שלום לכולם.
קיבלתי מזוודה ומדפסת שעובדת עם סוללת life 4 תאים, הרעיון הוא לא להיסחב עם המזוודה הבייתה כל יום.
אני מחפש מטען 12v שיטעין את הסוללה ברכב המסחרי.
אני יודע שזה לא קשור לתחום rc, אבל אני מאמין שהעקרון אמור להיות זהה.
תודה מראש על העזרה.
שלום לכולם.
תודה מראש על העזרה.
רוב המטענים של סוללות לטיסנים מקבלים 12V בכניסה, ואנחנו מטעינים לא מעט מהרכב (תמיד תחת השגחה וכשהכל פרוס מחוץ לרכב!).
הנה מטען לדוגמה מחנות מוכרת ומומלצת (משמש בעיקר ל LiPO אבל תומך גם LiFE):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
יש את ענייני הבטיחות של כן או לא להטעין ברכב - זה יכול להיות מסוכן וחשוב להכיר את הסכנות.
הי ראם.
סוללות לייף הן סוללות טיפה יותר בטוחות מרוב סוללות הליפו בהן אנחנו משתמשים
הם פורקות זרם נמוך יותר אך עמידות בהרבה
עם זאת מומלץ לשים לב להוראות הבטיחות של טעינת סוללות אלו
אני ממליץ לקרוא את המאמר הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57757
לפני שאמליץ לך על מטען הייתי רוצה לדעת איך נראות הסוללות שאתה טוען?
יש להן מחבר מתח? איך הוא נראה?
תצלם ותעלה תמונות
היי רן..
קראתי את המדריך והבנתי שהן בטוחות לשימוש באופן יחסי, אני מעלה תמונה של הסוללה על מנת שתוכל להבין טוב יוצר על מה מדובר, תודה רבה על העזרה.
נ.ב
למעשה אני מתכוון למטען עם כניסת 12v אל המצת, הכוונה היא להטעין תוך כדי נסיעה.
עוד כמה בקשות:
צלם בבקשה את המחברים עם החוטים של הסוללה.
יש מחבר אחד או שניים?
איזה מטען יש לך עכשיו?
יוצאים מהסווללה 2 חוטים אני מניח שאחד פלוס והשני מינמוס, היו אני מטעין עם מטען בייתי שקיבלתי עם המזוודה, למעשה במזוודה יש כניסה של בננה שאליו מתחבר המטען..
הנמתונמים של הצמטען הביתי:
input ac 100-240v 56/60hz
output dc14v 1.0a.
אני מצטער שאני מציק...דמיון שלא פוגע במציאות עלול לגרום לנזק...
ייתכן ואני מדמיין משהו שאינו מה שיש לך.
ככל שיקטן הפער כך אוכל לעזור לך טוב יותר
או בקיצור, יהיה לי יותר קל אם תצלם את היציאות של הסוללה ואת המטען עצמו
אם המטען כרגע מוצלח אתה יכול לקחת ממיר מתח משקע המצית ברכב ל 100-240 וולט ולהטעין עם המטען שלך
הדרישות של המטען שלך אינן גבוהות
כמה זמן לוקחת טעינה אצלך במטען?
יש לך נתונים של הסוללה?
אתה רחוק מלהציק, להפך שוב תודה על הכל.
השארתי את המזוודה ברכב, הרכב פשוט עומד בחיפה ואני גר אחרי נהריה אז רק מחר אני אצלם את המזוודה.
טעינה לוקחת משהו כמו ארבעים דקות, ברגע שהטעינה מסתיימת האור במטען הופך מאדום לירוק.
בנתיים אני מעלה תמונות של המטען ומחר בבוקר אני אעלה את של המזוודה.
מדובר במשאית מסוג דאף, כידוע המשאית עובדת על 24v, אבל בקבינה יש שקעים של 12v, כניסה במצת רדיו וכו׳.
בעבר קניתי ממיר מתח 12v -220v, הממיר לא עבד, רשם שאין מספיק מתח.
אני לא יודע אם הממיר שקניתי היה פשוט מידי או שיש איזושהי בעיה בחיבור של ממירים כאלה במשאיות.
ברכב הפרטי בממיר נבדק ונמצא תקין.
נערך לאחרונה על ידי ראם3; 14-12-2015 בשעה 19:10:25.
טוב...
עכשיו התמונה יותר ברורה אך עם זאת התשובה שאני נותן לך מתבססת על שורה של השערות מושכלות
המטען שיש לך הוא שנאי פשוט יחסי עם יציאות של 14 וולט ו 1 אמפר [כמו שכתבת]
זה מעיד על כך שאם קיים מעגל הגנה כל שהוא אז הוא נמצא בסוללה.
