרת בתיה
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    מוטי, מנסיוני (במחשבים דווקא) צלעות הקירור מאפשרות פיזור טוב יותר של החום - כשישנה זרימת אוויר עליהן.
    במעט מאוד מערכות שמו צלעות מספיק גדולות כדי שהן יעבדו ללא מאוורר (שהרי המערכת אינה טסה ברוח .. ***), אבל דובר על יחס גדול הרבה יותר של צלעות מול האובייקט..
    אני, כמו עמית, הייתי מסובב.
    ד"א, אפשר למדוד אחרי שתי טיסות עם מדי החוס שיש לנו למנועי ניטרו ולקבל תשובה מוחלטת :-)
    אשמח לעזור אם תרצה
    אשמח לעזור אם תרצה
    giluriel שאלה !
    יש לך 2 צדדים שאתה רוצה שיקבלו קירור טוב צד אחד שיש עלו צלעות קירור וצד אחד שאין
    עלו צלעות אבל יש פתחים לכניסה של אוויר .
    עכשו אם תשים את הצד של הצלעות לכוון הרוח אז תקבל אוורר של הצלעות בצד אחד
    אבל הצד השני לא יקורר כמעט בכלל (אין צלעות ואין זרימה עלו) .
    לכן מבחנתי הצד שאין לו צלעות דווקה יפנה לכוון הרוח והצד שיש בו צלעות יקורר
    על ידי האלמנט קירור עצמו .
    דרך הגב אני מטיס כך כבר מס' לא קטן של טיסות ובבדיקות שעשיתי מיד לאחר טיסה
    המשדר היה פשוט קר .
    מזכרת בתיה
    בשורה התחתונה מוטי, כמי שלומד כאן המון מהפוסטים שלך, לא ארשה לעצמי לחלוק עלייך.
    על אחת כמה וכמה אם אתה אומר שהמשדר יצוא קר בסוף הטיסה.
    טכנית זה עדיין לא עושה לי הרבה שכל אבל .. לא מתווכחים עם מה שעובד .. .. ***ח
    יכול להיות שאצלך זה עובד, אבל בכל מכשיר שבו צלעות קירור, תמיד הן יפנו לכיוון שממנו הסע האויר טוב יותר.
    קח בחשבון, שרכיבי ההספק שבמשדר מודבקים לגב של צלעות הקירור, והרעיון שהחום שנפלט מהרכיבים עובר לגוף הקירור (צלעות) ומשם מפונה אם ע"י הסעה טיבעית ואם ע"י הסעה מאולצת (הרוח בזמן הטיסה).
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    בד"כ אין צורך לקרר את כל הקופסה
    מה שצריך לקרר זה רק את רכיבי ההספק ואליהם חיברו צלעות.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    אל תגיד ערבי...אמור מאותגר חיצונית
    רחובות
    מוטי במקרה שלך הצלעות קירור, או חלק מהם חשופות לאויר ככה שאין בעייה אבל בפוד אצלו אם הייתי שם אותם כמה שאתה שמת הם לא היו חשופות לאויר ובגלל זה שמתי אותם מקדימה.
    בכל מקרה זה זניח בכל המקרים יש מספיק זרימת אויר כדי לקרר אותם בכל מצב.. גם אצלו אחרי טיסה המשדר קפוא לגמריי.
    חברה יש הרבה הגיון במה שאתם אומרים, אבל אני מנסה לתפוס 2 ציפרים באבן אחת.
    שימו לב שהצלעות ממש באוויר ולמעשה אם מוצמדות לעוד גוף קירור
    שפרקתי מלוח אם של מחשב. כך שגם מסביב לצלעות קירור יש זרמיה די טובה
    של אוויר.
ID:	8836   Click image for larger version.
ID:	8837   Click image for larger version.
ID:	8838   Click image for larger version.
ID:	8839   Click image for larger version.
    OK אז היום בצהרים עשיתי טסט לטיסן עם הסוללות מתחת לכנף.
    למרות שחששתי מחסור איזון של הטיסן בגלל השינוי הדרסטי
    במרכז הכובד הופתעתי שכל מה שהיה צריך זה כמה קליקים
    בקיזוז הגה גובה וזהו.
    מזכרת בתיה
    איזה סוללות ? וכמה זמן טיסה יוצא לך ?
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    אני לא יודע מה התוצאה של הנוסחה של קומבינה +קומבינה כפול שתי קומבינות פחות חצי קומבינה , מה עם מה שהתחלת לבנות עם הכנפיים של איזיגליידר?
    מוטי קטן עליך תבנה משהו שאתה רוצה שיתאים לכל הדברים שלך.
    מוטי, סחטיין עליך.
    יצא מכוער ופונקציונאלי... כמו כל הדברים הטובים ב FPV
    (דרור, שיחקת אתה עם המדבקות והלוגו!!!)
    נ.ב.
    אני לא רוצה לבאס אותך עם חומרים מרוכבים (על מי אני עובד.. אני נהנה מזה כל פעם מחדש) אבל גם אני עבדתי עם כמה דברים ביומיים האחרונים שקשורים למה שאתה עשית עם המשדר בנושא הקירור, הפואנטה הייתה להרחיק אותו מכל הרכיבים כי הוא "הרעיש" עם כמה שפחות גרר-האופטימלי הוא להכניס אותו לתוך הכנף אבל את זה אי אפשר, הפתרון דומה לשלך.. הביצוע קצת אחרת
    לוקחים מצקת:
    אחד כזה:
    מוקססים, צובעים ומניחים פיבר עם אפוקסי ומקבלים אחד כזה..
    כמובן שהקיבוע יהיה יותר מקצועי מבפנים והכבל יעבור בתוך הכנף דרך תעלת הסרויים. פשוט לא התאפקתי אחרי השרשור הזה..
    נ.נ.ב.
    אני צריך גוף של איזיסטאר לטובת המדע. למעשה אני צריך רק את החלק הקדמי ללא הבום כל שאם יש אחד מרוסק זה גם בסדר.. כל חברי פורום ה FPV יהנו מהתוצאה.
ID:	8844   Click image for larger version.
ID:	8845   Click image for larger version.
ID:	8846   Click image for larger version.
ID:	8847   Click image for larger version.
ID:	8849   Click image for larger version.
ID:	8850   Click image for larger version.
ID:	8851   Click image for larger version.
    אמרתי כבר שצריך לבדוק אותך בתור תופעת טבע חריגה לא ?
    אתה מבין אנחנו מתקשקשים לנו פה עם הקלקר ומחרטשים כל מני פתרונות
    ואז אתה מגיע עם הנצנצן הזה שלך שנראה כאילו יצא כרגע מאיזה מפעל
    ליצור כטב"מים ...
    מה יהיה מעיין ?
    ובכלל התמונה של הפורטרט העצמי הזה שלך , צריך לשלוח את זה לאירן עם
    אזהרה ברורה שאנחנו יודעים איך לגרום לאנשים להיראות כך !
    ואם אם לא ירגיעו מחר בבוקר כולם יקומו ככה .
    (במקרה של אחמידניג'אד זה יכל להיות שיפור)
    עבודה יפה מעיין, אבל אם לא היית מתעקש שהזאגי יהיה ללא פוד כמו שצריך, לא היית צריך את כל העלוקות האלו על הכנף.
