מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: מזמן לא הזמנתי מ-hobbycity
    ברירת מחדל מזמן לא הזמנתי מ-hobbycity
    מזמן לא הזמנתי מ-hobbycity והיום כן.האם עדיין לוקח להם שבועיים לישלוח את ההזמנה או שהם הישתפרו?
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מזמן לא הזמנתי מ-hobbycity
    השתפרו פלאים ... ב-8 ההזמנות האחרונות שלי {שבועים אחרונים}
    4-5 ימים לכל היותר ומספר המעקב מופיע במייל בצורת Yipeeee!
    בהצלחה גם לך.
    "פורום טיסנאות eFly - כי על משפחה ותיקה לא מוותרים"
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    באותה הזדמנות...
    כמה זמן לוקח להזמנה משם להגיע לארץ אחרי שההזמנה כבר נשלחה?
    עופר, יא מכור. 8 הזמנות בשבועיים???
    טוב, נו, גם אני לא הרבה יותר טוב :-)
    תגידו אתם נשואים ???
    האמת היא שאצלי זה נראה הרבה כי ההזמנות מפוצלות כך שייכנסו כל אחת ב 250 גרם, לחסכון בדמי המשלוח.
    עופר, זה אתה שגומר להם את המלאים כל כך מהר?
    אתה בטח כבר לקוח vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvip...
    עופר בטח לקוח טיטניום...
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אם תזמין ביום ראשון רוב הסיכויים (אם לא עוצר במכס) שעד סוף שבוע שאחרי החבילה אצלך . בערך 10 ימים מהזמנה עד הבית.
    רחובות
    4-5 ימים??! דרך מה אתה מזמין? בדרך כלל לוקח כשבוע וחצי. אני מחכה ליאק epp שיחזור למלאי!
    ציטוט נכתב במקור על ידי photon צפיה בהודעה
    סיקרן אותי מה כמה זה בעצם חוסך או כמה "שווה" המשלוח ביחס למשקל.
    אז בדקתי והכנתי טבלה כמה יוצא כל משלוח לפי עלות\לגרם, לשימושכם.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    אם תוסיף סטטיסטיקה שמתחשבת בסיכוי לשלם מיסים על ההזמנה, תקבל שהאופציות האחרונות עולות יותר ממה שמופיע בטבלה.
    בממוצע על הרבה הזמנות, אין אופציה יותר טובה מ 3
    (כל זאת לפי העקרונות שלי שאני לא שולח למכס קבלות מזויפות)
    או או ..... יותר מידי נשואים
    היה פעם שרשור גדול בנושא זה ב-msn
    ואמרתי גם שם ... מי שיודע לתמרן את עצמו ואת טיסניו
    ופועל בהגיון עם רוטציה נכונה אזי בעיית "הנשואים" מזערית {אבל קיימת }
    רוטציה. זה בדיוק מה שהרגשתי אחרי הכאפה שאשתי הביאה לי אחרי שהזמנתי את הטירקס.
    קרית חיים
    אישה וטיסנים זה הליכה על ביצים ,
    אצלי עדין לא שברתי אף אחת
    כמו שאמרו קודמי צריך לדעת לתמרן
    ענק!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי mdreamer צפיה בהודעה
    ענק!!!
    כמובן שאשתי החמודה לא תרביץ לי. פיזית. אבל את המבט הזה של "כמה זה עלה ????" היתי מחליף בכיף בכמה מכות טובות.
    אומנות התמרון היא אומנות עדינה ועתיקת יומין. מספרים על הסיניים החכמים והעתיקים שידעו לתמרן את נשותיהם כך שהן לא ירצחו אותם בשנתם לאחר שקנו עץ בונזאי חדש (סיזל)...
    מה הבעיה ?
    קונים טיסן ומביאים אותו לאישה, ואז אומרים לה שקניתם אותו בשבילה (אם היא תשאל כמה זה עלה, תגידו שבשבילה אתם קונים רק את הכי טוב ויקר שיש).
    אחרי מספר שניות היא תגיד שאין לה מה לעשות עם זה והיא לא רוצה את זה.
    עשו את עצמכם נעלבים ותגידו (כמעט בדמעות) "טוב, אז אני אקח את זה" (אם יש לכם מזל, היא תרגיש לא נעים ואולי תקבלו גם פיצוי כלשהו על עוגמת הנפש).
    זהו !!! עכשיו יש לכם גם טיסן (שלט, מנוע וכו) וגם האשה לא עושה בעיות.
    (במידה והיא כן תרצה את זה, הרווחתם גם שותפה לשגעון וגם תוכלו להגיד לה שעכשיו תקנו עוד אחד כדי שתוכלו להטיס ביחד, עלק זמן איכות ביחד).
    אריאל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי vanguard צפיה בהודעה
    מה הבעיה ?
    אריאל.
    אריאל - אתה יכול לפרסם את התמונות שצילמת בבת ים ביום שישי ?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    quote=mini_guy;4512]אישה וטיסנים זה הליכה על ביצים ,
    רק שמי שהולך על הביצים זה האשה, והביצים הם שלך...
    התמונות נמצאות בפורום גלריה (הייתה גם הפנייה אליהן פה בפורום).
    בכלל כדאי לפרסם תמונות מימי הטסה ואירועים בפורום גלריה, כך לא נצטרך לחפש יותר מידי את התמונות בין (אחרי יום או יומיים התמונות "נזרקות" לאחור ןקשה למצוא אותן).
    קישור לפורום גלריה
    פורום גלריה, זה כדאי !!!!
    אריאל.
    נערך לאחרונה על ידי Vanguard; 18-08-2008 בשעה 13:41:39.
    קישור לפורום גלריה
    אריאל.
    תודה על ההפנייה ועל הטיפ
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    עכשיו אתם מבינים למה כשהאתר לא עלה כמה שעות כולם ניכנסו ללחץ.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    עידכון
    המישלוח יצא אתמול -תוך 3 ימים.
    אתמול הזמנתי עוד חבילה והיום כבר קיבלתי הודעה שהמישלוח יצא.
    הישתפרו מאוד