אין בעיה לקנות מטען פשוט מהוביקינג, לחבר אותו לתקע מצית ואת תקע המצית לחבר לשקע ה 12 וולט במשאית
הסיבה לכך שצריך מטען ולא "סתם" לחבר את הסוללה ישירות לשקע המצת היא שעדיין צריך לוודא שזרם הטעינה "לא ישתולל" ולא יהיה גבוה מידי
אתה יכול בשקט לקנות מטען כזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...V_Capable.html
והוא יעשה את העבודה...
רק תוודא ששקע המצית שלך תקין
מצטער על החפירה..
יש לי מטען די דומה מסוג imax b6ac, יש מצב שהוא יתאים?
במידה ו imax מתאים, אין לי כבל שמתחבר מהמטען אל שקע המצת, יש אפשרות לקישור לכבל כזה?
הפעם אתה ה"לא חופר"...זה בסדר לשאול...בשביל זה אנחנו פה.
כעיקרון ה I MAX בסדר כמטען
מה שאני לא יודע זה אם יש לדגם שלך או אין לו אפשרות לכניסת 12 וולט DC
פה, שוב... צריך תמונה
זה המטען שיש לך?: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
יש שקע של כניסת מתח דומה מאוד לתקע של המטען שלך [שצילמת למעלה]?
לגבי כבל...לדעתי, פה תצטרך לאלתר טיפה
כבר הרבה זמן לא נתקלתי בכבל המשמש לטעינה משקע המצית ברכב.
הסיבה לכך לדעתי היא שרוב המטענים צורכים זרם זבוהה ממה שהשקע מצית יכול לתת
צריך לקחת כבל חשמל עבה באופן יחסי ולהוליך "קו מתח" חדש מאחד המצברים עם פיוז ישירות לתא הנהג...ורק אליו לחבר את המטען שלך
אם אתה באמת מוליך כבל חדש, תוכל לעשות לו איזה מחבר שתרצה כדי שיהיה לך נוח.
חשוב לדעת: מחברים לא איכותיים, כבלים דקים והלחמות לא איכותיות עלולים לגרום להתנגדות חשמלית שתוריד את מתח הכניסה למטען עד למצב הפוגע בתפקודו.
המטען שנמצא בקישור דומה מאוד למטען שיש לי, ההבדל היחיד הוא שהמטען שלי מהגרסא הראשונה.
במידה ואני משתמש במטען שיש לי אני אצטרך לאלתרגם ליציאה מהמטען אל המזוודה חיבור בצורת בננה?
יש לי חבר שמשתמש במטען מסוג
Mean well as-25b-12
מה דעתך?
אין לי מושג מה זו הגירסא הישנה של המטען שבקישוןר...
תמונה יכולה לעזור.
בכל מקרה, האילתורים שלך צריכים להיות בשני כיוונים עיקריים:
1. חיבור המטען לרכב
מצרכים:
א. בננה זכר כמו שאמור להזין את המטען.
ב. מוליכים עבים באורך המינימאלי הנדרש להנחה נוחה במשאית שלך
ג. חיבור לשקע המצית או כל חיבור אחר אשר ישמש להזנת המטען מ 12 וולט
2. חיבור של המטען לסוללה
מצרכים:
א. כבל כזה יעשה את העבודה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_harness.html
כבל זה מקשר בין יציאות המטען לסוללה עצמה.
שים לב שהכבל מכיר תקעים שונים אשר אינם בשימוש...יש לדאוג שיהיו מבודדים ולא יגרמו לקצר
לגבי המטען של חבר שלך:
אני לא מכיר.
מהחיפש שלי ברשת מדובר בספק כוח [שנאי] שאינו מווסט את זרם הטעינה.
יש לך נתונים נוספים של הסוללות שלך?
לצערי חוץ מהתמונה ששלחתי אין לי שום נתונים לגבי הסוללה, לגבי הגירסא של המטען:
המטען שלי נראה בדיוק אותו הדבר.
בכל אופן, כרגיל..
עשית לי סדר בעניינים אני מאמין שמפה אני אסתדר.
בפעם הבאה אני מבטיח להציק לגבי קניית רכב, הפעם זה יהיה חשמלי ובניגוד לפעם הקודמת אני אשמע לעצתך.
רן תודה רבה רבה על הכל.
בשימחה.
מה קרה ליוזר הקודם שלך?
יש לך מאנסטר ניטרו של טאנדר טייגר? לא?
