עזרה דחוףףף
יש לי בעיה כשאני עושה arm למנועים רק שלושה פועלים ואחד חצי פועל חצי לא זז בנוסף המנועים מתחילים מאפס לטיפה יותר ואז בום עולים במכה אחת ואיאפשר להנמיך אפשר רק לכבות
מוכרת הבעיה למישהו?
נ.ב עשיתי calivbrate ל esc ולא עזר
עזרה דחוףףף
מוכרת הבעיה למישהו?
תבדוק שאתה לא נמצע במוד של שמירת גובה.
דריכה והפעלת מנועים רק במוד רגיל או מיוצב.
עשיתי שכל המודים על acro ועדיין הם עושים פשוט במכה אחת עולים וזהו ועדיין יש מנוע אחד שלא מוכן להסתובב
בנוסף נזכרתי בעוד שתי דברים אחד ב parameter list ה esc על 0 וכיביתי בנוסף את הpre arm cheak י הוא עשה לי בעיות ולא נתן לי לעשות arm בגלל eror 3d fix
הקטע של המהירות של המנועים הסתדר אבל רק בתנאי שכל פעם לפני שאני מפעיל אני עושה calibrate ל esc ואז ברגע שאני אנתק את הסוללה ואז יחבר אני צריך עוד פעם לעשות calibrate נשארה רק הבעיה במנוע
תתחיל מלהצליב מנוע בקר בסט אחר.
אם התופעה נשארה במנוע תקלת מנוע
אם התקלה נשארה באותה נ"ק אז בקר מהירות או לחילופין APM
תחליף יציאה בAPM התקלה נשארה באותה נ"ק בקר מהירות, עברה למקום המוצלב תתחיל לכייל את הAPM.
